  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    Den werde ich in Zukunft auch benutzen denn der erscheint mir bequemer und sicherer.
    Wie gesagt: Diese von IOBroker gemachten Backups sind sehr übersichtlich.
    Ist das bei Dir auch so, oder enthalten die dein komplettes iobroker\iobroker-data\files Verzeichnis?
    Weil auf der SD Karte finde ich unter iobroker\iobroker-data\files 159 Verzeichnisse, aber in dem Backup sind nur 10 Verzeichnisse in diesem Verzeichnis.
    Das lässt mich glauben, dass da beim Backup irgendwas schief ging.
    Gruss Ralf
    @derrapf
    Da ich das so nicht nutze kann ich dir auch nicht sagen ob da was fehlt.
      derrapf
      @thomas-braun Mist....
      Dann hab ich einen langen Abend mit rumprobieren vor mir...
        derrapf
        @derrapf
        Der Update läuft schon seit ein paar Stunden. Es scheint also dass in dem File doch mehr Info steckt als man an den 20 Verzeichnissen ablesen kann. Es scheinen alle Adapter nach und nach installiert zu werden. Ich bin mal gespannt wie es morgen aussieht.
        Gruss Ralf
          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          Aber da fehlt doch dann zweimal die Hälfte.
          ja!
          da fehlt alles was kaputt und alt sein kann.
          alle Informationen von iobroker sind enthalten, die notwendigen Dateien werden anhand der gesicherten Konfigurationen neu und sauber installiert
          • D derrapf
            Ok.
            Das hilf mit jetzt nur nicht weiter.
            Diese andere Backups die ich habe: Da fehlen ja wie ich oben geschrieben habe meiner Meinung nach Dateien in files obwohl das Backup durch Iobroker angelegt wurde.
            Heisst das ich kann das auch nicht zurückspielen? Oder hab ich was übersehen nicht verstanden?
            Zu Deinem Tortenbeispiel:
            Wenn ich nun kein Rezept habe, aber die eingefrorene Torte: Was würde dagegen sprechen die autzutauen?
            Gruss Ralf
            das ist genau passend!
            Wenn die Sahne bereits ranzig ist, bevor du die Torte einfrierst, wirst du auch nur eine ranzige Torte auftauen.
            Nach Rezept neu backen ergibt eine frische Torte.
            Kein Rezept - kein Mitleid!
              derrapf
              Wenn denn dann alles so einfach wäre.
              Ich stimme Dir zu wenn die Torte ranzig gewesen wäre.
              Aber die alte Torte hat ja bis Freitag (also wo das Backup gemacht wurde) problemlos funktioniert.
              Aber gut.Ich bin den Rezept Weg gegangen.
              Funktioniert aber leider auch nicht.
              Was hab ich gemacht: IOBroker installiert über die Commandshell wie hier im Forum vorgeschlagen.
              Als er dann lief, den Backitup Adapter nachinstalliert.
              Damit dann ein Backup eingespielt. Lief die ganze Nacht durch. Dann heute morgen Stillstand.
              Letzte Logausgaben:
              2021-08-17 05:25:26.546  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              2021-08-17 05:25:27.080  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-rgraph created/updated
              2021-08-17 05:25:27.256  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-rgraph.0"
              2021-08-17 05:25:28.482  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
              2021-08-17 05:25:29.489  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.1.7". Try to install it... 1 attempt
              2021-08-17 05:25:29.494  - info: host.rock64 iobroker install vis-timeandweather@1.1.7 using installedVersion
              2021-08-17 05:25:34.236  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
              2021-08-17 05:25:34.241  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2021-08-17 05:26:28.639  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
              2021-08-17 05:26:33.240  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
              2021-08-17 05:26:33.243  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
              2021-08-17 05:26:33.252  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
              2021-08-17 05:26:33.261  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
              2021-08-17 05:26:33.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              2021-08-17 05:26:33.267  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              2021-08-17 05:26:33.270  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              2021-08-17 05:26:33.273  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              2021-08-17 05:26:45.432  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vis-timeandweather@1.1.7
              2021-08-17 05:26:45.480  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
              2021-08-17 05:26:45.672  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
              2021-08-17 05:26:45.737  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              2021-08-17 05:26:46.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
              2021-08-17 05:26:46.397  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-timeandweather.0"
              2021-08-17 05:26:47.688  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
              2021-08-17 05:26:48.692  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.0.39". Try to install it... 1 attempt
              2021-08-17 05:26:48.694  - info: host.rock64 iobroker install vw-connect@0.0.39 using installedFrom
              2021-08-17 05:26:53.438  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
              2021-08-17 05:26:53.442  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vw-connect@0.0.39 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2021-08-17 05:28:16.677  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
              2021-08-17 05:28:21.286  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
              2021-08-17 05:28:21.288  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
              2021-08-17 05:28:21.298  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
              2021-08-17 05:28:21.307  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
              2021-08-17 05:28:21.310  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              2021-08-17 05:28:21.313  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              2021-08-17 05:28:21.316  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
              2021-08-17 05:28:21.320  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              2021-08-17 05:28:33.975  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vw-connect@0.0.39
              2021-08-17 05:28:34.042  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
              2021-08-17 05:28:34.235  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
              2021-08-17 05:28:34.301  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
              2021-08-17 05:28:34.368  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2021-08-17 05:28:34.433  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              2021-08-17 05:28:34.962  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vw-connect created/updated
              2021-08-17 05:28:36.208  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
              2021-08-17 05:28:37.214  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 3 attempt
              2021-08-17 05:28:37.216  - info: host.rock64 iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.3 using installedVersion
              2021-08-17 05:28:40.492  - info: host.rock64 iobroker npm-install: adapter "icons-open-icon-library-png" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
              2021-08-17 05:28:41.816  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 51
              2021-08-17 05:31:30.651  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-08-17 05:33:29.754  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-08-17 07:55:30.644  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-08-17 07:56:45.833  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Anbei die Logsiobroker-audit.json iobroker.current.log iobroker.2021-08-17.log
              Soll ich abbrechen oder weiter warten ob noch was passiert?
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Letzte Logausgaben:
                Gruss Ralf
                zumindest gibt es Begründungen im log!
                ich denke er ist "fertig", soweit er kann.
                Habe das log nur überflogen, erste Frage:
                iobroker -v
                • D derrapf
                  Letzte Logausgaben:
                  Gruss Ralf
                  @derrapf
                  Zu
                  sharp
                  musst du Mal schauen, das muss offenbar selber gebaut werden auf der Distribution. Da hatte ich schon vor einiger Zeit was zu geschrieben wie das u.U. geht.
                  Hatte das jetzt aber länger nicht mehr gelesen, eigentlich sollten die benötigten Pakete bei einer frischen iobroker-Installation mitkommen.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  schon durchgeführt?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @derrapf
                    Zu
                    sharp
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    schon durchgeführt?
                    derrapf
                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                    @thomas-braun Hi alle
                    Zu Euren Fragen
                    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker -v
                    3.3.15
                    Den hab ich mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - installiert
                    Das fixit Script hab ich auch laufen lassen, ja.
                    Ich habe im Prinzip das hier gemacht: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    Node hab ich auch installiert:
                    pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                    v12.22.5
                    Ja. Nur kann ich als Unix Noob nichts damit anfangen.
                    Interessant zu wissen, dass "admin.0.info.connection" kein existierendes Objekt hat.
                    Aber genau so gut könnte man mir sagen, dass in einem Ferrari irgendwo ne Schraube fehlt.
                    Was ist sharp? Und wie baut man das? Ich google das mal. Hoffentlich blick ich's auch. Ich melde mich wieder.
                    Gruss Ralf
                      @derrapf
                      Zu
                      sharp
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      schon durchgeführt?
                      derrapf
                      Ich lasse das iobroker fix einfach nochmal laufen. Vielleicht hilfts ja.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        derrapf
                        @derrapf Hab was mit Sharp gefunden. Da gings aber um IOT. Da half ein Downgrad. Das meinst Du aber nicht oder?
                        • D derrapf
                          @derrapf
                          Nein, ich meinte sowas:
                          https://forum.iobroker.net/topic/36908/bug-bei-update-usw/16?_=1629200562960
                          lsb_release -a
                          liefert?
                            @derrapf
                            lsb_release -a
                            liefert?
                            derrapf
                            @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                            lsb_release -a
                            Das liefert
                            pi@rock64:~$ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Debian
                            Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release: 10
                            Codename: buster
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              lsb_release -a
                              Das liefert
                              Release: 10
                              Codename: buster
                              Gruss Ralf
                              @derrapf
                              apt policy libvips-dev
                              • D derrapf
                                Zu Euren Fragen
                                3.3.15
                                v12.22.5
                                Gruss Ralf
                                das kommt mit dem iobroker Install auf einem neuen System automatisch wenn du
                                  @derrapf
                                  derrapf
                                  @derrapf
                                  pi@rock64:~$ apt policy libvips-dev
                                  libvips-dev:
                                  Installiert: (keine)
                                  Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
                                  Versionstabelle:
                                  8.7.4-1+deb10u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                    derrapf
                                    @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                    Ah, Ok. aber geschadet hat es hoffentlich nicht, dass ich es vorher installiert hatte..?
                                    • D derrapf
                                      @derrapf
                                      libvips-dev:
                                      Versionstabelle:
                                      8.7.4-1+deb10u1 500
                                      @derrapf
                                      Danach müsste eigentlich alles vorhanden sein:
                                      https://sharp.pixelplumbing.com/install
                                      Mit arm64 kenn ich mich aber nicht aus. @Homoran hat glaube ich so Dinger im Betrieb.
                                      ldd --version
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm list sharp
                                      bringt?
                                        @derrapf
                                        ldd --version
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm list sharp
                                        bringt?
                                        derrapf
                                        ldd --version
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm list sharp
                                        Da kommt dann:
                                        pi@rock64:/opt/iobroker$ ldd --version
                                        ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28
                                        Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc.
                                        Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen.
                                        Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder
                                        VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.
                                        Implementiert von Roland McGrath und Ulrich Drepper.
                                        pi@rock64:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                                        pi@rock64:/opt/iobroker$ npm list sharp
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.iot@1.8.22
                                          └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
                                        Sieht für mich aus also ob Sharp da wäre. Oder soll ich das gemäß verlinkter Seite nochmal installieren?
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          ldd --version
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm list sharp
                                          Da kommt dann:
                                          Gruss Ralf
                                          @derrapf
                                          Nee sharp ist gerade nicht da, die Dependency ist ja UNMET.
                                          Mit der alten Version der glibc (2.28) muss man da offenbar auch noch ein paar kräftige Klimmzüge machen. libvips von Hand kompilieren, wie es oben in meinem verlinkten Thread gemacht wurde.
                                          Kannst die Klimmzüge machen oder mit dem Fehler leben. Ist ja nur eine optional dependency.
                                          Mich würde es allerdings nerven...
                                          So sähe das übrigens richtig aus:
                                          Last login: Tue Aug 17 14:47:48 2021 from 192.168.178.51
                                          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm list sharp
                                            └── sharp@0.28.1
