  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    Was meinst Du mit die "kleinen" updates einspielen?
    Meinst Du die *.tar.gz Files die nur ein Bruchteil dessen enthalten was wirklich unter files war mit "sudo iobroker restore" zurückspielen?
    Aber da fehlt doch dann zweimal die Hälfte.
    Gruss Ralf
    @derrapf
    Wie hast du die Backups denn angelegt? Mit dem Backitup-Adapter?
    Und sudo in Verbindung mit iobroker gleich abgewöhnen, das macht man nicht!
      derrapf
      @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Boah, gute Frage. Das ist schon ewig her dass ich das eingerichtet habe. Gab es den damals schon? Ich glaube eher dass ich das per Script mit "iobroker backup" gemacht habe. So ziemlich zu dem Zeitpunkt als IOBroker das konnte.
      PS. Warum glaubst Du, dass der Restore des gesamten IOBroker Verzeichnisses schief geht? Hab ich dann das Backup mit dem Rsync umsonst gemacht?
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Gruss Ralf
        @derrapf
        Ja. Das ist ziemlich unclever und stumpf.
        Man sichert ja auch keine komplette Sahnetorte dadurch, dass man die in Gänze einfriert. Man sichert das Rezept und backt dann bei Bedarf anhand des Rezepts neu. Spart Platz und die Sahne wird auch nicht ranzig, wenn man frische Zutaten nimmt.
          @derrapf
          derrapf
          Ok.
          Das hilf mit jetzt nur nicht weiter.
          Diese andere Backups die ich habe: Da fehlen ja wie ich oben geschrieben habe meiner Meinung nach Dateien in files obwohl das Backup durch Iobroker angelegt wurde.
          Heisst das ich kann das auch nicht zurückspielen? Oder hab ich was übersehen nicht verstanden?
          Zu Deinem Tortenbeispiel:
          Wenn ich nun kein Rezept habe, aber die eingefrorene Torte: Was würde dagegen sprechen die autzutauen?
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Ok.
            Gruss Ralf
            @derrapf
            Soweit ich das weiß spielt man die Backups via
            iobroker restore /pfad/zum/backup
            wieder zurück. Ich nutze wie gesagt den Backitup-Adapter für automatische Backups und deren Verwendung im Notfall.
              derrapf
              Den werde ich in Zukunft auch benutzen denn der erscheint mir bequemer und sicherer.
              Wie gesagt: Diese von IOBroker gemachten Backups sind sehr übersichtlich.
              Ist das bei Dir auch so, oder enthalten die dein komplettes iobroker\iobroker-data\files Verzeichnis?
              Weil auf der SD Karte finde ich unter iobroker\iobroker-data\files 159 Verzeichnisse, aber in dem Backup sind nur 10 Verzeichnisse in diesem Verzeichnis.
              Das lässt mich glauben, dass da beim Backup irgendwas schief ging.
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                @derrapf
                Da ich das so nicht nutze kann ich dir auch nicht sagen ob da was fehlt.
                  derrapf
                  @thomas-braun Mist....
                  Dann hab ich einen langen Abend mit rumprobieren vor mir...
                    derrapf
                    @derrapf
                    Der Update läuft schon seit ein paar Stunden. Es scheint also dass in dem File doch mehr Info steckt als man an den 20 Verzeichnissen ablesen kann. Es scheinen alle Adapter nach und nach installiert zu werden. Ich bin mal gespannt wie es morgen aussieht.
                    Gruss Ralf
                      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                      ja!
                      da fehlt alles was kaputt und alt sein kann.
                      alle Informationen von iobroker sind enthalten, die notwendigen Dateien werden anhand der gesicherten Konfigurationen neu und sauber installiert
                      • D derrapf
                        Ok.
                        Gruss Ralf
                        das ist genau passend!
                        Wenn die Sahne bereits ranzig ist, bevor du die Torte einfrierst, wirst du auch nur eine ranzige Torte auftauen.
                        Nach Rezept neu backen ergibt eine frische Torte.
                        Kein Rezept - kein Mitleid!
                          derrapf
                          Wenn denn dann alles so einfach wäre.
                          Ich stimme Dir zu wenn die Torte ranzig gewesen wäre.
                          Aber die alte Torte hat ja bis Freitag (also wo das Backup gemacht wurde) problemlos funktioniert.
                          Aber gut.Ich bin den Rezept Weg gegangen.
                          Funktioniert aber leider auch nicht.
                          Was hab ich gemacht: IOBroker installiert über die Commandshell wie hier im Forum vorgeschlagen.
                          Als er dann lief, den Backitup Adapter nachinstalliert.
                          Damit dann ein Backup eingespielt. Lief die ganze Nacht durch. Dann heute morgen Stillstand.
                          Letzte Logausgaben:
                          2021-08-17 05:25:26.546  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          2021-08-17 05:25:27.080  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-rgraph created/updated
                          2021-08-17 05:25:27.256  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-rgraph.0"
                          2021-08-17 05:25:28.482  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
                          2021-08-17 05:25:29.489  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.1.7". Try to install it... 1 attempt
                          2021-08-17 05:25:29.494  - info: host.rock64 iobroker install vis-timeandweather@1.1.7 using installedVersion
                          2021-08-17 05:25:34.236  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                          2021-08-17 05:25:34.241  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-08-17 05:26:28.639  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                          2021-08-17 05:26:33.240  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                          2021-08-17 05:26:33.243  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                          2021-08-17 05:26:33.252  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                          2021-08-17 05:26:33.261  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
                          2021-08-17 05:26:33.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          2021-08-17 05:26:33.267  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                          2021-08-17 05:26:33.270  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          2021-08-17 05:26:33.273  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2021-08-17 05:26:45.432  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vis-timeandweather@1.1.7
                          2021-08-17 05:26:45.480  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                          2021-08-17 05:26:45.672  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                          2021-08-17 05:26:45.737  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          2021-08-17 05:26:46.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                          2021-08-17 05:26:46.397  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-timeandweather.0"
                          2021-08-17 05:26:47.688  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
                          2021-08-17 05:26:48.692  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.0.39". Try to install it... 1 attempt
                          2021-08-17 05:26:48.694  - info: host.rock64 iobroker install vw-connect@0.0.39 using installedFrom
                          2021-08-17 05:26:53.438  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                          2021-08-17 05:26:53.442  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vw-connect@0.0.39 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-08-17 05:28:16.677  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                          2021-08-17 05:28:21.286  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                          2021-08-17 05:28:21.288  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                          2021-08-17 05:28:21.298  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                          2021-08-17 05:28:21.307  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
                          2021-08-17 05:28:21.310  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          2021-08-17 05:28:21.313  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                          2021-08-17 05:28:21.316  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          2021-08-17 05:28:21.320  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2021-08-17 05:28:33.975  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vw-connect@0.0.39
                          2021-08-17 05:28:34.042  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                          2021-08-17 05:28:34.235  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                          2021-08-17 05:28:34.301  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                          2021-08-17 05:28:34.368  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2021-08-17 05:28:34.433  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          2021-08-17 05:28:34.962  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vw-connect created/updated
                          2021-08-17 05:28:36.208  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
                          2021-08-17 05:28:37.214  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 3 attempt
                          2021-08-17 05:28:37.216  - info: host.rock64 iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.3 using installedVersion
                          2021-08-17 05:28:40.492  - info: host.rock64 iobroker npm-install: adapter "icons-open-icon-library-png" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          2021-08-17 05:28:41.816  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 51
                          2021-08-17 05:31:30.651  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-08-17 05:33:29.754  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-08-17 07:55:30.644  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-08-17 07:56:45.833  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Anbei die Logsiobroker-audit.json iobroker.current.log iobroker.2021-08-17.log
                          Soll ich abbrechen oder weiter warten ob noch was passiert?
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Letzte Logausgaben:
                            Gruss Ralf
                            zumindest gibt es Begründungen im log!
                            ich denke er ist "fertig", soweit er kann.
                            Habe das log nur überflogen, erste Frage:
                            iobroker -v
                            • D derrapf
                              Letzte Logausgaben:
                              Gruss Ralf
                              @derrapf
                              Zu
                              sharp
                              musst du Mal schauen, das muss offenbar selber gebaut werden auf der Distribution. Da hatte ich schon vor einiger Zeit was zu geschrieben wie das u.U. geht.
                              Hatte das jetzt aber länger nicht mehr gelesen, eigentlich sollten die benötigten Pakete bei einer frischen iobroker-Installation mitkommen.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              schon durchgeführt?
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @derrapf
                                Zu
                                sharp
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                schon durchgeführt?
                                derrapf
                                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                @thomas-braun Hi alle
                                Zu Euren Fragen
                                pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker -v
                                3.3.15
                                Den hab ich mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - installiert
                                Das fixit Script hab ich auch laufen lassen, ja.
                                Ich habe im Prinzip das hier gemacht: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Node hab ich auch installiert:
                                pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                                v12.22.5
                                Ja. Nur kann ich als Unix Noob nichts damit anfangen.
                                Interessant zu wissen, dass "admin.0.info.connection" kein existierendes Objekt hat.
                                Aber genau so gut könnte man mir sagen, dass in einem Ferrari irgendwo ne Schraube fehlt.
                                Was ist sharp? Und wie baut man das? Ich google das mal. Hoffentlich blick ich's auch. Ich melde mich wieder.
                                Gruss Ralf
                                  @derrapf
                                  Zu
                                  sharp
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  schon durchgeführt?
                                  derrapf
                                  Ich lasse das iobroker fix einfach nochmal laufen. Vielleicht hilfts ja.
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Gruss Ralf
                                    derrapf
                                    @derrapf Hab was mit Sharp gefunden. Da gings aber um IOT. Da half ein Downgrad. Das meinst Du aber nicht oder?
                                    • D derrapf
                                      @derrapf
                                      Nein, ich meinte sowas:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36908/bug-bei-update-usw/16?_=1629200562960
                                      lsb_release -a
                                      liefert?
                                        @derrapf
                                        lsb_release -a
                                        liefert?
                                        derrapf
                                        lsb_release -a
                                        Das liefert
                                        pi@rock64:~$ lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release: 10
                                        Codename: buster
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          lsb_release -a
                                          Das liefert
                                          Release: 10
                                          Codename: buster
                                          Gruss Ralf
                                          @derrapf
                                          apt policy libvips-dev
