  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    @thomas-braun Mist....
    Dann hab ich einen langen Abend mit rumprobieren vor mir...
      derrapf
      @derrapf
      Der Update läuft schon seit ein paar Stunden. Es scheint also dass in dem File doch mehr Info steckt als man an den 20 Verzeichnissen ablesen kann. Es scheinen alle Adapter nach und nach installiert zu werden. Ich bin mal gespannt wie es morgen aussieht.
      Gruss Ralf
        @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
        Aber da fehlt doch dann zweimal die Hälfte.
        ja!
        da fehlt alles was kaputt und alt sein kann.
        alle Informationen von iobroker sind enthalten, die notwendigen Dateien werden anhand der gesicherten Konfigurationen neu und sauber installiert
        • D derrapf
          Ok.
          Das hilf mit jetzt nur nicht weiter.
          Diese andere Backups die ich habe: Da fehlen ja wie ich oben geschrieben habe meiner Meinung nach Dateien in files obwohl das Backup durch Iobroker angelegt wurde.
          Heisst das ich kann das auch nicht zurückspielen? Oder hab ich was übersehen nicht verstanden?
          Zu Deinem Tortenbeispiel:
          Wenn ich nun kein Rezept habe, aber die eingefrorene Torte: Was würde dagegen sprechen die autzutauen?
          Gruss Ralf
          das ist genau passend!
          Wenn die Sahne bereits ranzig ist, bevor du die Torte einfrierst, wirst du auch nur eine ranzige Torte auftauen.
          Nach Rezept neu backen ergibt eine frische Torte.
          Kein Rezept - kein Mitleid!
            derrapf
            Wenn denn dann alles so einfach wäre.
            Ich stimme Dir zu wenn die Torte ranzig gewesen wäre.
            Aber die alte Torte hat ja bis Freitag (also wo das Backup gemacht wurde) problemlos funktioniert.
            Aber gut.Ich bin den Rezept Weg gegangen.
            Funktioniert aber leider auch nicht.
            Was hab ich gemacht: IOBroker installiert über die Commandshell wie hier im Forum vorgeschlagen.
            Als er dann lief, den Backitup Adapter nachinstalliert.
            Damit dann ein Backup eingespielt. Lief die ganze Nacht durch. Dann heute morgen Stillstand.
            Letzte Logausgaben:
            2021-08-17 05:25:26.546  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            2021-08-17 05:25:27.080  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-rgraph created/updated
            2021-08-17 05:25:27.256  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-rgraph.0"
            2021-08-17 05:25:28.482  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
            2021-08-17 05:25:29.489  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.1.7". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-17 05:25:29.494  - info: host.rock64 iobroker install vis-timeandweather@1.1.7 using installedVersion
            2021-08-17 05:25:34.236  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
            2021-08-17 05:25:34.241  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2021-08-17 05:26:28.639  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
            2021-08-17 05:26:33.240  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
            2021-08-17 05:26:33.243  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
            2021-08-17 05:26:33.252  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
            2021-08-17 05:26:33.261  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
            2021-08-17 05:26:33.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            2021-08-17 05:26:33.267  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            2021-08-17 05:26:33.270  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            2021-08-17 05:26:33.273  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            2021-08-17 05:26:45.432  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vis-timeandweather@1.1.7
            2021-08-17 05:26:45.480  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
            2021-08-17 05:26:45.672  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
            2021-08-17 05:26:45.737  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            2021-08-17 05:26:46.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
            2021-08-17 05:26:46.397  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-timeandweather.0"
            2021-08-17 05:26:47.688  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
            2021-08-17 05:26:48.692  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.0.39". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-17 05:26:48.694  - info: host.rock64 iobroker install vw-connect@0.0.39 using installedFrom
            2021-08-17 05:26:53.438  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
            2021-08-17 05:26:53.442  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vw-connect@0.0.39 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2021-08-17 05:28:16.677  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
            2021-08-17 05:28:21.286  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
            2021-08-17 05:28:21.288  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
            2021-08-17 05:28:21.298  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
            2021-08-17 05:28:21.307  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
            2021-08-17 05:28:21.310  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            2021-08-17 05:28:21.313  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            2021-08-17 05:28:21.316  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
            2021-08-17 05:28:21.320  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            2021-08-17 05:28:33.975  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vw-connect@0.0.39
            2021-08-17 05:28:34.042  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
            2021-08-17 05:28:34.235  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
            2021-08-17 05:28:34.301  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
            2021-08-17 05:28:34.368  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2021-08-17 05:28:34.433  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2021-08-17 05:28:34.962  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vw-connect created/updated
            2021-08-17 05:28:36.208  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
            2021-08-17 05:28:37.214  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 3 attempt
            2021-08-17 05:28:37.216  - info: host.rock64 iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.3 using installedVersion
            2021-08-17 05:28:40.492  - info: host.rock64 iobroker npm-install: adapter "icons-open-icon-library-png" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
            2021-08-17 05:28:41.816  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 51
            2021-08-17 05:31:30.651  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-08-17 05:33:29.754  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-08-17 07:55:30.644  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-08-17 07:56:45.833  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Anbei die Logsiobroker-audit.json iobroker.current.log iobroker.2021-08-17.log
            Soll ich abbrechen oder weiter warten ob noch was passiert?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Letzte Logausgaben:
              Gruss Ralf
              zumindest gibt es Begründungen im log!
              ich denke er ist "fertig", soweit er kann.
              Habe das log nur überflogen, erste Frage:
              iobroker -v
              • D derrapf
                Letzte Logausgaben:
                Gruss Ralf
                @derrapf
                Zu
                sharp
                musst du Mal schauen, das muss offenbar selber gebaut werden auf der Distribution. Da hatte ich schon vor einiger Zeit was zu geschrieben wie das u.U. geht.
                Hatte das jetzt aber länger nicht mehr gelesen, eigentlich sollten die benötigten Pakete bei einer frischen iobroker-Installation mitkommen.
                iobroker stop
                iobroker fix
                schon durchgeführt?
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @derrapf
                  Zu
                  sharp
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  schon durchgeführt?
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  @thomas-braun Hi alle
                  Zu Euren Fragen
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker -v
                  3.3.15
                  Den hab ich mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - installiert
                  Das fixit Script hab ich auch laufen lassen, ja.
                  Ich habe im Prinzip das hier gemacht: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Node hab ich auch installiert:
                  pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                  v12.22.5
                  Ja. Nur kann ich als Unix Noob nichts damit anfangen.
                  Interessant zu wissen, dass "admin.0.info.connection" kein existierendes Objekt hat.
                  Aber genau so gut könnte man mir sagen, dass in einem Ferrari irgendwo ne Schraube fehlt.
                  Was ist sharp? Und wie baut man das? Ich google das mal. Hoffentlich blick ich's auch. Ich melde mich wieder.
                  Gruss Ralf
                    @derrapf
                    Zu
                    sharp
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    schon durchgeführt?
                    derrapf
                    Ich lasse das iobroker fix einfach nochmal laufen. Vielleicht hilfts ja.
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      derrapf
                      @derrapf Hab was mit Sharp gefunden. Da gings aber um IOT. Da half ein Downgrad. Das meinst Du aber nicht oder?
                      • D derrapf
                        @derrapf
                        Nein, ich meinte sowas:
                        https://forum.iobroker.net/topic/36908/bug-bei-update-usw/16?_=1629200562960
                        lsb_release -a
                        liefert?
                          @derrapf
                          lsb_release -a
                          liefert?
                          derrapf
                          @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                          lsb_release -a
                          Das liefert
                          pi@rock64:~$ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Debian
                          Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release: 10
                          Codename: buster
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            lsb_release -a
                            Das liefert
                            Release: 10
                            Codename: buster
                            Gruss Ralf
                            @derrapf
                            apt policy libvips-dev
                            • D derrapf
                              Zu Euren Fragen
                              3.3.15
                              v12.22.5
                              Gruss Ralf
                              das kommt mit dem iobroker Install auf einem neuen System automatisch wenn du
                                @derrapf
                                derrapf
                                @derrapf
                                pi@rock64:~$ apt policy libvips-dev
                                libvips-dev:
                                Installiert: (keine)
                                Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
                                Versionstabelle:
                                8.7.4-1+deb10u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                  derrapf
                                  @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                  Ah, Ok. aber geschadet hat es hoffentlich nicht, dass ich es vorher installiert hatte..?
                                  • D derrapf
                                    @derrapf
                                    libvips-dev:
                                    Versionstabelle:
                                    8.7.4-1+deb10u1 500
                                    @derrapf
                                    Danach müsste eigentlich alles vorhanden sein:
                                    https://sharp.pixelplumbing.com/install
                                    Mit arm64 kenn ich mich aber nicht aus. @Homoran hat glaube ich so Dinger im Betrieb.
                                    ldd --version
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list sharp
                                    bringt?
                                      @derrapf
                                      ldd --version
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm list sharp
                                      bringt?
                                      derrapf
                                      ldd --version
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm list sharp
                                      Da kommt dann:
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ ldd --version
                                      ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28
                                      Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc.
                                      Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen.
                                      Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder
                                      VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.
                                      Implementiert von Roland McGrath und Ulrich Drepper.
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                                      pi@rock64:/opt/iobroker$ npm list sharp
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.iot@1.8.22
                                        └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
                                      Sieht für mich aus also ob Sharp da wäre. Oder soll ich das gemäß verlinkter Seite nochmal installieren?
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        ldd --version
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm list sharp
                                        Da kommt dann:
                                        Gruss Ralf
                                        @derrapf
                                        Nee sharp ist gerade nicht da, die Dependency ist ja UNMET.
                                        Mit der alten Version der glibc (2.28) muss man da offenbar auch noch ein paar kräftige Klimmzüge machen. libvips von Hand kompilieren, wie es oben in meinem verlinkten Thread gemacht wurde.
                                        Kannst die Klimmzüge machen oder mit dem Fehler leben. Ist ja nur eine optional dependency.
                                        Mich würde es allerdings nerven...
                                        So sähe das übrigens richtig aus:
                                        Last login: Tue Aug 17 14:47:48 2021 from 192.168.178.51
                                        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm list sharp
                                          └── sharp@0.28.1
                                          derrapf
                                          Ok, Hab das mal gemacht. Aber das sieht ungesund für mich aus:
                                          pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
                                          [sudo] Passwort für pi:
                                          > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
                                          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                          sharp: Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                          sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                            CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o
                                            AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a
                                            COPY Release/nothing.a
                                            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
                                          gyp ERR! not ok
                                          > sharp@0.28.3 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node inst        all/dll-copy)
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current        : {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"        any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-i        nstall) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! sharp@0.28.3 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile &&        node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the sharp@0.28.3 install script.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-17T13_13_06_524Z-debug.log
                                          Da steht was von "When using npm v6 or earlier, the npm install --unsafe-perm flag must be used when installing as root or a sudo user." aber ich hab's ja nicht als rott installiert.
                                          Oder soll man das?
                                          NPM ist bei mir 6.14.14
                                          Gruss Ralf
