  4. [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538)
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @asatru
    Die extended PAN-Id auch anpassen.
    Asatru
    @thomas-braun Die habe ich jetzt auf nach diesem Beitrag auf 0xdddddddddddddddd gesetzt. Damit funktioniert es, vielen Dank Euch allen 😃
    Hier nochmal zusammengefasst die Schritte zum lösen des Problems, falls jemand vor einem ähnlichen Problem steht
    • Im Container mittels ls -la /dev/ttyACM überprüfen, ob die korrekten Rechte gesetzt sind
      • Falls Nein:
        • Entweder Rechte temporär anpassen (chmod 777 /dev/ttyACM* und chown root:dialout /dev/ttyACM0) Oder, wie in diesem Beitrag, persitent. Für Protainer-Nutzer, die ENV-variable USBDEVICES mit dem Wert /dev/ttyACM0 über die DSM-GUI setzen, da hier Portainer auf Synology ein Problem zu haben scheint. Damit werden die Rechte korrekt vergeben.
    • In den Einstellungen der ZigBee-Instanz die erweiterte Pan ID, die Pan ID und den Kanal so anpassen, wie es im Log angezeigt wird. Mit 16xD werden alle erweiterten Pan IDs akzeptiert (siehe Beitrag oben)
    ps: ttyACM0 ist natürlich jeweils als Platzhalter für Euer device zu sehen.
    Die Geräte berauchen etwas Zeit, bis sie alle wieder da sind, aber es muss nichts neu angelernt werden, DANKE!
    Viele Grüße
    Jonas
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      nun, ich habe das selbe Problem auf einem Tinkerboard.
      ich habe eingegeben:
      ls -la /dev/ttyACM
      Ausgabe:
      No such file or directory
      Da es sich wohl um einen Container einer Synology handelt, ist hier wohl eine andere Vorgehensweise nötig.
      Ich bin für jede Hilfe dankbar.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM MathiasJ
        ls -la /dev/ttyACM
        Ausgabe:
        Gruß,
        Mathias
        @mathiasj
        ls -la /dev/ttyACM
        Die Geräte werden i.d.R. durchnummeriert.
        ls -la /dev/ttyACM0
        probieren. Und TabCompletion mal anschauen, das hilft bei sowas auch ungemein
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          @mathiasj
          ls -la /dev/ttyACM
          ls -la /dev/ttyACM0
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          danke der Herr! 🍺
          nur welchen User soll ich da eingeben?
          Ist da IObroker gemeint?
          sudo usermod -a -G dialout $USER
          Gruß,
          Mathias
            danke der Herr! 🍺
            Gruß,
            Mathias
            @mathiasj
            User die das Gerät benutzen können sollen.
              @mathiasj
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              das ist in diesem Fall nur IObroker, weil es sich nicht um eine NAS, sondern um einen Tinkerboard handelt. Sorry, stehhe etwas auf dem Schlauch heute. 😊
                @mathiasj
                sudo usermod -a -G dialout iobroker
                  @mathiasj
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  habe alles soweit gemacht.
                  Nur das Problem blieb......
                  Gruß,
                  Mathias
                    Gruß,
                    Mathias
                    @mathiasj sagte in [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
                    Welches?
                      Welches?
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      daß IObroker den seriellen Port des Zigbee-Sticks nicht öffnen kann.
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:31:05.671	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:31:05.670	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:31:05.668	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        @mathiasj
                        Wo liegt denn das Gerät hier?
                        ls -l /dev/serial/by-id
                        Sollte so ähnlich aussehen:
                        echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 12. Sep 17:27 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        echad@chet:~ $
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mathiasj Bei mir startet der Zigbee Adapter auch nicht zuverlässig. Ich habe mir inzwischen einen Flow gebastelt, der den Adapter ca. alle 5 Minuten neustartet, wenn keine Verbindung möglich ist. Nach dem 5.-6. Mal klappt es dann. Manchmal hilft ein Neustart oder den Stick zu ziehen. Ich habe keine Ahnung was da blockiert - es scheint, aber nach einer gewissen Zeit zu gehen. Ich würde jedenfalls nicht zuviel Aufwand reinstecken, wenn er generell zumindest zeitweise startet.Ist vielleicht irgendwas im Betriebssystem oder keine Ahnung.
                            @mathiasj
                            insgesamt 0
                            echad@chet:~ $
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Das Ergebns:
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 19 18:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
                            @mickym
                            danke, der startet nur überhaupt nicht, das ist mein Problem.
                            ich bekomme immer die Meldung, dass IObroker einen Port nicht öffnen kann.
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte in [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
                              Hm. Hier überhaupt kein Problem.
                                Das Ergebns:
                                @mickym
                                @mathiasj
                                Dan verlink lieber usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 direkt im Adapter.
                                  @mathiasj
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  das habe ich gleich Anfangs gemacht, als ich den Stick installiert habe, sonst wäre er gar nicht gelaufen. Ist schon eine Weile her. Nun habe ich eben das Problem, dass er einen Port nicht öffnen will.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas-braun Wie gesagt manchmal klappts sofort, manchmal halt nicht - wie die Meldung halt sagt temporily not available.
                                    Habe mich nur gemeldet, weil ich mit der Version (1.5.6) an sich nun zufrieden bin, die 1.5.5 ist auch überhaupt nicht gestartet
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:58.352	info	Currently 21 devices are joined:
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:58.341	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:58.329	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:49.588	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:49.209	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:49.085	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                    host.MWHome
                                    2021-09-19 18:22:45.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8785
                                    node-red.0
                                    2021-09-19 18:22:44.590	warn	19 Sep 18:22:44 - [warn] [function:Log Eintrag und ggf. Neustart] Zigbee-Adapter wird das 5. Mal neu gestartet
                                    host.MWHome
                                    2021-09-19 18:22:43.516	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.MWHome
                                    2021-09-19 18:22:42.797	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.789	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.788	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.786	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.785	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.777	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.776	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.774	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.771	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.766	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:22:42.765	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.MWHome
                                    2021-09-19 18:22:42.700	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:40.949	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:40.948	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:40.947	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:40.719	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:40.694	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:40.693	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:30.692	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:30.691	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:30.689	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:10.992	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    zigbee.0
                                    2021-09-19 18:17:10.634	info	Starting Zigbee npm ..
                                    Ansonsten siehst - der Flow startet den Adapter einfach neu und dann klaapt es - hier nach dem 5. Mal - also 25 Minuten nach Neustart. Keine Ahnung was da ggf. blockiert. Aber damit kann ich leben, da ich ja das Teil nur nach irgendwelchen Updates neu starte.
                                    • mickymM mickym
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.MWHome
                                      node-red.0
                                      host.MWHome
                                      host.MWHome
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.MWHome
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      @mickym
                                      Die Firmware ist auch mit Sicherheit nicht die aktuelle.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        @mathiasj
                                        System mal durchgestartet?
                                          @mathiasj
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          erst iobroker fix, dann Neustart, hat auch nichts gebracht.
                                          Ich mache für heute dann mal schluß.
                                          Gruß,
                                          Mathias
