  4. [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538)
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mathiasj
    sudo usermod -a -G dialout iobroker
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    habe alles soweit gemacht.
    Nur das Problem blieb......
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      @mathiasj sagte in [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
      Welches?
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        Welches?
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        daß IObroker den seriellen Port des Zigbee-Sticks nicht öffnen kann.
        zigbee.0
        2021-09-19 18:31:05.671	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2021-09-19 18:31:05.670	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2021-09-19 18:31:05.668	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          @mathiasj
          Wo liegt denn das Gerät hier?
          ls -l /dev/serial/by-id
          Sollte so ähnlich aussehen:
          echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 12. Sep 17:27 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          echad@chet:~ $
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mathiasj Bei mir startet der Zigbee Adapter auch nicht zuverlässig. Ich habe mir inzwischen einen Flow gebastelt, der den Adapter ca. alle 5 Minuten neustartet, wenn keine Verbindung möglich ist. Nach dem 5.-6. Mal klappt es dann. Manchmal hilft ein Neustart oder den Stick zu ziehen. Ich habe keine Ahnung was da blockiert - es scheint, aber nach einer gewissen Zeit zu gehen. Ich würde jedenfalls nicht zuviel Aufwand reinstecken, wenn er generell zumindest zeitweise startet.Ist vielleicht irgendwas im Betriebssystem oder keine Ahnung.
              @mathiasj
              insgesamt 0
              echad@chet:~ $
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Das Ergebns:
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 19 18:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
              @mickym
              danke, der startet nur überhaupt nicht, das ist mein Problem.
              ich bekomme immer die Meldung, dass IObroker einen Port nicht öffnen kann.
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
                Hm. Hier überhaupt kein Problem.
                  Das Ergebns:
                  @mickym
                  @mathiasj
                  Dan verlink lieber usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 direkt im Adapter.
                    @mathiasj
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    das habe ich gleich Anfangs gemacht, als ich den Stick installiert habe, sonst wäre er gar nicht gelaufen. Ist schon eine Weile her. Nun habe ich eben das Problem, dass er einen Port nicht öffnen will.
                    Gruß,
                    Mathias
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun Wie gesagt manchmal klappts sofort, manchmal halt nicht - wie die Meldung halt sagt temporily not available.
                      Habe mich nur gemeldet, weil ich mit der Version (1.5.6) an sich nun zufrieden bin, die 1.5.5 ist auch überhaupt nicht gestartet
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:58.352	info	Currently 21 devices are joined:
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:58.341	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:58.329	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:49.588	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:49.209	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:49.085	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                      host.MWHome
                      2021-09-19 18:22:45.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8785
                      node-red.0
                      2021-09-19 18:22:44.590	warn	19 Sep 18:22:44 - [warn] [function:Log Eintrag und ggf. Neustart] Zigbee-Adapter wird das 5. Mal neu gestartet
                      host.MWHome
                      2021-09-19 18:22:43.516	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.MWHome
                      2021-09-19 18:22:42.797	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.789	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.788	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.786	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.785	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.777	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.776	info	terminating
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.774	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.771	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.766	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:22:42.765	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.MWHome
                      2021-09-19 18:22:42.700	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:40.949	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:40.948	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:40.947	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:40.719	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:40.694	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:40.693	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:30.692	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:30.691	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:30.689	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:10.992	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-19 18:17:10.634	info	Starting Zigbee npm ..
                      Ansonsten siehst - der Flow startet den Adapter einfach neu und dann klaapt es - hier nach dem 5. Mal - also 25 Minuten nach Neustart. Keine Ahnung was da ggf. blockiert. Aber damit kann ich leben, da ich ja das Teil nur nach irgendwelchen Updates neu starte.
                      • mickymM mickym
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.MWHome
                        node-red.0
                        host.MWHome
                        host.MWHome
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.MWHome
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        @mickym
                        Die Firmware ist auch mit Sicherheit nicht die aktuelle.
                          Gruß,
                          Mathias
                          @mathiasj
                          System mal durchgestartet?
                            @mathiasj
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            erst iobroker fix, dann Neustart, hat auch nichts gebracht.
                            Ich mache für heute dann mal schluß.
                            Gruß,
                            Mathias
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun Da ich den Stick geflashed gekauft habe und auch kein CC Debugger habe und es prinzipiell funktioniert, gibt es für mich keine Veranlassung das zu ändern. Ich habe ja Verständnis, wenn man ein Computersystem etc aktualisiert, aber meine Waschmaschine läuft auch noch mit der FW von vor 20 Jahren.
                              Auch habe ich eine Steckdosenleisten durch ein FW Update (Tasmota) so geschrottet habe, das das Ding gar nicht mehr ansprechbar war. Deshalb bleibe ich hier auch auf meinen Tasmota Versionen 8.1 und pfeife auf 9.x. Bei manchen Dingen halte ich es damit:
                              Never change a running system. Deswegen bin ich auch bei Adapterupdates kritisch, wenn die dann plötzlich FW Updates erfordern. Hier muss man dann mE verschiedene Äste in den SW Versionen basteln. Ich schmeiß jedenfalls keine Hardware aufgrund eines Adapterupdates weg.
                              Aber das ist OT und hilft nicht bei den Problemen.
                              • mickymM mickym
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                @mickym
                                ich habe nur den js controller upgedatet und den Admin.
                                Wer kommt da schon drauf, daß es mit dem Zigbee-Adapter zu solch gravierenden Fehlern kommt.
                                Radar2 meldet auch nur noch schreibgeschützt......
                                  @mickym
                                  @mathiasj
                                  sudo lsof /dev/ttyACM0
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mathiasj Das heißt aber doch, dass der Zigbee Adapter in der jetzigen Version schon mal gelaufen ist. Glaube nicht, dass der js-Update und das admin5 Update auf den Zigbee Adapter einen Einfluß hat.
                                    Aber in Summe kann ich Dir nicht wirklich helfen. Wie gesagt steck mal vielleicht andere USB Sticks ab, wie gesagt wenn Du es mit dieser Zigbee Adapter Version schon mal am Laufen hattest, sollte es eigentlich irgendwann wieder gehen.
                                    Habe ansonsten auch alle Adapter lt. STABLE Repository auf dem neuesten Stand. Also halt keine Betaversionen installiert.
                                      @mathiasj
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Ausgabe:
                                      COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                      node    1906 iobroker   27uW  CHR  166,0      0t0  368 /dev/ttyACM0
                                        Ausgabe:
                                        @mathiasj
                                        sudo kill 1906
                                          @mathiasj
                                          sudo kill 1906
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          ausgeführt, soll ich ich wieder
                                          machen?
                                          Keine Änderung
