  4. [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538)
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @asatru
    bei root@DS219Plus ist alles richtig ,
    nur bei iobroker solle es so sein:
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Aug  8 18:19 /dev/ttyACM0
    Hast du den Stick richtig durchgereicht in der Umgebung .
    Du schreibst auch von Updates , hast du eventuell DSM 7 drauf ?
    Asatru
    @glasfaser hab die ENV variable jetzt über Docker in DSM gesetzt, so funktioniert es. Die Fehlermeldung bleibt leider die gleiche
    • A Asatru
      @asatru
      PAN-Id im Adapter angepasst?
        @asatru
        Asatru
        @thomas-braun Habe ich jetzt zum testen auch mal auf die im Log genannte angepasst, leider ebenfalls der gleiche Fehler (nur mit angepasster PAN ID)
        • A Asatru
          @asatru
          Die extended PAN-Id auch anpassen.
            @asatru
            Asatru
            @thomas-braun Die habe ich jetzt auf nach diesem Beitrag auf 0xdddddddddddddddd gesetzt. Damit funktioniert es, vielen Dank Euch allen 😃
            Hier nochmal zusammengefasst die Schritte zum lösen des Problems, falls jemand vor einem ähnlichen Problem steht
            • Im Container mittels ls -la /dev/ttyACM überprüfen, ob die korrekten Rechte gesetzt sind
              • Falls Nein:
                • Entweder Rechte temporär anpassen (chmod 777 /dev/ttyACM* und chown root:dialout /dev/ttyACM0) Oder, wie in diesem Beitrag, persitent. Für Protainer-Nutzer, die ENV-variable USBDEVICES mit dem Wert /dev/ttyACM0 über die DSM-GUI setzen, da hier Portainer auf Synology ein Problem zu haben scheint. Damit werden die Rechte korrekt vergeben.
            • In den Einstellungen der ZigBee-Instanz die erweiterte Pan ID, die Pan ID und den Kanal so anpassen, wie es im Log angezeigt wird. Mit 16xD werden alle erweiterten Pan IDs akzeptiert (siehe Beitrag oben)
            ps: ttyACM0 ist natürlich jeweils als Platzhalter für Euer device zu sehen.
            Die Geräte berauchen etwas Zeit, bis sie alle wieder da sind, aber es muss nichts neu angelernt werden, DANKE!
            Viele Grüße
            Jonas
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              nun, ich habe das selbe Problem auf einem Tinkerboard.
              ich habe eingegeben:
              ls -la /dev/ttyACM
              Ausgabe:
              No such file or directory
              Da es sich wohl um einen Container einer Synology handelt, ist hier wohl eine andere Vorgehensweise nötig.
              Ich bin für jede Hilfe dankbar.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • MathiasJM MathiasJ
                ls -la /dev/ttyACM
                Ausgabe:
                Gruß,
                Mathias
                @mathiasj
                ls -la /dev/ttyACM
                Die Geräte werden i.d.R. durchnummeriert.
                ls -la /dev/ttyACM0
                probieren. Und TabCompletion mal anschauen, das hilft bei sowas auch ungemein
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mathiasj
                  ls -la /dev/ttyACM
                  ls -la /dev/ttyACM0
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  danke der Herr! 🍺
                  nur welchen User soll ich da eingeben?
                  Ist da IObroker gemeint?
                  sudo usermod -a -G dialout $USER
                  Gruß,
                  Mathias
                    danke der Herr! 🍺
                    Gruß,
                    Mathias
                    @mathiasj
                    User die das Gerät benutzen können sollen.
                      @mathiasj
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      das ist in diesem Fall nur IObroker, weil es sich nicht um eine NAS, sondern um einen Tinkerboard handelt. Sorry, stehhe etwas auf dem Schlauch heute. 😊
                        @mathiasj
                        sudo usermod -a -G dialout iobroker
                          @mathiasj
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          habe alles soweit gemacht.
                          Nur das Problem blieb......
                          Gruß,
                          Mathias
                            Gruß,
                            Mathias
                            @mathiasj sagte in [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
                            Welches?
                              Welches?
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              daß IObroker den seriellen Port des Zigbee-Sticks nicht öffnen kann.
                              zigbee.0
                              2021-09-19 18:31:05.671	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2021-09-19 18:31:05.670	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-09-19 18:31:05.668	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                @mathiasj
                                Wo liegt denn das Gerät hier?
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                Sollte so ähnlich aussehen:
                                echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 12. Sep 17:27 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                echad@chet:~ $
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mathiasj Bei mir startet der Zigbee Adapter auch nicht zuverlässig. Ich habe mir inzwischen einen Flow gebastelt, der den Adapter ca. alle 5 Minuten neustartet, wenn keine Verbindung möglich ist. Nach dem 5.-6. Mal klappt es dann. Manchmal hilft ein Neustart oder den Stick zu ziehen. Ich habe keine Ahnung was da blockiert - es scheint, aber nach einer gewissen Zeit zu gehen. Ich würde jedenfalls nicht zuviel Aufwand reinstecken, wenn er generell zumindest zeitweise startet.Ist vielleicht irgendwas im Betriebssystem oder keine Ahnung.
                                    @mathiasj
                                    insgesamt 0
                                    echad@chet:~ $
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    Das Ergebns:
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 19 18:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
                                    @mickym
                                    danke, der startet nur überhaupt nicht, das ist mein Problem.
                                    ich bekomme immer die Meldung, dass IObroker einen Port nicht öffnen kann.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym sagte in [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
                                      Hm. Hier überhaupt kein Problem.
                                        Das Ergebns:
                                        @mickym
                                        @mathiasj
                                        Dan verlink lieber usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 direkt im Adapter.
                                          @mathiasj
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          das habe ich gleich Anfangs gemacht, als ich den Stick installiert habe, sonst wäre er gar nicht gelaufen. Ist schon eine Weile her. Nun habe ich eben das Problem, dass er einen Port nicht öffnen will.
                                          Gruß,
                                          Mathias
