  4. [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538)
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Asatru
    @glasfaser Hier die Ausgaben aus dem Container und denm Host
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @asatru
    bei root@DS219Plus ist alles richtig ,
    nur bei iobroker solle es so sein:
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Aug  8 18:19 /dev/ttyACM0
    Hast du den Stick richtig durchgereicht in der Umgebung .
    Du schreibst auch von Updates , hast du eventuell DSM 7 drauf ?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @asatru
      Asatru
      @glasfaser Ne, ich laufe noch auf DSM 6.2.4-25556
      Den Stick hatte ich bisher tatsächlich nie als variable mit durchgereicht. Habe es jetzt mal gemacht, leider auch kein Erfolg
      • A Asatru
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @asatru
        Findes es gerade nicht... müsse das sein :
        setze mal im Container bei ioBroker:
        chmod 777 /dev/ttyACM*
        chown root:dialout /dev/ttyACM0
          @asatru
          Asatru
          @glasfaser zumindest die Fehlermeldung hat sich geändert ;)
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.912	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.912	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.911	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.637	info	Installed Version: iobroker.zigbee
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.621	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.620	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.618	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.616	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.614	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.613	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.613	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.612	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.612	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.611	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.610	error	- Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0006104d25
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.610	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.608	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:28.701	info	Installed Version: iobroker.zigbee
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:27.859	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:27.518	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.118	error	Cannot read property 'getEntries' of null
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.118	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.117	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.116	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.115	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.114	info	terminating
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.113	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.112	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.109	info	cleaned everything up...
          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.106	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • A Asatru
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @asatru sagte in Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
            Hast du es nochmal mit ... kontrolliert wie die Rechte/Benutzer jetzt sind .
            ls -l /dev/ttyACM*
              ls -l /dev/ttyACM*
              Asatru
              schrieb am zuletzt editiert von Asatru
              @glasfaser Ja, sollte jetzt passen
              root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM*
              crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
              edit: Nach einem reboot des containers sind die Rechte wieder weg, sind also auch nicht persitent...
              • A Asatru
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @asatru
                Was mich Wundert , das es ohne die Eintragung /dev/ttyACM0 in der Umgebung im Docker bei dir lief !?
                Hast du vorher schon mit Rechten im Container gearbeitet/gesetzt ?
                Hast du hier den Haken :
                  @asatru
                  Asatru
                  @glasfaser Ja, der Container läuft mit erhöhten Rechten. Ich verwende Portainer, da scheint es irgendwie ein Problem mit den ENV's zu geben. Ich schaue mal, ob es vielleicht doch daran liegt (Auch, wenn ich das vorher nie eingetragen hatte)
                    @asatru
                    Asatru
                    @glasfaser hab die ENV variable jetzt über Docker in DSM gesetzt, so funktioniert es. Die Fehlermeldung bleibt leider die gleiche
                    • A Asatru
                      @asatru
                      PAN-Id im Adapter angepasst?
                        @asatru
                        Asatru
                        @thomas-braun Habe ich jetzt zum testen auch mal auf die im Log genannte angepasst, leider ebenfalls der gleiche Fehler (nur mit angepasster PAN ID)
                        • A Asatru
                          @asatru
                          Die extended PAN-Id auch anpassen.
                            @asatru
                            Asatru
                            @thomas-braun Die habe ich jetzt auf nach diesem Beitrag auf 0xdddddddddddddddd gesetzt. Damit funktioniert es, vielen Dank Euch allen 😃
                            Hier nochmal zusammengefasst die Schritte zum lösen des Problems, falls jemand vor einem ähnlichen Problem steht
                            • Im Container mittels ls -la /dev/ttyACM überprüfen, ob die korrekten Rechte gesetzt sind
                              • Falls Nein:
                                • Entweder Rechte temporär anpassen (chmod 777 /dev/ttyACM* und chown root:dialout /dev/ttyACM0) Oder, wie in diesem Beitrag, persitent. Für Protainer-Nutzer, die ENV-variable USBDEVICES mit dem Wert /dev/ttyACM0 über die DSM-GUI setzen, da hier Portainer auf Synology ein Problem zu haben scheint. Damit werden die Rechte korrekt vergeben.
                            • In den Einstellungen der ZigBee-Instanz die erweiterte Pan ID, die Pan ID und den Kanal so anpassen, wie es im Log angezeigt wird. Mit 16xD werden alle erweiterten Pan IDs akzeptiert (siehe Beitrag oben)
                            ps: ttyACM0 ist natürlich jeweils als Platzhalter für Euer device zu sehen.
                            Die Geräte berauchen etwas Zeit, bis sie alle wieder da sind, aber es muss nichts neu angelernt werden, DANKE!
                            Viele Grüße
                            Jonas
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              nun, ich habe das selbe Problem auf einem Tinkerboard.
                              ich habe eingegeben:
                              ls -la /dev/ttyACM
                              Ausgabe:
                              No such file or directory
                              Da es sich wohl um einen Container einer Synology handelt, ist hier wohl eine andere Vorgehensweise nötig.
                              Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                              Gruß,
                              Mathias
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • MathiasJM MathiasJ
                                ls -la /dev/ttyACM
                                Ausgabe:
                                Gruß,
                                Mathias
                                @mathiasj
                                ls -la /dev/ttyACM
                                Die Geräte werden i.d.R. durchnummeriert.
                                ls -la /dev/ttyACM0
                                probieren. Und TabCompletion mal anschauen, das hilft bei sowas auch ungemein
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @mathiasj
                                  ls -la /dev/ttyACM
                                  ls -la /dev/ttyACM0
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  danke der Herr! 🍺
                                  nur welchen User soll ich da eingeben?
                                  Ist da IObroker gemeint?
                                  sudo usermod -a -G dialout $USER
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    danke der Herr! 🍺
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    @mathiasj
                                    User die das Gerät benutzen können sollen.
                                      @mathiasj
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      das ist in diesem Fall nur IObroker, weil es sich nicht um eine NAS, sondern um einen Tinkerboard handelt. Sorry, stehhe etwas auf dem Schlauch heute. 😊
                                        @mathiasj
                                        sudo usermod -a -G dialout iobroker
                                          @mathiasj
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          habe alles soweit gemacht.
                                          Nur das Problem blieb......
                                          Gruß,
                                          Mathias
