  4. [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538)
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Asatru
    @arteck ich bin als root aufgeschaltet, daher bin ich irritiert. Hast Du eine Idee, wie ich das beheben kann, bzw. wie ich hier weiter vorgehen kann?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @asatru
    Du suchst in der falschen Richtung. Das Verzeichnis /dev/serial/by-Id existiert nicht. Muss es auch nicht.
    Dein Problem ist das du nicht das Recht hast auf /dev/ttyACM0 zuzugreifen. Das musst du lösen, dann geht alles wieder.
    Wie kann ich nicht sagen, docker und synology sind Dinge die ich nicht einsetze.
    A.
    • A Asatru
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @asatru
      Zeige mal die Ausgabe von :
      ls -l /dev/ttyACM*
      • GlasfaserG Glasfaser
        @asatru
        ls -l /dev/ttyACM*
        Asatru
        schrieb am zuletzt editiert von Asatru
        @glasfaser Hier die Ausgaben aus dem Container und denm Host
        • A Asatru
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @asatru
          bei root@DS219Plus ist alles richtig ,
          nur bei iobroker solle es so sein:
          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Aug  8 18:19 /dev/ttyACM0
          Hast du den Stick richtig durchgereicht in der Umgebung .
          Du schreibst auch von Updates , hast du eventuell DSM 7 drauf ?
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @asatru
            Asatru
            @glasfaser Ne, ich laufe noch auf DSM 6.2.4-25556
            Den Stick hatte ich bisher tatsächlich nie als variable mit durchgereicht. Habe es jetzt mal gemacht, leider auch kein Erfolg
            • A Asatru
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @asatru
              Findes es gerade nicht... müsse das sein :
              setze mal im Container bei ioBroker:
              chmod 777 /dev/ttyACM*
              chown root:dialout /dev/ttyACM0
                @asatru
                Asatru
                @glasfaser zumindest die Fehlermeldung hat sich geändert ;)
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.912	error	Error herdsman start
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.912	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.911	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.637	info	Installed Version: iobroker.zigbee
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.621	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.620	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.618	error	Error herdsman start
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.616	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.614	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.613	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.613	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.612	error	Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.612	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.611	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.610	error	- Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0006104d25
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.610	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.608	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:28.701	info	Installed Version: iobroker.zigbee
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:27.859	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:27.518	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.118	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.118	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.117	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.116	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.115	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.114	info	terminating
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.113	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.112	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.109	info	cleaned everything up...
                zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.106	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • A Asatru
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @asatru sagte in Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
                  Hast du es nochmal mit ... kontrolliert wie die Rechte/Benutzer jetzt sind .
                  ls -l /dev/ttyACM*
                    ls -l /dev/ttyACM*
                    Asatru
                    @glasfaser Ja, sollte jetzt passen
                    root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM*
                    crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
                    edit: Nach einem reboot des containers sind die Rechte wieder weg, sind also auch nicht persitent...
                    • A Asatru
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @asatru
                      Was mich Wundert , das es ohne die Eintragung /dev/ttyACM0 in der Umgebung im Docker bei dir lief !?
                      Hast du vorher schon mit Rechten im Container gearbeitet/gesetzt ?
                      Hast du hier den Haken :
                        @asatru
                        Asatru
                        @glasfaser Ja, der Container läuft mit erhöhten Rechten. Ich verwende Portainer, da scheint es irgendwie ein Problem mit den ENV's zu geben. Ich schaue mal, ob es vielleicht doch daran liegt (Auch, wenn ich das vorher nie eingetragen hatte)
                          @asatru
                          Asatru
                          @glasfaser hab die ENV variable jetzt über Docker in DSM gesetzt, so funktioniert es. Die Fehlermeldung bleibt leider die gleiche
                          • A Asatru
                            @asatru
                            PAN-Id im Adapter angepasst?
                              @asatru
                              Asatru
                              @thomas-braun Habe ich jetzt zum testen auch mal auf die im Log genannte angepasst, leider ebenfalls der gleiche Fehler (nur mit angepasster PAN ID)
                              • A Asatru
                                @asatru
                                Die extended PAN-Id auch anpassen.
                                  @asatru
                                  Asatru
                                  @thomas-braun Die habe ich jetzt auf nach diesem Beitrag auf 0xdddddddddddddddd gesetzt. Damit funktioniert es, vielen Dank Euch allen 😃
                                  Hier nochmal zusammengefasst die Schritte zum lösen des Problems, falls jemand vor einem ähnlichen Problem steht
                                  • Im Container mittels ls -la /dev/ttyACM überprüfen, ob die korrekten Rechte gesetzt sind
                                    • Falls Nein:
                                      • Entweder Rechte temporär anpassen (chmod 777 /dev/ttyACM* und chown root:dialout /dev/ttyACM0) Oder, wie in diesem Beitrag, persitent. Für Protainer-Nutzer, die ENV-variable USBDEVICES mit dem Wert /dev/ttyACM0 über die DSM-GUI setzen, da hier Portainer auf Synology ein Problem zu haben scheint. Damit werden die Rechte korrekt vergeben.
                                  • In den Einstellungen der ZigBee-Instanz die erweiterte Pan ID, die Pan ID und den Kanal so anpassen, wie es im Log angezeigt wird. Mit 16xD werden alle erweiterten Pan IDs akzeptiert (siehe Beitrag oben)
                                  ps: ttyACM0 ist natürlich jeweils als Platzhalter für Euer device zu sehen.
                                  Die Geräte berauchen etwas Zeit, bis sie alle wieder da sind, aber es muss nichts neu angelernt werden, DANKE!
                                  Viele Grüße
                                  Jonas
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    nun, ich habe das selbe Problem auf einem Tinkerboard.
                                    ich habe eingegeben:
                                    ls -la /dev/ttyACM
                                    Ausgabe:
                                    No such file or directory
                                    Da es sich wohl um einen Container einer Synology handelt, ist hier wohl eine andere Vorgehensweise nötig.
                                    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      ls -la /dev/ttyACM
                                      Ausgabe:
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      @mathiasj
                                      ls -la /dev/ttyACM
                                      Die Geräte werden i.d.R. durchnummeriert.
                                      ls -la /dev/ttyACM0
                                      probieren. Und TabCompletion mal anschauen, das hilft bei sowas auch ungemein
                                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @mathiasj
                                        ls -la /dev/ttyACM
                                        ls -la /dev/ttyACM0
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        danke der Herr! 🍺
                                        nur welchen User soll ich da eingeben?
                                        Ist da IObroker gemeint?
                                        sudo usermod -a -G dialout $USER
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          danke der Herr! 🍺
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          @mathiasj
                                          User die das Gerät benutzen können sollen.
