  4. [SOLVED] Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538)
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Asatru
    schrieb am zuletzt editiert von Asatru
    ich habe einen cc2531 edit: sorry, einen CC2538 Stick von @arteck aus dem Thread hier, welchen ich schon seit einiger Zeit im Einsatz habe.
    Heute habe ich einige Upgrades gemacht und nun erkennt mein System den Stick scheinbar nicht mehr.
    Ich habe iobroker über Portainer in einem Docker Container auf einem Synology NAS laufen. Folgendes habe ich heute gemacht:
    • Über Portainer recreate mit Pull latest aktiviert (Image von buanet)
    • im container pkill iobroker, iobroker update und iobroker upgrade
      • Host 3.3.15
      • Node.js v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4
      • NPM 6.14.13
      • Admin v5.1.23
      • Zigbee 1.5.6
    Die Zigbee-Instanz bleibt gelb mit folgendem Log
    zigbee.0 2021-08-08 21:28:46.468	error	Error herdsman start
    zigbee.0 2021-08-08 21:28:46.467	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2021-08-08 21:28:46.466	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open dev/ttyACM0'"
    Tatsächlich bekomme ich auch, wenn ich direkt auf der Synology über SSH ls -l /dev/serial/by-id eingebe die folgende Meldung
    ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
    Nach meinem bisherigen googlen, scheint das der Fall zu sein, wenn der Stick nicht geflasht ist. Er hat ja allerdings vorher funktioniert und ich denke ein Upgrade löscht ja keine Firmware...
    Ich habe den Stick schon mehrmals herausgezogen und neu eingesteckt, leider ohne Erfolg. Die Geräte werden in den Objekten im iob noch angezeigt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Viele Grüße
    Jonas
    • A Asatru
        • Host 3.3.15
        • NPM 6.14.13
        • Admin v5.1.23
        • Zigbee 1.5.6
      Viele Grüße
      Jonas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @asatru sagte in Zigbee läuft nach Update nicht mehr (CC2538):
      das ist quatsch.... aber da du ja ein recrate gemacht hast diwrd wohl laut der Meldung
      daran liegen
      • arteckA arteck
        daran liegen
        Asatru
        @arteck Guten Morgen,
        und was kann ich dann tun? Mich irritiert, dass ich auch auf dem Host (der Synology), die Meldung auf ls -l /dev/serial/by-id erhalte.
        Gruß Jonas
        • A Asatru
          Gruß Jonas
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          was irritiert dich hier??? du hast nicht die rechte um auf die Schnitstelle zu zugreifen
          • arteckA arteck
            Asatru
            @arteck ich bin als root aufgeschaltet, daher bin ich irritiert. Hast Du eine Idee, wie ich das beheben kann, bzw. wie ich hier weiter vorgehen kann?
            AsgothianA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Asatru
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asatru
              Du suchst in der falschen Richtung. Das Verzeichnis /dev/serial/by-Id existiert nicht. Muss es auch nicht.
              Dein Problem ist das du nicht das Recht hast auf /dev/ttyACM0 zuzugreifen. Das musst du lösen, dann geht alles wieder.
              Wie kann ich nicht sagen, docker und synology sind Dinge die ich nicht einsetze.
              A.
              • A Asatru
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @asatru
                Zeige mal die Ausgabe von :
                ls -l /dev/ttyACM*
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @asatru
                  ls -l /dev/ttyACM*
                  Asatru
                  @glasfaser Hier die Ausgaben aus dem Container und denm Host
                  • A Asatru
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @asatru
                    bei root@DS219Plus ist alles richtig ,
                    nur bei iobroker solle es so sein:
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Aug  8 18:19 /dev/ttyACM0
                    Hast du den Stick richtig durchgereicht in der Umgebung .
                    Du schreibst auch von Updates , hast du eventuell DSM 7 drauf ?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @asatru
                      Asatru
                      @glasfaser Ne, ich laufe noch auf DSM 6.2.4-25556
                      Den Stick hatte ich bisher tatsächlich nie als variable mit durchgereicht. Habe es jetzt mal gemacht, leider auch kein Erfolg
                      • A Asatru
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @asatru
                        Findes es gerade nicht... müsse das sein :
                        setze mal im Container bei ioBroker:
                        chmod 777 /dev/ttyACM*
                        chown root:dialout /dev/ttyACM0
                          @asatru
                          Asatru
                          @glasfaser zumindest die Fehlermeldung hat sich geändert ;)
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.912	error	Error herdsman start
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.912	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.911	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.637	info	Installed Version: iobroker.zigbee
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.621	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:40.620	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.618	error	Error herdsman start
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.616	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.614	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.613	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.613	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.612	error	Please update configuration to prevent further issues.
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.612	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.611	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.610	error	- Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0006104d25
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.610	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:30.608	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:28.701	info	Installed Version: iobroker.zigbee
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:27.859	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:27.518	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.118	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.118	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.117	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.116	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.115	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.114	info	terminating
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.113	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.112	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.109	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0 2021-08-09 08:58:15.106	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • A Asatru
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hast du es nochmal mit ... kontrolliert wie die Rechte/Benutzer jetzt sind .
                            ls -l /dev/ttyACM*
                              ls -l /dev/ttyACM*
                              Asatru
                              @glasfaser Ja, sollte jetzt passen
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM*
                              crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
                              edit: Nach einem reboot des containers sind die Rechte wieder weg, sind also auch nicht persitent...
                              • A Asatru
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @asatru
                                Was mich Wundert , das es ohne die Eintragung /dev/ttyACM0 in der Umgebung im Docker bei dir lief !?
                                Hast du vorher schon mit Rechten im Container gearbeitet/gesetzt ?
                                Hast du hier den Haken :
                                  @asatru
                                  Asatru
                                  @glasfaser Ja, der Container läuft mit erhöhten Rechten. Ich verwende Portainer, da scheint es irgendwie ein Problem mit den ENV's zu geben. Ich schaue mal, ob es vielleicht doch daran liegt (Auch, wenn ich das vorher nie eingetragen hatte)
                                    @asatru
                                    Asatru
                                    @glasfaser hab die ENV variable jetzt über Docker in DSM gesetzt, so funktioniert es. Die Fehlermeldung bleibt leider die gleiche
                                    • A Asatru
                                      @asatru
                                      PAN-Id im Adapter angepasst?
                                        @asatru
                                        Asatru
                                        @thomas-braun Habe ich jetzt zum testen auch mal auf die im Log genannte angepasst, leider ebenfalls der gleiche Fehler (nur mit angepasster PAN ID)
                                        • A Asatru
                                          @asatru
                                          Die extended PAN-Id auch anpassen.
