  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    medoxxx
    schrieb am zuletzt editiert von medoxxx
    Schönen Sonntagabend allerseits!
    Bin seit Tagen der Verzweiflung nahe. Immer, nachdem ich folgendende Datenpunkte in ioT "Alexa Geräte hinzufügen" einbinden möchte, erscheint folgende Fehlermeldung:
    Kann mir bitte von euch jemand weiterhelfen?
    VIELEN, VIELEN HERZLICHEN DANK BEREITS IM VORAUS!!!
    Thomas BraunT Meister MopperM FredFF M 4 Antworten Letzte Antwort
    • M medoxxx
      @medoxxx
      Screenshot kann man nicht entziffern. Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein .
      • M medoxxx
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @medoxxx Leider kann man diese Grafik nullkommanull entziffern, bitte in '</>'-code tags packen.
        Proxmox und HA ...
        • M medoxxx
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @medoxxx Sorry aber das ist so klein, das kann keiner lesen.
          Bitte aus dem Log kopieren und als code Tag, Zeichen </> , markiert hier hochladen.
            @medoxxx
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @thomas-braun Dafür ist der Rest in Großbuchstaben. Reicht das nicht 🤦
            • ChaotC Chaot
              @chaot Du meinst, im Mittel kann man das dann lesen? 🤔
              • M medoxxx
                medoxxx
                @medoxxx
                Sorry, bin Laie, das mit der Log-Datei kann ich nicht.
                Vielleicht hilft jemandem von euch folgender Ausschnitt aus der Logdatei?!
                error: iot.0 (14152) "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state" not exists or no native part.
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • FredFF FredF
                  medoxxx
                  @fredf Vielleicht hilft jemandem von euch folgender Ausschnitt aus der Logdatei?!
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M medoxxx
                    Jan1
                    @medoxxx
                    Na wie sieht denn der DP aus, den er da anmeckert?
                    • J Jan1
                      @medoxxx
                      medoxxx
                      @jan1 {
                      "common": {
                        "name": "Todo List state",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "Todo List state"
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1628440048636
                      • M medoxxx
                        @jan1 {
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1638,
                        "ts": 1628440048636
                        medoxxx
                        @medoxxx
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1638,
                          "ts": 1628440048636
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M medoxxx
                          @medoxxx
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1638,
                            "ts": 1628440048636
                          Jan1
                          @medoxxx
                          Die Aufforderung in Code Tag zu posten ignorierst auch ständig. Erst mal das dann gibts Hilfe ;)
                          • M medoxxx
                            @medoxxx
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1638,
                              "ts": 1628440048636
                            @medoxxx jupp:
                            @medoxxx sagte in FEHLERMELDUNG IOT:
                            no native part.
                            da fehkt der Absatz "native"
                              @medoxxx jupp:
                              no native part.
                              medoxxx
                              vielen Dank.
                              wo muss ich diesen einfügen`?
                              • J Jan1
                                @medoxxx
                                medoxxx
                                @jan1
                                es tut mir leid, ich kenn mich mit dem Code-Tag-Posten nicht aus...
                                • M medoxxx
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @medoxxx
                                  Oben hat FredF extra deshalb geschrieben wie es geht und lesen klappt doch oder? ;)
                                  • J Jan1
                                    @medoxxx
                                    medoxxx
                                    @jan1 '<0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state/not exists or no native part>'
                                    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M medoxxx
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                      @medoxxx said in FEHLERMELDUNG IOT:
                                      Mit </> ist das Symbol oben in der Funktionsleiste gemeint.
                                      Das kannst Du benutzen um z.B. Log- und Konsolen-Auszüge sowie Code in Code-Tags zu setzen, damit dies lesbarer dargestellt wird.
                                      • mrbungle64M mrbungle64
                                        medoxxx
                                        @mrbungle64
                                        	"0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state" not exists or no native part.
                                        Ich danke dir für deine verständnisvolle, konstruktive Rückmeldung! Ich hoffe, dass es nun so passt!
                                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M medoxxx
                                          @mrbungle64
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                          @medoxxx
                                          wie @Homoran geschrieben hat: dir fehlt der native part.
                                          Das Objekt dazu bearbeiten, in Zeile 27 das "ts": ... mit Komma und Enter abschließen und das einfügen:
                                            "native": {}
                                          müsste dann so aussehen:
                                          "ts": 1628440048636,
                                          "native": {}
