  4. Adapter "smartmeter"
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thomas-p-0 So jetzt erstmal.... gehe bitte 3 Schritte zurück ... Nimm vor allem das "0Z0" bei der Signon nachricht und die 300 beim Baudrate-Override raus. Ich nehme an das es das schon war ...
    Ich mag es immer(ja sarkastisch, ich mag es nämlich gar nicht mehr) ;-) wenn user Annahmen treffen, blind irgendwelche Felder ausfüllen und sich dann wundern das es nicht tut.
    (Sorry no offense, bist nur in den letzten Tagen nicht der erste und ich hatte erst vor paar Tagen (https://forum.iobroker.net/post/937391) meinen Frust darüber Luft gemacht in netten Worten. Also bitte das lesen, dann danach handeln. Danke
    SuperDa
    #3181
    Ok, hab es jetzt verstanden. Trotzdem vielen Dank.
      Thomas P 0
      #3182
      @apollon77
      kein Problem, mich darf man auch anpflaumen wenn ich was falsch gemacht habe. Bin in der IT tätig und da einiges gewöhnt :) Ich bin froh über jeden Tipp udn auch unendlich dAnkabr, da ich weiss, was da für eien Arbeit dahinter steckt. Das mit dem Debug war ein super Tipp, auch wenn er mir nichts sagt:
      So fängt es an:
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:27.189	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:27.122	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.469	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.403	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.377	debug	States create User PubSub Client
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.373	debug	States create System PubSub Client
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.307	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.291	debug	Objects client initialize lua scripts
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.222	debug	Objects create User PubSub Client
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.218	debug	Objects create System PubSub Client
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.210	debug	Objects client ready ... initialize now
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:26.120	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.418	debug	Plugin sentry destroyed
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.415	info	terminating
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:19.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:06.303	debug	connected set to false
      Dann meldet er Buchstabenweise
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:51:28.319	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
      Dabei baut sich das ""/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" Buchstabenweise auf, ich hoffe der Schnipsel reich, ansonsten kann ich gerne auch die restlichen 200 Zeilen Posten
      Und dann leider
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.713	debug	Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.710	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.705	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-02-04 17:53:27.701	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      Für die Gesamtausgabe der Daten braucht er ca 60 Sekunden bei 300 BD. Ich hoffe dir sagt das mehr wie mir. Anscheinend scheitert es an dem Datenrequest nach der Initialen Datenanforderung.
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      • T Thomas P 0
        @apollon77
        So fängt es an:
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        Und dann leider
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #3183
        @thomas-p-0 Hast du denn alles auf Default gestellt?
        • wendy2702W wendy2702
          Thomas P 0
          #3184
          @wendy2702
          Hallo Wendy,
          ja ausser die beiden Parameter, die Default nicht passen: Datenübertragung und Datenprotokoll
          MfG
          Thomas Pfaffinger
          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Thomas P 0
            @wendy2702
            Hallo Wendy,
            MfG
            Thomas Pfaffinger
            #3185
            @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
              Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell?
              Natürlich hat er das
              @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":
              Zähler: eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1
              fliegema
              #3186
              @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
              @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1
              Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...
              Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:
              Angeschlossen ist der USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter an der MSB Schnittstelle:
              Danke Euch und Gruß
              Cheers
                Thomas P 0
                #3187
                Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.
                MfG
                Thomas Pfaffinger
                • T Thomas P 0
                  MfG
                  Thomas Pfaffinger
                  #3188
                  den Thread gab es schon
                  https://forum.iobroker.net/post/923662
                  Hab damals lange für @michael_4358 nach diesem Zähler gegoogelt.
                  sonst hätte ich mich nicht so schnell daran erinnert
                  • T Thomas P 0
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy,
                    MfG
                    Thomas Pfaffinger
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #3189
                    @thomas-p-0
                    Vielleicht unterstützt der Zähler den automatischen Wechsel nicht.
                    Dann wàhle mal Mode A oder C, das soll er laut Anleitung ja können.
                      Thomas P 0
                      #3190
                      Hallo Homoran,
                      so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.
                      2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
                      2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
                      2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                      2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                      2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
                      2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                      2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                      2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                      2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                      2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
                      2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
                      2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
                      2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                      • T Thomas P 0
                        Hallo Homoran,
                        #3191
                        @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                        ich auch
                        passt!
                        Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
                        keine passt.
                        • T Thomas P 0
                          Hallo Homoran,
                          #3192
                          @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben
                          Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.
                          hier sieht es ähnlich aus
                          dann schreibst du
                          wo hast du diese Info her?
                          hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden
                            ich auch
                            passt!
                            keine passt.
                            Thomas P 0
                            #3193
                            Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                            Und da auf Github "Mode C: baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.
                            HomoranH wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              dann schreibst du
                              Thomas P 0
                              #3194
                              Aus https://www.counttec.de/WebRoot/Store26/Shops/17782539/57CE/96DE/FA76/51DB/2B0B/C0A8/2ABA/7B8B/Bedienungsanleitung_Drehstromzaehler_Counttec_Baylan.pdf
                              Aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/62395/baylan-drehstromzähler-erfahrung/2
                              • T Thomas P 0
                                #3195
                                @thomas-p-0 da müsste jetzt @apollon77 was zu sagen. Das geht mir zu tief.
                                • T Thomas P 0
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #3196
                                  @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?
                                    Thomas P 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
                                    #3197
                                    @wendy2702
                                    Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK
                                    P.S.: Mode A macht das selbe
                                    • S SuperDa
                                      #3198
                                      @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller
                                      • T Thomas P 0
                                        #3199
                                        @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat
                                          Thomas P 0
                                          #3200
                                          @apollon77
                                          Naja, spezielles eigentlich nicht, es steht ja so in der Norm.
                                          Falls du Zugang brauchst zum Livesystem sag bescheid, dann schalte ich ssh frei. Http braucht leider etwas zum Feischalten, das muss ich mir morgen mal anschauen.
