  4. Adapter "smartmeter"
    6.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • T Thomas P 0
    @apollon77
    Hallo Apollon,
    ich kämpfe seit gestern mit einem Bylan BTK.30 Strömzähler. Eigentlich sollte er machen was erwartet wird. Ich habe den Smartmeter Adapter wie folgt eingestellt:
    Wenn ich den Zähler manuell auslese, bekommeich auch die passenden Daten. Ich habe die Einstellungen in HTerm unter Windows getestet.
    • 300BD 7E1 als Serielle Einstellungen
    • /?!<CR><LF> zum Starten der Kommunikation
    • Der Zähler sendet seine Identifikation
    • <ACK>0Z0<CR><LF>
    und schon kommen die Daten vom zähler. Hier als Ausschnitt:
    <2>0.0.0(66002067)<\r><\n>
    0.9.1(16:38:26)<\r><\n>
    0.9.2(23-02-04)<\r><\n>
    0.9.5(6)<\r><\n>
    1.8.0(001019.804*kWh)<\r><\n>
    1.8.0*1(000964.283*kWh)<\r><\n>
    1.8.0*2(000702.654*kWh)<\r><\n>
    1.8.1(000559.354*kWh)<\r><\n>
    So sollte es doch für den SMartmeter-Adapter sein, oder habe ich da noch einen Denkfelher drinnen? Ich habe mich durch die Spezifikationen mal durchgearbeitet, und eigentlich sollte er genau das erwarten. Allerdings sind meine Erfahrungen mit Serieller Kommunikation auch gut in viertel Jahrhundert her.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus, und ein großes Dankeschön für die Arbeit.
    MfG
    Thomas Pfaffinger
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #3176
    @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":
    @apollon77
    Was soll uns dieser Post sagen?
    • wendy2702W wendy2702
      @apollon77
      Thomas P 0
      #3177
      @wendy2702
      Hallo, das ich die Tastenkombination gefunden habe, um den Post sofort zu senden, ohne was reinzuschreiben. Und es leider nur eine Edit-Taste und keine Löschtaste gibt.
      Mea Culpa.
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      • T Thomas P 0
        @apollon77
        Hallo Apollon,
        • <ACK>0Z0<CR><LF>
        0.9.5(6)<\r><\n>
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #3178
        @thomas-p-0 Dann zitiere ich den Adapter Entwickler:
        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
        Bitte anfangen mit den Standardeinstellungen der Instanz!
        Beim "D0 Protokoll" ist an sich im Protokoll jeglicher Baudrate Changeover und kram definiert und passiert ganz automatisch! Hier bei der Baudrate den Anfang einstellen. Der ist bei D0 üblicherwerise 300 baud. Und auch "/?" als Signon Nachricht ist standard, also wenn Ihr das anderen kram eingebt macht Ihr es halt einfach eher schlimmer als besser!
        Zusätzlich noch sicherstellen das nichts anderes auf den Port zu greift, kein Cat, kein Minicom oder was auch immer.
        Mit den Defaults dann ein Debug log einstellen sollte es immer noch nicht funktionieren.
          @superda Ääähhmm ... DU hattest aber schon meine letzte Antwort gesehen??
          Da hatte ich schon geschrieben das das eher nach MBus aussieht und das ist ein anderer Adapter und ein ganz anderes Protokoll
          Ich hatte das oben schon geschrieben.
          Laut Beschreibung nix D0 und wie du richtig erkannt hast MBUS.
          Modbus soll er auch können.
          #3179
          @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
          Was saber dann nochmal was anderes wäre als das was angegeben wurde
          • T Thomas P 0
            @apollon77
            Hallo Apollon,
            • <ACK>0Z0<CR><LF>
            0.9.5(6)<\r><\n>
            MfG
            Thomas Pfaffinger
            #3180
            @thomas-p-0 So jetzt erstmal.... gehe bitte 3 Schritte zurück ... Nimm vor allem das "0Z0" bei der Signon nachricht und die 300 beim Baudrate-Override raus. Ich nehme an das es das schon war ...
            Ich mag es immer(ja sarkastisch, ich mag es nämlich gar nicht mehr) ;-) wenn user Annahmen treffen, blind irgendwelche Felder ausfüllen und sich dann wundern das es nicht tut.
            (Sorry no offense, bist nur in den letzten Tagen nicht der erste und ich hatte erst vor paar Tagen (https://forum.iobroker.net/post/937391) meinen Frust darüber Luft gemacht in netten Worten. Also bitte das lesen, dann danach handeln. Danke
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              SuperDa
              #3181
              Ok, hab es jetzt verstanden. Trotzdem vielen Dank.
                Thomas P 0
                #3182
                @apollon77
                kein Problem, mich darf man auch anpflaumen wenn ich was falsch gemacht habe. Bin in der IT tätig und da einiges gewöhnt :) Ich bin froh über jeden Tipp udn auch unendlich dAnkabr, da ich weiss, was da für eien Arbeit dahinter steckt. Das mit dem Debug war ein super Tipp, auch wenn er mir nichts sagt:
                So fängt es an:
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:27.189	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:27.122	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.469	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.403	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.377	debug	States create User PubSub Client
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.373	debug	States create System PubSub Client
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.307	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.291	debug	Objects client initialize lua scripts
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.222	debug	Objects create User PubSub Client
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.218	debug	Objects create System PubSub Client
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.210	debug	Objects client ready ... initialize now
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:26.120	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:19.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:19.418	debug	Plugin sentry destroyed
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:19.415	info	terminating
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:19.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:06.303	debug	connected set to false
                Dann meldet er Buchstabenweise
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:51:28.319	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                Dabei baut sich das ""/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" Buchstabenweise auf, ich hoffe der Schnipsel reich, ansonsten kann ich gerne auch die restlichen 200 Zeilen Posten
                Und dann leider
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:53:27.713	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:53:27.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:53:27.710	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:53:27.705	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                2023-02-04 17:53:27.701	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                Für die Gesamtausgabe der Daten braucht er ca 60 Sekunden bei 300 BD. Ich hoffe dir sagt das mehr wie mir. Anscheinend scheitert es an dem Datenrequest nach der Initialen Datenanforderung.
                MfG
                Thomas Pfaffinger
                • T Thomas P 0
                  @apollon77
                  So fängt es an:
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  Und dann leider
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  MfG
                  Thomas Pfaffinger
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #3183
                  @thomas-p-0 Hast du denn alles auf Default gestellt?
                    Thomas P 0
                    #3184
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy,
                    ja ausser die beiden Parameter, die Default nicht passen: Datenübertragung und Datenprotokoll
                    MfG
                    Thomas Pfaffinger
                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thomas P 0
                      @wendy2702
                      Hallo Wendy,
                      MfG
                      Thomas Pfaffinger
                      #3185
                      @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?
                        Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell?
                        Natürlich hat er das
                        @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":
                        Zähler: eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1
                        fliegema
                        #3186
                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                        @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1
                        Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...
                        Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:
                        Angeschlossen ist der USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter an der MSB Schnittstelle:
                        Danke Euch und Gruß
                        Cheers
                          Thomas P 0
                          #3187
                          Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.
                          MfG
                          Thomas Pfaffinger
                          • T Thomas P 0
                            MfG
                            Thomas Pfaffinger
                            #3188
                            den Thread gab es schon
                            https://forum.iobroker.net/post/923662
                            Hab damals lange für @michael_4358 nach diesem Zähler gegoogelt.
                            sonst hätte ich mich nicht so schnell daran erinnert
                            • T Thomas P 0
                              @wendy2702
                              Hallo Wendy,
                              MfG
                              Thomas Pfaffinger
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #3189
                              @thomas-p-0
                              Vielleicht unterstützt der Zähler den automatischen Wechsel nicht.
                              Dann wàhle mal Mode A oder C, das soll er laut Anleitung ja können.
                                Thomas P 0
                                #3190
                                Hallo Homoran,
                                so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.
                                2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
                                2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
                                2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                                2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                                2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
                                2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                                2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                                2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                                2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                                2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
                                2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
                                2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
                                2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                • T Thomas P 0
                                  Hallo Homoran,
                                  #3191
                                  ich auch
                                  passt!
                                  Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
                                  keine passt.
                                  • T Thomas P 0
                                    Hallo Homoran,
                                    #3192
                                    @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben
                                    Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.
                                    hier sieht es ähnlich aus
                                    dann schreibst du
                                    wo hast du diese Info her?
                                    hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden
                                      ich auch
                                      passt!
                                      keine passt.
                                      Thomas P 0
                                      #3193
                                      Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                                      Und da auf Github "Mode C: baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.
                                      HomoranH wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        dann schreibst du
                                        Thomas P 0
                                        #3194
                                        Aus https://www.counttec.de/WebRoot/Store26/Shops/17782539/57CE/96DE/FA76/51DB/2B0B/C0A8/2ABA/7B8B/Bedienungsanleitung_Drehstromzaehler_Counttec_Baylan.pdf
                                        Aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/62395/baylan-drehstromzähler-erfahrung/2
                                        • T Thomas P 0
                                          #3195
                                          @thomas-p-0 da müsste jetzt @apollon77 was zu sagen. Das geht mir zu tief.
