  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.2k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @apollon77
    Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit falsch erstellte Objekt zu korrigieren ? Siehe Bild...
    Viele Grüße M.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #81
    @michl75 Ahhh du meinst weil Du dort einen "zustand" hast und kein Verzeichnis?
    Korrekt manuell über den Stift und en Objekttyp von Zustand auf Verzeichnis ändern
    • F Fabian1
      Irgendwie ist da noch der Wurm drinnen, hab schon ein Github issue angelegt. Bei mir scheint es völlig beliebig zu sein, was ich wo, wie anlegen kann und stimmt überhaupt nicht mit dem Tooltip überein.
      Hier ein Beispiel, dritte Ebene und ich kann nur ein Verzeichnis anlegen! Dabei ist es beim MQTT Adapter zwingend erforderlich, dass man dort auch eigene Datenpunkte anlegen kann.
      Bei anderen Objekten, funktioniert es übrigens, obwohl die Struktur komplett gleich aussieht.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #82
      @fabian1 Ok, haben wir im anderen Thread ausführlichst Diskutiert :)
      • cashC cash
        Als ich angefangen habe mit iobroker gab es userdata noch nicht, da es mir unter javascript unlogisch erschien habe ich mir einen eigenen Ort „Systemvariablen“ ausgedacht.
        Ist das jetzt wirklich kritisch? Sollte ich alle Objekte unter Systemvariablen nach Userdata (vermutlich mehr als 200) umziehen? Wenn ich Update kann ich dann dort nichts mehr erstellen?
        Eigentlich eine Schande das man früher als User das einfach machen konnte wenn es doch so böse ist…
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #83
        @cash Naja solche eigene Plätze waren noch nie wirklich supportet. Sobald wir mal einen Adapter namens "Systemvariablen" bekommen hätten, hätte es bei dir direkt geknallt.
        Aber ja es wurde halt noch nie geprüft. Jetzt haben wir den "Sonderlocken-Salat" :-)
        Solche Randfälle den solltest Du schauen bald mal umzustellen.
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #84
          @apollon77 Wie kann ich denn mit dem alten js-controller „Ordner anlegen?“
          Oder sehe ich das richtig, dass wenn ich mir jetzt die Mühe mache nach dem Update dann alles auf „Ordner“ umbauen muss?
          Es wird auf jeden Fall einige Zeit dauern bis ich updaten kann. Erstmal alle meine Datenpunkte umziehen und alle Scripte anpassen dann Admi und Adapter updaten (wegen Scripte) und dann js-controller… Puh
          Könnte ich im Raw den Datenpunkt nicht einfach ändern von „device“ auf „Ordner“
          mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            Dafür ist der Mqtt Adapter ja gedacht.
            Jain. der namespace mqtt.0 ist für die Datenpunktde die per mqtt "rein kommen" ... eigener kram war an sich nie sinnvoll dort anzulegen sondern sollte in javascriot.X (weil früher, oder heute) 0_userdata.0 bzw alias.0 sein und dann in der Konfig angegeben werden das es von dort subscribed wird.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #85
            @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Na das bestreite ich mal. Mein mqtt Adapter bildet das FrontEnd für einen mosquitto Broker. Das heißt wenn ich eigene Punkte über mqtt publishe, ist das in meinen Augen sehr wohl sinnvoll. Auch hier die ganzen Datenpunkte im cmnd Ast von Tasmota müssen selbst und auf Bedarf angelegt werden. Also "nie sinnvoll" - kann ich ganz und gar nicht unterschreiben. Wenn ich schon in der Adaptervorgabe mqtt.0.* publishe, dann hat das schon seinen Sinn. Aber egal.
            Ich hab ja noch ein Beispiel gebracht - aber es hilft ja nichts - ihr habt entschieden, also brauchen wir nicht über Sinn oder Unsinn diskutieren.
            • cashC cash
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #86
              @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Ich hab das gemacht und das ging. Problematisch ist erst mal nur, wenn Du gar keinen Stift hast um das Objekt zu editieren, dann musst das Objekt wirklich quasi nochmal anlegen.
              apollon77A cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
                Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
                Zu den Typen:
                • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
                • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
                • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
                • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
                Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
                Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
                Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
                Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
                Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
                @fastfoot hat unter https://forum.iobroker.net/post/660631 ein Skript zum korrigieren der Folder gepostet.
                @paul53 hat ein zweites angepasstes Skript gepostet https://forum.iobroker.net/post/660672
                Fragen? Fragen!
                Ingo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #87
                @apollon77 Und zum Anlegen - fände ich es schon gut, wenn automatisch bei untergeordneten Strukturen selbst das Attribut Verzeichnis vergeben wird.
                Heißt das auch ich kann zum Beispiel nicht die ganze ID als Topic in meine iobroker out Node eingeben usw.
                Wäre alles jammerschade.
                • cashC cash
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #88
                  @cash jetzt mal eins nach dem anderen.
                  Aktuell ist die einzige Limitierung die das, wenn du NEUE states in einer Struktur anlegen willst das diese auch Ihre "Eltern" Objekte angelegt haben müssen.
                  Wie oben beschrieben sind Onbjekte als "Gerät"/Device oder "Kanal"/Channel vollkommen korrekt und ok!! "Verzeichnis" gibt es für Fälle wo die beiden nicht sinnvoll sind.
                  Es funktioniert auch alles sost komplett Problemlos ohne die Objekte - einzig Admin enforced ein bissl das die Strukturen sauber sind.
                  • mickymM mickym
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #89
                    @mickym Mag sein das Ihr da nen Punkt habt. Ich nutze kein mqtt und daher kann sein das ich einfach nicht alles im Blick habe.
                    Die mqtt-Diskussion bitte ab sofort hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067 führen.
                    • mickymM mickym
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #90
                      @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Wenn Du keinen stift hast dann existiert das Objekt nicht ... daher musst du es "initial" anlegen :-) (sorry ... )
                      mickymM cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #91
                        @mickym Hää?? Kapiere ich nicht? Oder meinst Du das node-red "fehlende Strukturobjekte automatisch erkennen und als "Verzeichnis" anlegen sollte?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #92
                          Dann habe ich aber viele Objekte die nicht existieren:
                          • mickymM mickym
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #93
                            @mickym wie lautet der Typ denn? „Ordner“, „Folder“, „folder“, „FOLDER“ ?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #94
                              @apollon77 Ich meine dass der iobroker - sobald er erkennt das ein Objekt Children hat - automatisch den type Folder vergeben sollte.
                              Wenn ich sowas in Zukunft machen (hoffe das geht dann noch)
                              bekomme ich nun lt. Deiner Aussagen lauter nicht existierenden Objekte
                              • mickymM mickym
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #95
                                @mickym Scheint so. Wenn die alle über node-red kamen dann ist das auch "normal" weil dort halt keine Elternstrukturen angelegt werden. Oder selbst angelegt? Dann halt auch nie mit Elternobjekten weil es halt bisher nie "enforced" wurde
                                • cashC cash
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #96
                                  folder:
                                  • mickymM mickym
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #97
                                    Ich glaube du verstehst da noch etwas falsch. Ein Objekt existiert oder es existiert nicht. Wenn objekte in den Zwischenebene fehlen wird das aktuell generell ignoriert - nur Admin beachtet das jetzt in der UI. Ein nicht existentes Objekt kann man nicht einfach als Folder anzeigen weil es existiert ja nicht.
                                    Mir ist schon klar das dies noch ein bisl eine Crux ist - vor allem wenn irgendwelche Logiken die tiefste Objektebene anlegt aber oben drüber nicht...
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #98
                                      Das war ja das praktische - im Prinzip hat das System (keine Ahnung ob das die iobroker out Node oder irgendeine andere Engine) angelegt hat. Es wäre nur jammerschade, wenn man so über ein msg.topic ein Struktur so nicht mehr anlegen könnte.
                                      Und im Moment kommen halt lauter Objekte raus, die ich dann manuell alle nochmal anlegen müsste - das kann doch nicht ernsthaft als Lösung vorgeschlagen werden.
                                      • mickymM mickym
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #99
                                        @mickym Auch hier , siehe mein letzter Post: Mal langsam!
                                        Wenn Du alle Objekte per node-red anlegst dann stören dich doch vorerst die Admin-Checks nicht ... Das ganze kommt nur zum Tragen wenn Du manuell noch was tun willst.
                                        Und bedenkt bitte immer noch die Info im Ersten Post:
                                        Weiterhin arbeitet @Dutchman an einem kleinen JavaScript welches das Automatisch korrigieren kann.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #100
                                          OK - mit den Objekten habe ich nun verstanden.
                                          Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut. 👍 👍 👍
                                          Wenn ich auch in Zukunft mittels NodeRed noch meine Datenhierachien (zumindest unter userdata) erstellen kann, bin ich ja auch zufrieden.
                                          Vielleicht sollte kann man ja ggf. die iobroker out Nodes, dann automatisch mit der Aufgabe betreuen, dass nicht existierenden Hierachieebenen als folder erstellt werden. 🤞
                                          Alles gut - ich weiß mir nun zu helfen und bin auch schon still. Ich hab halt so meine Bedenken, dass man mit dem "Zwang" auch nützliche Funktionen verliert (s. mqtt). 😧
                                          Ich kann mich nur aus dem Beitrag hier wiederholen, dass das eine Frage der Philosophie ist und das beispielsweise auch "Verzeichnisse" oder "hierarchische Datenpunkte" eine gewisse Logik haben.
                                          Auch wenn Du vielleicht mit mqtt nichts am Hut hast, aber letztlich ist das ja auch als Datenbank für IoT entworfen worden und ich denke es hat seinen Grund, warum man hier keine Einschränkungen von Datentypen in einer Hierarchie gemacht hat.
                                          Aber wie gesagt - ich halte mich hier nun raus, zumindest soweit ich das nun verstanden habe.
                                          apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
