  5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. :-)
    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
    Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
    JSON Command:
    {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
    nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
    https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
    aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
    Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
    Pumpe
    Blubber
    Tartget_temp
    Temp
    Filter
    Standby
    usw.
    geht sowas ?
    Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
    Danke .
    PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      @ahnungsbefreit
      so?
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
        @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
        Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
        • A Ahnungsbefreit
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @ahnungsbefreit
          ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
          • mickymM mickym
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @mickym
            danke da ich aber noch nie etwas mit NodeRed zu tun hatte wäre mir das gerade etwas viel was ich mir beibringen müsste, beim überfliegen habe ich aber schon gesehen das du dir viel Arbeit gemacht hast!
            Christian
              @ahnungsbefreit
              @christian-sandkaulen sagte: ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
              Update = bestätigte Änderung
              Befehl = unbestätigte Änderung
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                so oder? es Funktioniert aber da ich den befehl noch nicht kannte muss ich mal nachfragen :-)
                  @christian-sandkaulen sagte: so oder?
                  Einfacher so:
                    Einfacher so:
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    @paul53 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                    Einfacher so:
                    Danke...
                    noch ne frage die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                      Einfacher so:
                      Danke...
                      @christian-sandkaulen sagte: die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                      Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in den meisten Schalter-Widgets kann man Min (0) und Max (1) angeben. Die Datenpunkte sollten dann vom Typ "Zahl" sein.
                      Sollen die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" sein, muss im Skript gewandelt werden:
