  5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @fabian1
    Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
    Fabian1
    Das ist wirklich praktisch!
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      @ahnungsbefreit
      so?
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
      @christian-sandkaulen
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
      was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
      • F Fabian1
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @fabian1
        Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fabian1
          Fabian1
          Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
          • A Ahnungsbefreit
            @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
            @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
            Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
              ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. :-)
              https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
              Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
              JSON Command:
              {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
              nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
              https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
              aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
              Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
              Pumpe
              Blubber
              Tartget_temp
              Temp
              Filter
              Standby
              usw.
              geht sowas ?
              Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
              Danke .
              PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @christian-sandkaulen Wenn Du NodeRed benutzt - dann habe ich dafür einen Subflow erstellt:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                @ahnungsbefreit
                so?
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                @christian-sandkaulen Ja, so meinte ich das.
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  @paul53 Oder so. @christian-sandkaulen Aber dann wirklich immer nur über "aktualisiere" in die Datenpunkte schreiben, sonst gibt's ne Endlosschleife. Aber das sollte man ja sowieso tun.
                  • A Ahnungsbefreit
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    @ahnungsbefreit
                    ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                    • mickymM mickym
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @mickym
                      danke da ich aber noch nie etwas mit NodeRed zu tun hatte wäre mir das gerade etwas viel was ich mir beibringen müsste, beim überfliegen habe ich aber schon gesehen das du dir viel Arbeit gemacht hast!
                      Christian
                        @ahnungsbefreit
                        @christian-sandkaulen sagte: ich kann das gar nicht auswählen beim trigger
                        Update = bestätigte Änderung
                        Befehl = unbestätigte Änderung
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          so oder? es Funktioniert aber da ich den befehl noch nicht kannte muss ich mal nachfragen :-)
                            @christian-sandkaulen sagte: so oder?
                            Einfacher so:
                              Einfacher so:
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              @paul53 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                              Einfacher so:
                              Danke...
                              noch ne frage die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                Einfacher so:
                                Danke...
                                @christian-sandkaulen sagte: die Vis bzw der Datenpunkt übersetzt true und False in 1 & 0 ?
                                Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in den meisten Schalter-Widgets kann man Min (0) und Max (1) angeben. Die Datenpunkte sollten dann vom Typ "Zahl" sein.
                                Sollen die Datenpunkte vom Typ "Logikwert" sein, muss im Skript gewandelt werden:
