  4. Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern
    2.4k
    4.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @juggedhareboy sagte in Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern:
    Oder übersehe ich was?
    Die Frage ist immer noch nicht beantwortet und wird durch die zusätzlichen Aussagen noch unklarer.
    je einen Unifi AP über LAN angeschlossen. Nicht direkt an die Fritzbox, sondern über einen Switch mit Poe. Der ist unmanaged, DHCP übernimmt die Fritzbox.
    das klingt erst einmal gut wenn die APs an die Fritzbox angelernt sind.
    alles ein Netzwerk, zumal das Wlan immer identisch benannt ist.
    Ein Netzwerk mit mehreren APs hat immer nur eine SSID
    jetzt kommt der UNIFI Controller ins Spiel, den du anscheinend noch in Betrieb hast.
    Damit baust du ein weiteres Netz auf, bei dem die APs nicht mehr über die Fritzbox verwaltet werden.
    Anscheinend hat zusätzlich das UNIFI Netzwerk auch noch die selbe SSID wie die Fritzbox.
    ODER???
    • J Offline
      JuggedHareBoy
      Was hat denn der Controller / CloudKey damit zu tun, ein separates Netzwerk aufzustellen?
      LAN etc. ist dort komplett deaktiviert, da die APs rein als AP konfiguriert sind. Bei einem USG ja, das wird noch zusätzlich mit eingebunden.
      Habe zum Test den CloudKey ausgestellt, alles neu gestartet --> Keine Veränderung, keine Kommunikation von iOBroker zu den Shellys.
      In der FritzBox selbst tauchen ja auch alle Geräte auf, egal ob diese über LAN (die Geräte sind dann mit der FritzBox verbunden) oder über Wlan (ob FritzBox oder UniFi APs) verbunden sind.
      • J JuggedHareBoy
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @juggedhareboy jetzt noch einmal, das kapiert doch kein Mensch.
        • Fritzbox, daran sind die Ap's konfiguiert? Also Wlan der Fritzbox? SSID xyz mit Passwort
        • Cloud Key/Controller, sind da auch Ap's eingebunden? Gleiche SSID mit selbigen Passwort?
        • Welches Netz ist denn bei den shelly eingetragen? In welchem Netz läuft denn dein iobroker selbst?
        • J Offline
          JuggedHareBoy
          schrieb am zuletzt editiert von JuggedHareBoy
          Ich habe mal versucht das zu skizzieren. Macht es das ersichtlicher?
          Wlan SSID immer identisch, PW immer identisch. Für mich agieren die Unifi APs trotz Cloudkey als reine APs.
          Wie gesagt, ich sehe ja auch in der FritzBox unter "Netzwerk" alle Geräte die sich mit einem Unifi AP verbunden haben.
          Also taucht in der FritzBox z.B. der ShellyC auf, ich kann auf die Browser Seite von dem und auch alles einstellen.
          liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JuggedHareBoy
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @juggedhareboy
            bist du dir sicher, dass unifi mit dem umgehen kann - in der fritzbox (wlan) sollte doch nicht das selbe konfiguriert sein, wie bei den unifi-ap's- ich glaube das gleiche ssid und passwort nicht gut sind
            wenn da mal ein "kleines wellchen" von der fritzbox nach oben durchgeht - könnte es plötzlich zwei gleiche geräte im netzwerk geben - einmal an der fritzbox angemeldet und einmal im ap
            denke du benötgdt einen eigenen ap im keller und mußt das wlan in der fritzbox deaktivieren
            • J JuggedHareBoy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              das habe ich schon verstanden,
              dein cloud Key läuft separat, sind dort die AP's konfiguiert/eingebunden bzw Wlan eingerichtet?
              Beispielvarianten:
              • man kann, AP`s an die Fritzbox hängen (egal ob direkt oder Switch dazwischen), man erweitert damit das Wlan der Fritzbox.
              oder
              • man richtet sich ein Unifi Netzwerk ein, kann die UUID/Passwort übernehmen, damit man seine Client's nicht neu einrichten muss, schalten dann aber das Wlan der Fritzbox ab
              oder
              • man hat ein eigenständiges Fritzwlan und ein eigenständiges Unifi Wlan, diese mit separaten UUID
                Clients müssen dann individuell eingerichtet werden, da diese sich ja nicht auf beiden Netzwerken einwählen können.
              Zudem kommt noch dazu, das bei Unifi auch entsprechend Firewall Regeln eingestellt werden müssen, wenn mehrere Netzwerke vorhanden sind (damit Netzwerkübergreifen)
              • J Offline
                JuggedHareBoy
                Hm,... ok.
                ich war davon ausgegangen, dass trotz Cloudkey die UniFis als reine APs fungieren.
                Ok, also werde ich dann nochmal ans Reißbrett und die APs neu konfigurieren =)
                  dann müssen die APs direkt an der Fritte angelernt sein und nicht am Controller.
                  Das ist möglich.
                  Das versuchen wir von Anbeginn klar zu machen.
