  4. Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern
    2.4k
    4.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JuggedHareBoy
    @crunchip Hatte das oben weiter beantwortet, mit der FritzBox und den APs.
    Die FritzBox steht im Keller, da dort auch der Anschluss ist. Deren Wlan kommt aber nicht weit, daher habe ich in jedem Stockwerk einen Unifi AP (LR im Erdgeschoss um noch in den Garten zu kommen, Lite im OG weil ausreichend) über LAN angeschlossen.
    Eigentlich dürfen die alle kommunizieren. Die Bedienung der Shellys ist z.B. von einem PC möglich. Da sind dann eben die Übergange von PC <-> LAN <-> Switch <-> LAN <-> UniFi AP..
    Ich vermute eher, dass irgendwo in der FritzBox oder den APs noch eine LiveTV Optimierung o.ä. aktiv ist.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @juggedhareboy ich kapiere es immer noch nicht.
    Zu Beginn hast du geschrieben, daa du eine Fritzbox hast, zur Wlan Erweiterung Unifi Ap.
    Später hies es dann, das ein unifi controller läuft.
    Dann schreibst über Fritzbox erreichbar, über Unifi nicht.
    Mein Standpunkt war, das die Ap's an der Fritte angeschlossen sind und somit das Fritzwlan läuft.
    Deshalb schrieb ich ja https://forum.iobroker.net/post/650092
    • J JuggedHareBoy
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @juggedhareboy sagte in Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern:
      ich kapiers auch nicht ganz. ist das alles ein und dasselbe WLAN, oder hast du da verschiedene aufgespannt?
      • da_WoodyD da_Woody
        JuggedHareBoy
        Es ist alles ein Netzwerk.
        Neubau mit Keller, daher sitzt die Fritzbox im Keller. Durch die Wahl zu einer dickeren Trittschalldämmung mit Beschichtung kommt nahezu kein Wlan vom Keller hoch, geschweige von Stockwerk zu Stockwerk.
        Somit werkelt die FritzBox im Keller mit Wlan und die ShellyEMs sind direkt daneben im Schaltkasten verbaut.
        Pro Stockwerk habe ich je einen Unifi AP über LAN angeschlossen. Nicht direkt an die Fritzbox, sondern über einen Switch mit Poe. Der ist unmanaged, DHCP übernimmt die Fritzbox.
        Somit ist für mich alles ein Netzwerk, zumal das Wlan immer identisch benannt ist. Der Controller ist nur da, weil günstig geschossen und ich mir den Controller auf dem PC spare. Ist einfacher für Firmware Updates o.ä., geht dann ja über Handy.
        Oder übersehe ich was?
          Die Frage ist immer noch nicht beantwortet und wird durch die zusätzlichen Aussagen noch unklarer.
          das klingt erst einmal gut wenn die APs an die Fritzbox angelernt sind.
          Ein Netzwerk mit mehreren APs hat immer nur eine SSID
          jetzt kommt der UNIFI Controller ins Spiel, den du anscheinend noch in Betrieb hast.
          Damit baust du ein weiteres Netz auf, bei dem die APs nicht mehr über die Fritzbox verwaltet werden.
          Anscheinend hat zusätzlich das UNIFI Netzwerk auch noch die selbe SSID wie die Fritzbox.
          ODER???
          • J Offline
            JuggedHareBoy
            Was hat denn der Controller / CloudKey damit zu tun, ein separates Netzwerk aufzustellen?
            LAN etc. ist dort komplett deaktiviert, da die APs rein als AP konfiguriert sind. Bei einem USG ja, das wird noch zusätzlich mit eingebunden.
            Habe zum Test den CloudKey ausgestellt, alles neu gestartet --> Keine Veränderung, keine Kommunikation von iOBroker zu den Shellys.
            In der FritzBox selbst tauchen ja auch alle Geräte auf, egal ob diese über LAN (die Geräte sind dann mit der FritzBox verbunden) oder über Wlan (ob FritzBox oder UniFi APs) verbunden sind.
            • J JuggedHareBoy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @juggedhareboy jetzt noch einmal, das kapiert doch kein Mensch.
              • Fritzbox, daran sind die Ap's konfiguiert? Also Wlan der Fritzbox? SSID xyz mit Passwort
              • Cloud Key/Controller, sind da auch Ap's eingebunden? Gleiche SSID mit selbigen Passwort?
              • Welches Netz ist denn bei den shelly eingetragen? In welchem Netz läuft denn dein iobroker selbst?
              • J Offline
                JuggedHareBoy
                schrieb am zuletzt editiert von JuggedHareBoy
                Ich habe mal versucht das zu skizzieren. Macht es das ersichtlicher?
                Wlan SSID immer identisch, PW immer identisch. Für mich agieren die Unifi APs trotz Cloudkey als reine APs.
                Wie gesagt, ich sehe ja auch in der FritzBox unter "Netzwerk" alle Geräte die sich mit einem Unifi AP verbunden haben.
                Also taucht in der FritzBox z.B. der ShellyC auf, ich kann auf die Browser Seite von dem und auch alles einstellen.
                liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JuggedHareBoy
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @juggedhareboy
                  bist du dir sicher, dass unifi mit dem umgehen kann - in der fritzbox (wlan) sollte doch nicht das selbe konfiguriert sein, wie bei den unifi-ap's- ich glaube das gleiche ssid und passwort nicht gut sind
                  wenn da mal ein "kleines wellchen" von der fritzbox nach oben durchgeht - könnte es plötzlich zwei gleiche geräte im netzwerk geben - einmal an der fritzbox angemeldet und einmal im ap
                  denke du benötgdt einen eigenen ap im keller und mußt das wlan in der fritzbox deaktivieren
                  • J JuggedHareBoy
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    das habe ich schon verstanden,
                    dein cloud Key läuft separat, sind dort die AP's konfiguiert/eingebunden bzw Wlan eingerichtet?
                    Beispielvarianten:
                    • man kann, AP`s an die Fritzbox hängen (egal ob direkt oder Switch dazwischen), man erweitert damit das Wlan der Fritzbox.
                    oder
                    • man richtet sich ein Unifi Netzwerk ein, kann die UUID/Passwort übernehmen, damit man seine Client's nicht neu einrichten muss, schalten dann aber das Wlan der Fritzbox ab
                    oder
                    • man hat ein eigenständiges Fritzwlan und ein eigenständiges Unifi Wlan, diese mit separaten UUID
                      Clients müssen dann individuell eingerichtet werden, da diese sich ja nicht auf beiden Netzwerken einwählen können.
                    Zudem kommt noch dazu, das bei Unifi auch entsprechend Firewall Regeln eingestellt werden müssen, wenn mehrere Netzwerke vorhanden sind (damit Netzwerkübergreifen)
                    • J Offline
                      JuggedHareBoy
                      Hm,... ok.
                      ich war davon ausgegangen, dass trotz Cloudkey die UniFis als reine APs fungieren.
                      Ok, also werde ich dann nochmal ans Reißbrett und die APs neu konfigurieren =)
                        dann müssen die APs direkt an der Fritte angelernt sein und nicht am Controller.
                        Das ist möglich.
                        Das versuchen wir von Anbeginn klar zu machen.
