  4. Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern
    2.5k
    4.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JuggedHareBoy
    schrieb am zuletzt editiert von JuggedHareBoy
    Irgendwie wollte meine Antwort von gestern nicht gepostet werden...
    Zu den Adaptern:
    SunnyPortal wird nicht weiter entwickelt, da gab es wohl seitens SMA zuviele Änderungen auf der Homepage = kann gar nicht mehr funktionieren. Hier muss ich auf Modbus ausweichen.
    ComfoControl: Kann mit meiner Q350 gar nicht kommunizieren, entweder habe ich den Hinweis überlesen oder der ist neu.
    History / E-Chart: Läuft =) Vielen Dank, erstmal nur für die zwei funktionierenden ShellyEM / Shelly3EM, aber läuft :D
    Shelly: Habe jetzt alle Shellys auf 1.10.4. Tauchen aber bislang noch nicht in iOBroker auf. Das schaue ich mir aber nochmal genauer an...
    Unifi Netzwerk: Es läuft ein Controller, z.B. für ZeroHand Off. Habe auch eigentlich keine Probleme mit den Shellys, diese laufen 1a durch und können auch jederzeit per App oder per Browser bedient werden. Mit dem anderen SmartHome System gab es diesbezüglich auch keine Probleme. Ist aber auch schon länger her.
    • J JuggedHareBoy
      Zu den Adaptern:
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @juggedhareboy sagte in Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern:
      manchmal ist's echt dubios. ich hab z.b. 3 shellyMotion da. den einen bring ich ums verrecken nicht mehr in die APP. kein Discovered taucht auf. im ioBroker funktioniert er aber völlig normal, auch mit smartcontrol kann ich arbeiten. allerdings nur mit FW 1.0.5. sobald ich auf 1.1.x raufzieh, kommen keine daten mehr an...
      hast du in deinem netzwerk eventuell irgendwo IGMP Snooping aktiviert? das kann auch das leben versauen...
      • da_WoodyD da_Woody
        JuggedHareBoy
        @da_woody said in Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern:
        e
        Hm, müsste ich mal im UniFi Controller schauen.
        Da mir der Begriff gerade so nichts gesagt hat (und ich erst googlen musste), denke ich eher nicht. Aber wer weiß =)
        Tendenziell könnte aber etwas im argen sein, denn selbst per Modbus kriege ich nur sonderbare Werte...
        Modbus 30845 an den SMA (auch +1, also 30846 getestet) sollte den Batterieladestand zeigen. Mit 42869136..% ist der recht hoch. Wäre cool, dann wäre ich mein Leben lang autark sobald die einmal voll wäre xD
        Die identische Zahl wird auch für die Firmwareversion / Modbusversion etc. ausgegeben... Entweder spinnt mein Wechselrichter gerade irgendwas ist im Netzwerk..
        • J JuggedHareBoy
          e
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          jau, so gings mir auch. in der damaligen FW meines routers konnte man das nur mühsam übers terminal ändern, wie mir eine chinesische supporterin erklärte. in der nächsten FW war das dann eingebaut.
            JuggedHareBoy
            @da_woody iqmp ist deaktiviert.
            Aber tatsächlich kommen nur shellys in iobroker an, die mit der fritzbox verbunden sind. Alle die über unifi laufen nicht...
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JuggedHareBoy
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @juggedhareboy das ist ja mal ein anfang. weis man mal wo es in der hose kneift. kann dir aber bei unifi leider nicht weiter helfen...
              • J JuggedHareBoy
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Warum Fritz und Unifi Netzwerk?
                Im übrigen, war die anfängliche Frage, welchen Router, da war von Unifi gar nicht die Rede, bzw wurde dann nur genannt, das AP' verwendet werden, mit Fritzbox.
                In welchem Netz sind denn deine Shelly und in welchem der Iobroker?
                Darf das Netz überhaupt darauf zugreifen?
                  JuggedHareBoy
                  @crunchip Hatte das oben weiter beantwortet, mit der FritzBox und den APs.
                  Die FritzBox steht im Keller, da dort auch der Anschluss ist. Deren Wlan kommt aber nicht weit, daher habe ich in jedem Stockwerk einen Unifi AP (LR im Erdgeschoss um noch in den Garten zu kommen, Lite im OG weil ausreichend) über LAN angeschlossen.
                  Eigentlich dürfen die alle kommunizieren. Die Bedienung der Shellys ist z.B. von einem PC möglich. Da sind dann eben die Übergange von PC <-> LAN <-> Switch <-> LAN <-> UniFi AP..
                  Ich vermute eher, dass irgendwo in der FritzBox oder den APs noch eine LiveTV Optimierung o.ä. aktiv ist.
                  crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JuggedHareBoy
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @juggedhareboy ich kapiere es immer noch nicht.
                    Zu Beginn hast du geschrieben, daa du eine Fritzbox hast, zur Wlan Erweiterung Unifi Ap.
                    Später hies es dann, das ein unifi controller läuft.
                    Dann schreibst über Fritzbox erreichbar, über Unifi nicht.
                    Mein Standpunkt war, das die Ap's an der Fritte angeschlossen sind und somit das Fritzwlan läuft.
                    Deshalb schrieb ich ja https://forum.iobroker.net/post/650092
                    • J JuggedHareBoy
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      ich kapiers auch nicht ganz. ist das alles ein und dasselbe WLAN, oder hast du da verschiedene aufgespannt?
                        JuggedHareBoy
                        Es ist alles ein Netzwerk.
                        Neubau mit Keller, daher sitzt die Fritzbox im Keller. Durch die Wahl zu einer dickeren Trittschalldämmung mit Beschichtung kommt nahezu kein Wlan vom Keller hoch, geschweige von Stockwerk zu Stockwerk.
                        Somit werkelt die FritzBox im Keller mit Wlan und die ShellyEMs sind direkt daneben im Schaltkasten verbaut.
                        Pro Stockwerk habe ich je einen Unifi AP über LAN angeschlossen. Nicht direkt an die Fritzbox, sondern über einen Switch mit Poe. Der ist unmanaged, DHCP übernimmt die Fritzbox.
                        Somit ist für mich alles ein Netzwerk, zumal das Wlan immer identisch benannt ist. Der Controller ist nur da, weil günstig geschossen und ich mir den Controller auf dem PC spare. Ist einfacher für Firmware Updates o.ä., geht dann ja über Handy.
                        Oder übersehe ich was?
                          Die Frage ist immer noch nicht beantwortet und wird durch die zusätzlichen Aussagen noch unklarer.
                          das klingt erst einmal gut wenn die APs an die Fritzbox angelernt sind.
                          Ein Netzwerk mit mehreren APs hat immer nur eine SSID
                          jetzt kommt der UNIFI Controller ins Spiel, den du anscheinend noch in Betrieb hast.
                          Damit baust du ein weiteres Netz auf, bei dem die APs nicht mehr über die Fritzbox verwaltet werden.
                          Anscheinend hat zusätzlich das UNIFI Netzwerk auch noch die selbe SSID wie die Fritzbox.
                          ODER???
                          • J Offline
                            JuggedHareBoy
                            Was hat denn der Controller / CloudKey damit zu tun, ein separates Netzwerk aufzustellen?
                            LAN etc. ist dort komplett deaktiviert, da die APs rein als AP konfiguriert sind. Bei einem USG ja, das wird noch zusätzlich mit eingebunden.
                            Habe zum Test den CloudKey ausgestellt, alles neu gestartet --> Keine Veränderung, keine Kommunikation von iOBroker zu den Shellys.
                            In der FritzBox selbst tauchen ja auch alle Geräte auf, egal ob diese über LAN (die Geräte sind dann mit der FritzBox verbunden) oder über Wlan (ob FritzBox oder UniFi APs) verbunden sind.
                            • J JuggedHareBoy
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @juggedhareboy jetzt noch einmal, das kapiert doch kein Mensch.
                              • Fritzbox, daran sind die Ap's konfiguiert? Also Wlan der Fritzbox? SSID xyz mit Passwort
                              • Cloud Key/Controller, sind da auch Ap's eingebunden? Gleiche SSID mit selbigen Passwort?
                              • Welches Netz ist denn bei den shelly eingetragen? In welchem Netz läuft denn dein iobroker selbst?
                              • J Offline
                                JuggedHareBoy
                                Ich habe mal versucht das zu skizzieren. Macht es das ersichtlicher?
                                Wlan SSID immer identisch, PW immer identisch. Für mich agieren die Unifi APs trotz Cloudkey als reine APs.
                                Wie gesagt, ich sehe ja auch in der FritzBox unter "Netzwerk" alle Geräte die sich mit einem Unifi AP verbunden haben.
                                Also taucht in der FritzBox z.B. der ShellyC auf, ich kann auf die Browser Seite von dem und auch alles einstellen.
                                liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JuggedHareBoy
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @juggedhareboy
                                  bist du dir sicher, dass unifi mit dem umgehen kann - in der fritzbox (wlan) sollte doch nicht das selbe konfiguriert sein, wie bei den unifi-ap's- ich glaube das gleiche ssid und passwort nicht gut sind
                                  wenn da mal ein "kleines wellchen" von der fritzbox nach oben durchgeht - könnte es plötzlich zwei gleiche geräte im netzwerk geben - einmal an der fritzbox angemeldet und einmal im ap
                                  denke du benötgdt einen eigenen ap im keller und mußt das wlan in der fritzbox deaktivieren
                                  • J JuggedHareBoy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    das habe ich schon verstanden,
                                    dein cloud Key läuft separat, sind dort die AP's konfiguiert/eingebunden bzw Wlan eingerichtet?
                                    Beispielvarianten:
                                    • man kann, AP`s an die Fritzbox hängen (egal ob direkt oder Switch dazwischen), man erweitert damit das Wlan der Fritzbox.
                                    oder
                                    • man richtet sich ein Unifi Netzwerk ein, kann die UUID/Passwort übernehmen, damit man seine Client's nicht neu einrichten muss, schalten dann aber das Wlan der Fritzbox ab
                                    oder
                                    • man hat ein eigenständiges Fritzwlan und ein eigenständiges Unifi Wlan, diese mit separaten UUID
                                      Clients müssen dann individuell eingerichtet werden, da diese sich ja nicht auf beiden Netzwerken einwählen können.
                                    Zudem kommt noch dazu, das bei Unifi auch entsprechend Firewall Regeln eingestellt werden müssen, wenn mehrere Netzwerke vorhanden sind (damit Netzwerkübergreifen)
                                    • J Offline
                                      JuggedHareBoy
                                      Hm,... ok.
                                      ich war davon ausgegangen, dass trotz Cloudkey die UniFis als reine APs fungieren.
                                      Ok, also werde ich dann nochmal ans Reißbrett und die APs neu konfigurieren =)
                                        dann müssen die APs direkt an der Fritte angelernt sein und nicht am Controller.
                                        Das ist möglich.
                                        Das versuchen wir von Anbeginn klar zu machen.
