  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    5.8k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 110.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #141
    @jackdaniel Ich hab das auch schon öfters gesehen in Sentry - du bist leider nicht der einzige aber wie du sagst - es scheint immer ein temporäres Problem zu sein. Ich hab hier vermutlich schon einen fix, aber muss darauf warten, bis es wieder passiert und dann sofort testen.
    sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #142
      @jackblackson
      Gerade passiert - 08:20 Fehler kommt beim Cron Start
      host.MedionHome)
      2021-09-29 08:20:03.655	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:20:02.762	error	result.feed.entry.forEach is not a function
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:20:02.762	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:20:02.757	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:20:02.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      host.Medion(Home)
      2021-09-29 08:30:03.282	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.736	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.735	info	terminating
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.646	error	result.feed.entry.forEach is not a function
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.646	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.641	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.641	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      meteoalarm.0
      2021-09-29 08:30:02.327	info	starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      host.Medion(Home)
      2021-09-29 08:30:00.022	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15796
      Immer Daten sichern!
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #143
        @jackblackson bei mir hats auch gerade gemeldet.
        meteoalarm.0
        2021-09-29 12:00:12.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        meteoalarm.0
        2021-09-29 12:00:12.205	error	result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.0
        2021-09-29 12:00:12.205	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
        meteoalarm.0
        2021-09-29 12:00:12.204	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.0
        2021-09-29 12:00:12.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        meteoalarm.1
        2021-09-29 12:00:12.270	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        meteoalarm.1
        2021-09-29 12:00:12.262	error	result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.1
        2021-09-29 12:00:12.262	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
        meteoalarm.1
        2021-09-29 12:00:12.262	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.1
        2021-09-29 12:00:12.261	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        gruß vom Woody
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          meteoalarm.0
          meteoalarm.0
          meteoalarm.0
          meteoalarm.0
          meteoalarm.0
          meteoalarm.1
          meteoalarm.1
          meteoalarm.1
          meteoalarm.1
          meteoalarm.1
          jackblackson
          #144
          @da_woody @sigi234 Super - bei mir kommt kein Fehler mehr. Könnt ihr bitte mal die 2.0.6 über Github ziehen - über diesen Link: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.6. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #145
            @jackblackson
            Super, Fehler ist weg. Danke.
            meteoalarm.0
            2021-09-29 14:32:02.510	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            meteoalarm.0
            2021-09-29 14:32:02.509	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
            meteoalarm.0
            2021-09-29 14:32:02.140	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              Aktuelle Test Version 2.0.0
              Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
              Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
              Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
              Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
              Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
              Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
              • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
              • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
              • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
              • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
              Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #146
              @jackblackson
              Hallo, neuer Fehler:
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:02.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:02.061	info	terminating
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:01.973	error	Cannot read property '0' of undefined
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:01.973	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:173:46 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:01.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:01.968	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              meteoalarm.0
              2021-10-01 05:32:01.676	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              Edit:
              gelöst mit Version 2.0.7
                jackblackson
                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                #147
                @sigi234 Heute ist wohl das erste Mal, das es keinen Wetteralarm gibt, der Feed für ganz Österreich ist leer :) Hab es behoben in v2.0.7 - https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm. Danke für eure Tests!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #148
                  @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                  meteoalarm.0
                  2021-10-01 07:15:02.690	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  meteoalarm.0
                  2021-10-01 07:15:02.689	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                  meteoalarm.0
                  2021-10-01 07:15:02.349	info	starting. Version 2.0.7 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #149
                    @jackblackson hehe, kommt davon, wenn man nicht scrollt. 2.0.6 gelesen, gleich drübergejubelt. dann erst weiter gescrollt, oops, da is ja noch eine 2.0.7.
                    :D
                    keine fehlermeldung im moment... 👍
                    gruß vom Woody
                      mrhary
                      #150
                      Kann man die Anzahl der aktuellen Meldungen irgendwie ausgeben, bräuchte es für meine Benachrichtigungen
                      • M mrhary
                        jackblackson
                        #151
                        @mrhary Aktuell nicht. Du meinst einfach im Hauptordner ein Objekt mit "Anzahl aktive Alarme"?
                        Ich hab dir grad in Version 2.0.8 den Datenpunkt hinzugefügt, du kannst es dir gerne ansehen, einfach über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.8
                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          mrhary
                          #152
                          @jackblackson cool probier ich dann gleich
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #153
                            @jackblackson hüstel...
                            welcher wäre das?
                            krawutzikapuzi, plötzlich sind se da... :D
                            gruß vom Woody
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #154
                              @jackblackson
                              jetzt kommt dieser Fehler: Ev. wegen JS Update?
                              meteoalarm.3
                              2021-11-26 08:48:04.014	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                              meteoalarm.3
                              2021-11-26 08:24:09.617	error	DB closed
                              meteoalarm.3
                              2021-11-26 08:24:09.617	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6213:35)
                              meteoalarm.3
                              2021-11-26 08:24:09.608	error	unhandled promise rejection: DB closed
                              meteoalarm.3
                              2021-11-26 08:24:09.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              meteoalarm.3
                              2021-11-26 08:24:08.561	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                              Plattform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: 14.18.1
                              NPM: 6.14.15
                              JS Controller: 3.3.20
                              Admin: 5.1.28
                              Web: 3.4.16
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #155
                                @sigi234 die selben versionen, aber unter linux, keine errors...
                                gruß vom Woody
                                • sigi234S sigi234
                                  @jackblackson
                                  meteoalarm.3
                                  meteoalarm.3
                                  meteoalarm.3
                                  meteoalarm.3
                                  meteoalarm.3
                                  meteoalarm.3
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 16 GB
                                  Node.js: 14.18.1
                                  NPM: 6.14.15
                                  Admin: 5.1.28
                                  Web: 3.4.16
                                  jackblackson
                                  #156
                                  @sigi234 hab grad auch auf 3.3.20 aktualisiert, und bei den Adaptern überall auf die Version im Latest, und bekomme diesen Fehler auch nicht. Welche Region fragst du ab?
                                  Ich seh aktuell auch noch nichts im Sentry.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #157
                                    @jackblackson
                                    Austria - Salzburg
                                    • sigi234S sigi234
                                      @jackblackson
                                      Austria - Salzburg
                                      jackblackson
                                      #158
                                      @sigi234 Hab grad umgestellt, bei mir find ich diesen Fehler nicht, hab grad noch das node.js aktualisiert auf 14. Einziger Unterschied ist, ich habs auf Linux laufen, nicht auf Windows..
                                      da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #159
                                        @jackblackson sieht irgendwie danach aus, das es an windows liegt...
                                        gruß vom Woody
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #160
                                          Auf Version 2.0.8 geupdatet, derzeit kommt kein Fehler.
