  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    5.8k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 110.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
    Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
    Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
    Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
    Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
    Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
    • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
    • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
    • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
    • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
    Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @jackblackson
    Gibt es das Adapter Icon auch Transparent?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @jackblackson
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #82
      @sigi234 büddescheen:
      gruß vom Woody
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #83
        So - die v2.0.0 ist mal im Latest, da die alte Website nun scheinbar wirklich deaktiviert wird. Ich werde natürlich weiter an den noch bekannten Themen wie Sortierung usw. arbeiten. Mal schauen was hier noch an Problemen auftauchen, bevor es ins Finetuning geht. Ist doch mehr Aufwand wie gedacht, so ein einfacher "Wetteradapter" ;)
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #84
          @jackblackson tipitopi, daß wir das in so kurzer zeit geschafft haben!
          einfach jetzt entspannt weiter basteln...
          hat echt spaß gemacht mit dir! vllt hilfts auch anderen weiter wie diese html dingens in vis und iQontrol funktionieren.
          interesssant wäre, ob das mit z.b. jarvis und den anderen visus funktioniert...
          aktuell siehts bei mir so aus:
          wenn wir noch rausfinden wo die kotzfarbe im titel herkommt, oder ob man die eventuell auch selbst definieren könnte... z.b. mit der alarmfarbe...
          gruß vom Woody
            #85
            @jackblackson
            guten Morgen,
            vielen Dank, dass du den Adapter so regelmässig up to date hälst!
            Mein System:
            debian 10 im lxc, Node 14.17.2, NPM 6.14.13, js-controller 3.3.14, Admin 5.
            Adapter läuft ohne Fehler, auch im Debug keine Warnings oder Fehlfunktionen sichtbar!
            Habe die alte Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann den neuen aus dem Latest installiert.
            Es gibt neue Datenpunkte, die Alarme, werden auch angelegt ( habe mal auf Italien gestellt, da gabs gerade welche ).
            Leider werden aber die Alarme als Datenpunkte gelöscht, was für Scripte unschön ist, da dann der Datenpunkt verschwindet, wenn man darauf triggert..
            Hier würde ich gerne vorschlagen, die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, stehen zu lassen und nur den Inhalt zu leeren.
            Ansonsten TOP!
            Vielen Dank.
            sigi234S da_WoodyD jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
              @jackblackson
              guten Morgen,
              Mein System:
              Ansonsten TOP!
              Vielen Dank.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              @ilovegym sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                @jackblackson
                guten Morgen,
                Mein System:
                Ansonsten TOP!
                Vielen Dank.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #87
                eigentlich ist alles relevante ja unter alarms zu finden. welche DP von Alarm 1 und Alarm 2 würdest du denn für welches script verwenden?
                bei mir war gerade update. da wurden alle DP auf (null) gesetzt und dann wieder gefüllt. sind also stehen geblieben. werden die wirklich gelöscht?
                was mich gestern mehr gestört hat, daß die seite meteoalarm.eu was anderes gesagt hat, als die werte die im adapter angezeigt wurden. somit war eine kontrolle, ob die daten auch stimmen unmöglich...
                gruß vom Woody
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @jackblackson
                  Bei den DP von den Alarmen sind mir Leerzeichen aufgefallen!
                  Ich glaube das ist nicht Ideal.
                  da_WoodyD jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @jackblackson
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #89
                    @sigi234 hmm, ich seh da keine leerzeichen...
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #90
                      @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                      • sigi234S sigi234
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #91
                        @sigi234 autsch. die hitze... :D
                        gruß vom Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #92
                          @jackblackson oops, um 14:00 hab ich plötzlich 4 alarm ordner bekommen...
                          wobei burgenland Alarm 1, 2, 4 level2 haben, Alarm 3 level3, alarms level3
                          wobei niederöstereich Alarm 1, 2, 3 level2 haben, Alarm 4 level3, alarms level3
                          level2 = erhöhter
                          level3 =starker
                          gruß vom Woody
                            @jackblackson
                            guten Morgen,
                            Mein System:
                            Ansonsten TOP!
                            Vielen Dank.
                            jackblackson
                            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                            #93
                            @ilovegym Servus! Ich habe darüber auch lange nachgedacht. Das Problem ist nur, das ja unklar ist wieviele Alarme es gibt. Es kann ja sein, das es heute eine Regenwarnung gibt, und niedrige Temperaturen, und morgen Schneealarm und Lawinengefahr - dann hast du 4 Warnungen und 4 Ordner. Daher erstelle und lösche ich sie dynamisch. Aber wenn jemand da eine bessere Idee hat, gerne..
                            Darf ich fragen, was dein Skript macht?
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              #94
                              @sigi234 Guter Punkt, wird mit der 2.0.1 geändert auf Alarm_1
                                jackblackson
                                #95
                                Es werden jedes Mal alle Datenpunkte gelöscht, da ich vor der Abfrage nicht weiß wieviele Warnungen kommen, und daher "aufräume".
                                Das ist mir auch schon aufgefallen, das es hier Unterschiede zwischen der Website und dem Feed gibt. Falls du kontrollieren magst, die österreichischen Daten findest du unter https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria - darauf muss ich leider vertrauen. Falls du hier aber Unterschiede zum Adapter findest, gerne her damit.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #96
                                  @jackblackson hmpf, langsam wirds anstrengend...
                                  4x die selbe und eine für Do? vorher war da in n-ösi noch eine gewitterwarnung drinnen.
                                  gruß vom Woody
                                    jackblackson
                                    #97
                                    @da_woody Ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wieso sie das machen - und auch wie ich es rausfiltern kann. Hab es mir mal runtergeladen und versuche hier eine Logik zu finden, wie ich dies verhindern kann.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #98
                                      @jackblackson ich glaub langsam, die haben das zu schnell hochgezogen und blicken selbst nocht nicht ganz durch...
                                      btw: das mit der HG farbe funktioniert auch mit iQontrol.
                                      gerade auf der ZAMG seite gestöbert...
                                      https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-11169,150289,1020081,653560
                                      gruß vom Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #99
                                        siehe da, um mitternacht passt plötzlich alles... bis auf die reihenfolge. morgen vor heute.
                                        gruß vom Woody
                                          #100
                                          @jackblackson
                                          Na, sinn der Alarme ist ja, dass man diese publiziert, also per Telegram, Alexa etc..
                                          Ich verstehe nicht, warum die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, gelöscht werden.
                                          Alarm weg - Inhalt leer, that's it.. :-)
                                          Triggere ich auf eine Änderung dann wird der Text gesendet. Ist ja auch in der VIS so..
