  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    5.8k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 110.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @chris76e Prinzipiell kann ich dir auch den Farbcode ins JSON einbinden. Was machst du aber, wenn hier mehrere Warnungen gleichzeitig aktiv sind?
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #281
    @jackblackson
    hmm, da hatte ich garnicht auf dem Schirm. Ist mir aber auch nicht so wichtig, da das nur ein Hinweis in meiner VIS ist, das es eine (oder mehrer) Wetterwarnungen gibt. Wenn ich auf das Symbol dann drücke kommen die vollständigen Informationen.
    Vieleicht geht da auch was über einen DP ähnlich von meteoalarm.0.htmlToday. Nur das da nur die Symbole dann drin sind.
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @ilovegym @sigi234 hab es grad auch probiert - mit dem Admin auf 6.2.14 gab es noch keine Fehler, hab dann auf die Latest Version 6.2.18 upgegraded, jetzt bekomme ich auch diesen Fehler. Gehe dem aber mal nach.
      #282
      @jackblackson dann bitte als issue in admin melden.
      • Chris76eC Chris76e
        @jackblackson
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #283
        @chris76e Wie wäre es, wenn du dir selber ein Symbol raussuchst, und dieses dann angezeigt wird, wenn "NoOfAlarms" >0 ist?
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          jackblackson
          #284
          @apollon77 Grad gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1659
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #285
            @jackblackson
            hatte ich bis jetzt auch, fände es nur schöner wenn ich direkt sehen kann, was für eine Warnung anliegt. Wenn das nicht geht oder zuviel Arbeit ist, kein Problem.
              @jackblackson
              jackblackson
              #286
              @chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
                Die erste Testversion mit den Notifications wäre über diesen Link bereit zum testen. Aktuell sind eingebunden:
                • Signal
                • Telegram
                • Mail
                • Pushover
                • SynoChat
                Falls euch was auffällt, sagt es mir bitte. Ich werde dann die nächsten Tage schauen, dass ich Alexa noch einbauen kann.
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #287
                @jackblackson
                Danke für das Update!
                Telegram funktioniert. Soeben erfolgreich mit DE getestet.
                Ist das gewollt, dass der Level nicht mehr mit der entsprechenden Anzahl von großen Rufzeichen gezeigt wird?
                Die Ordner bleiben so wie sie sind in den Objekten? Also nicht mehr aufsteigend nummeriert?
                lg
                  @jackblackson
                  ja, stimmt, denke das lag daran, dass ich auf einem Client in der Multihost Umgebung installiert hatte.. hab den Adapter mal auf Master und Client geloescht, neu installiert, funktioniert einwandfrei.
                  Synochat funktioniert, kannste n Haken dran machen :-)
                  Wenn du noch Alexa einbaust, dann sollte es moeglich sein, mehrere Benachrichtungen zu erstellen.. ?
                  Da man bei Alexa ja auch die Gruppe / Device auswaehlen moechte... so der Announcement hingeht.. oder der Speak.
                  jackblackson
                  #288
                  @ilovegym Wegen Alexa: Du meinst, du hättest gerne die Benachrichtigungen auf Alexa und Synochat, oder? Ich hatte es am Anfang so, dass man mehrere Wege auswählen könnte, wurde aber schnell unübersichtlich, gerade auch weil es teils zusätzliche Felder gibt. Der einfachste Weg aktuell wäre, mehrere Instanzen.
                  Kennst du sonst einen Adapter, der es ermöglicht mit Alexa zu interagieren? ich hab leider keine, und hab daher keine Erfahrung, wie das genau läuft.
                  • N neunteufels
                    @jackblackson
                    lg
                    jackblackson
                    #289
                    @neunteufels Die Rufezeichen passen sich an, nur nicht 1:1 so wie es bei dir war. Stufe 1 bedeutet ja, keine Warnung. Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3. So macht es find ich mehr Sinn, grad wenn man sich den Level-Text nicht anzeigen lässt.
                    Nein, vorerst würde ich es so lassen, macht es viel eifacher, dann die Updates und alles richtig zu verarbeiten. Das JSON sollte dir aber helfen. Wenn dir da Spalten fehlen, bitte einfach sagen.
                    N rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #290
                      @jackblackson
                      Verstanden. Macht Sinn was du sagst.
                      Bei Admin 5.3.8 keine Probleme mit der zweiten Instanz.
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #291
                        Was passiert wenn man "keine Details" anhakt?
                        • N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                          #292
                          Eins noch:
                          Habe jetzt auf Ö/Gmünd umgestellt. Hier gibt es aktuell keine Warnungen.
                          Im Datenpunkt "notification" steht aber noch was drinnen nach dem Update.
                          • N neunteufels
                            jackblackson
                            #293
                            @neunteufels Dann gibt es nur die Überschrift, aber keine Details. Die können je nach Land sehr lange sein, und oben gab es den Wunsch, für Alexa z.B., nur den Titel zu schicken.
                            • N neunteufels
                              Eins noch:
                              jackblackson
                              #294
                              @neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                neunteufels
                                #295
                                @jackblackson
                                Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                  #296
                                  @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                  Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
                                  in den Emojis gibt es diese ja:
                                  Warnstufe 1: 🟢
                                  Warnstufe 2: 🟡
                                  Warnstufe 3: 🟠
                                  Warnstufe 4: 🔴
                                  . in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    Warnstufe 1: 🟢
                                    Warnstufe 2: 🟡
                                    Warnstufe 3: 🟠
                                    Warnstufe 4: 🔴
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #297
                                    @rtwl
                                    Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter. ;-)
                                    Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?!
                                    jackblacksonJ rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N neunteufels
                                      @rtwl
                                      jackblackson
                                      #298
                                      @neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76e
                                        #299
                                        Habe die json mal so geändert:
                                            "Event": "STARKE HITZE",
                                            "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.",
                                            "Level": 2,
                                            "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00",
                                            "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png"
                                            "Level": 2,
                                            "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png"
                                        Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
                                        • N neunteufels
                                          @rtwl
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #300
                                          @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                          farbenblind
                                          an das hätte ich nie gedacht. Sehr guter Hinweis 👍🏼
                                          umso schöner wenn @jackblackson beide Möglichkeiten implementiert.
                                          -Peter
