  4. [GELÖST] Grafana Influxdb Battery Graph
    2.5k
    4.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
    ich versuche gerade verzweifelt einen Select zu bauen um alle Batteriewerte von meinen Sensoren in einem Select auszulesen und als Graph darzustellen.
    Eigentlich müsste das doch irgendwie gehen.
    Mit etwas wie "deconz.0.Sensors.*.battery"
    • Christoph1337C Christoph1337
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @christoph1337 warum soll das gehen.. die Daten werden pro Datenpunkt abgelegt.. du versuchst was.. alle Datenpunkte auf einmal in einen Graphen zu pressen ?
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Christoph1337
        @arteck
        Sowas in der Art soll dabei rauskommen. Nur eben für alle batteriewerte. Man will ja nicht für jeden neuen Sensor das Dashboard anpassen.
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @christoph1337 das musst du aber.. oder du definierst eine Variable mit einem array (ob das geht ??).. da jede Linie einem Sesnsor/Datenpunkt entspricht
          • arteckA arteck
            Christoph1337
            @arteck Mit einer MySQL hab ich sowas mal hinbekommen. Allerdings scheitere ich kläglich bei der InfluxDB
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @christoph1337 du meinst sowas wie das mit Influx aussehen müsste, weiß ich allerdings auch nicht
                Christoph1337
                @crunchip Dank dir. Das sieht aber kompliziert aus. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich dachte das ist einfacher^^
                  Christoph1337
                  [GELÖST]
                  Einfach mit:
                  SELECT last("value") FROM /deconz.*.Sensors.*.battery/ WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(previous)
                    [GELÖST]
                    Einfach mit:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @christoph1337 als variable angelegt?
                      Christoph1337
                      @crunchip Nope einfach als Select.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @christoph1337 ah ok, muss ich beim nächsten Dashboard auch mal testen, spar ich mir ein wenig geklicke
                          Christoph1337
                          @crunchip Das war die Idee dahinter =) Mit Overwriteskann man dann noch alias drüber legen, falls man das möchte
