  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 269.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle Bist Du sicher, dass in der Datenbank keine Daten sind? Falls ja, fällt mir nichts mehr ein.
    Lass mal das JS-Script laufen und pass ggfs. den Feldnamen an ...
    script.txt
    Es sollte dann eine Liste mit ID und den Datensätzen erstellt werden.
    mwolle
    #221
    @tp1de ```
    javascript.0
    2022-04-19 18:10:04.704 info script.js.common.ems: [{'id':24,'ts':1600120800000,'val':3728.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1602720000000,'val':7315.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1605398400000,'val':11061.8,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1607990400000,'val':17418.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1610665200000,'val':105245.1,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1613343600000,'val':15301,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1615762800000,'val':61811.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1618437600000,'val':8936.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1621029600000,'val':6096.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1623708000000,'val':2051.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1626300000000,'val':1221.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1628978400000,'val':2052,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1631656800000,'val':2595.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1634256000000,'val':5404.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1636934400000,'val':9200,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1639526400000,'val':17273.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1642201200000,'val':170790.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1644879600000,'val':14715.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1647298800000,'val':30629.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1649189443253,'val':null,'ack':1,'_from':0,'q':64},{'id':24,'ts':1649190282412,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649190305661,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274568572,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274578763,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649973600000,'val':5116,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1650300342482,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650300342483,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308258323,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308650119,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650380778655,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64}]
    • M mwolle
      @tp1de ```
      javascript.0
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #222
      @mwolle sag ich doch - die Datensätze sind da. Warum siehst Du die nicht im Objekt-Browser ????
      ... sind aber irgendwie durcheinander ...
      Hier ein Script welches alle Datensätze zu den recordings löscht:
      Lass 2-3 Mal laufen
      script1.txt
      • T tp1de
        Lass 2-3 Mal laufen
        script1.txt
        mwolle
        #223
        @tp1de habe ich gemacht und der hat alles schön gelöscht.
        • M mwolle
          tp1de
          #224
          @mwolle dann starte mal den Adapter neu. Beim ersten Durchlauf musst du dann Protokoll-Einträge für die recordings haben und damit auch Datensätze die du im Objekt-Browser sehen kannst. Dauert bei mir immer 1-2 Minuten, bis die angezeigt werden. (Verlaufsdaten oder Diagramm - musst nur den Zeitraum anpassen)
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            tp1de
            #225
            Ich suche Beta-Tester für die neue Wärmebedarfs-Steuerung in der Adapter-Version 1.9.x.
            Diese ist von GitHub installierbar.
            Ziel dieser Funktionserweiterung ist es in der aktuellen Übergangszeit den Heizbedarf zu ermitteln und dann einzelne Heizkreise ab- und wieder anzuschalten. Ansonsten taktet die Heizung bei mir sehr häufig trotz Modulation.
            Vielleicht hat jemand Lust mit zu testen. Hier eine Funktionsbeschreibung:
            https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/wiki
            Adapterfehler oder Anregungen bitte im Github als issue anlegen:
            https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tp1de
              mwolle
              #226
              @tp1de leider verbleibt der Stand wie vorher, keine Werte zu sehen.
              • M mwolle
                mwolle
                #227
                @mwolle also nochmal für alle, seit dem 18.04. werden die Werte gespeichert, anschauen kann man diese bei mir nur unter flot. Da werden die Grafiken angezeigt. Bei mit mit einem MB LAN 2 sind aber die Warmwasserwerte nicht plausibel...liegt aber nicht am Adapter das sieht jetzt gut aus:
                • M mwolle
                  marsmännchen
                  #228
                  @mwolle
                  Sag mal, bekommst du jetzt Werte bei diversen _Days, _Hours, _Months?
                  Bei mir kommt nämlich gar nichts mehr. Ich bilde mir zwar ein es hat bei mir mal einen Tag funktioniert, aber da sieht es jetzt aus wie bei deinem Screenshot "(null) kWh"
                  MfG
                  Patrick
                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                    Titanflex
                    #229
                    da ich gelesen habe das es ein neuen Adapter gibt habe ich diesen auch gleich installiert.
                    Allergings kommen diese Fehlermeldungen siehe Screenshot.
                    Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt ?
                    Grüße
                    • T Titanflex
                      Grüße
                      tp1de
                      #230
                      @titanflex welche Version?
                      Ich vermute mal, dass du die Wirkungsgrad-Ermittlung eingeschaltet hast und bei Deiner Anlage die zu lesenden States nicht vorhanden sind. In der aktuellen Github-Version 1.9. sind die 3 States eingabefähig und diese Fehler werden sauber abgefangen (hoffentlich). Teste mal.
                      • M marsmännchen
                        @mwolle
                        MfG
                        Patrick
                        tp1de
                        #231
                        @marsmännchen Ich habe bereits mehrfach versucht zu erklären, dass die Recordings ja historische Werte sind.
                        Um diese zu speichern, verwende ich ich für mySQL direkte SQL-Befehle und nicht die ioBroker internen storeState Funktionen. Das Resultat sind die unter Objekte angezeigten null()-Werte. Das ist soweit normal, die Daten sind trotzdem in den Datenbank und können mit Flot oder Grafana angezeigt werden. Falls nicht, mach bitte unter Github ein "issue" auf.
                        • T tp1de
                          Titanflex
                          schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
                          #232
                          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Wie kann ich diese 1.9 auf iobroker installieren? Hast du da ein Leitfaden?
                          Grüße
                          Edit:
                          Wirkungsgrad habe ich deaktiviert folgende Fehler stehen trotzdem an
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Titanflex
                            Grüße
                            Edit:
                            tp1de
                            #233
                            @titanflex deaktiviere mal "Statistiken zu Kesselstarts erstellen". Kommt der Fehler noch immer?
                            • T Titanflex
                              Grüße
                              Edit:
                              tp1de
                              #234
                              @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                              Ich habe gerade die aktualisierte Version 1.10.0 ins ioBroker Beta-Repository geladen. Es dauert immer etwas, bis Du das siehst. (unter Systemeinstellung - Repositories das Beta Repo auswählen ..)
                                marsmännchen
                                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                #235
                                Da ich ja beim "Einarbeiten" von Influx,SQL und Grafana bin:
                                Bei Grafana gehe ich so vor:
                                Um meinen Datenpunkt zu erreichen habe ich "Expr:id="
                                Und die Nummer besagt auch den Datenpunkt der verwendet wird.
                                Aber wo finde ich den in IoBroker?
                                Oder geht das auch einfacher?
                                Was ich bis jetzt gefunden habe: https://forum.iobroker.net/topic/19400/sql-adapter-id
                                Aber wo und wie ich das finde habe ich noch nicht rausbekommen.
                                Edit:
                                Endlich gefunden. Der Befehl in der SQL CLI :
                                MariaDB [grafanadb]> select * from datapoints;
                                | id | name        | type |
                                |  1 | testroll                                                            |    0 |
                                |  2 | testsql                                                             |    0 |
                                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marsmännchen
                                  Edit:
                                  | id | name        | type |
                                  |  1 | testroll                                                            |    0 |
                                  |  2 | testsql                                                             |    0 |
                                  marsmännchen
                                  #236
                                  Mittlerweile hab ich das ganze halbwegs im Griff.
                                  Ich frage mich aber warum bei den recordings die Werte viel zu hoch sind.
                                  Z.B.:
                                  Ich bilde mir ein jemand hier im Thread hatte das schon mal, hab die Lösung aber nicht mehr gefunden.
                                  Hilfe...😑
                                  • M marsmännchen
                                    Z.B.:
                                    Hilfe...😑
                                    tp1de
                                    #237
                                    @marsmännchen ich habe das Gefühl, dass es je nach Anlage unterschiedliche Aggregationen gibt. Stimmen die Verbrauchswerte?
                                    Ich habe gerade einen Fehler für stündliche Temperaturwerte gefunden. Ist im Github bereits korrigiert und
                                    kannst Du von GH laden.
                                    Bevor ich eine neue Version fürs Repository mache, wäre es gut die anderen Werte zu überprüfen.
                                    Stimmen die bei Dir?
                                    • M marsmännchen
                                      Edit:
                                      | id | name        | type |
                                      |  1 | testroll                                                            |    0 |
                                      |  2 | testsql                                                             |    0 |
                                      tp1de
                                      #238
                                      @marsmännchen noch ein paar Tips zu mySQL / MariaDB:
                                      1. Installiere Dir MySQL Workbench als Front--End Analysetool
                                      2. Du kannst Dir in mySQL / MariaDB eine View definieren, welche datapoints mit ts_number verbindet und diese in Grafana verwenden:
                                      CREATE VIEW ts_number_t AS
                                      SELECT
                                      ts_number.id AS id, datapoints.name AS name, ts_number.ts AS ts, ts_number.val AS val
                                      FROM (ts_number JOIN datapoints)
                                      WHERE ts_number.id = datapoints.id;
                                      • T tp1de
                                        Titanflex
                                        #239
                                        Hi tp1de
                                        also nachdem ich die Statistiken zu Kesselstarts deaktiviert habe, bekomme ich keine Fehlermeldungen mehr.
                                        Allerdings ist mir was aufgefallen. Und zwar die Solarauswertung scheint mir ein wenig zu hoch zu sein.
                                        In der Orginalapp ist das nicht der Fall.
                                        Muss ich da noch etwas nacharbeiten ?
                                        Grüße
                                        • T Titanflex
                                          Hi tp1de
                                          Grüße
                                          tp1de
                                          #240
                                          Die Statistikfunktion verwendet die States
                                          • heatSources.numberOfStarts
                                          • heatSources.hs1.flameStatus
                                          zur Auswertung. Die scheint es bei Dir nicht zu geben - oder?
                                          .... vielleicht muss ich die Felder auch eingabefähig machen.
                                          Gilt das nur für den aktuellen Monat, oder auch für den Vormonat?
                                          Für den aktuellen Monat berechne ich die Summe der bisherigen Tageswerte und nicht den gelesenen Monatswert.
                                          Der aktuelle Monatswert vom km200 stimmt bei mir nicht mit dem gemessenen Verbrauch überein und einen Monatswert erhalte ich auch erst nach ein paar Tagen. Vielleicht muss ich das anpassbar machen ...
