  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.2k Aufrufe 60 Beobachtet
    Titanflex
    #229
    da ich gelesen habe das es ein neuen Adapter gibt habe ich diesen auch gleich installiert.
    Allergings kommen diese Fehlermeldungen siehe Screenshot.
    Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt ?
    • T Titanflex
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #230
      @titanflex welche Version?
      Ich vermute mal, dass du die Wirkungsgrad-Ermittlung eingeschaltet hast und bei Deiner Anlage die zu lesenden States nicht vorhanden sind. In der aktuellen Github-Version 1.9. sind die 3 States eingabefähig und diese Fehler werden sauber abgefangen (hoffentlich). Teste mal.
      • M marsmännchen
        @mwolle
        Sag mal, bekommst du jetzt Werte bei diversen _Days, _Hours, _Months?
        Bei mir kommt nämlich gar nichts mehr. Ich bilde mir zwar ein es hat bei mir mal einen Tag funktioniert, aber da sieht es jetzt aus wie bei deinem Screenshot "(null) kWh"
        MfG
        Patrick
        tp1de
        #231
        @marsmännchen Ich habe bereits mehrfach versucht zu erklären, dass die Recordings ja historische Werte sind.
        Um diese zu speichern, verwende ich ich für mySQL direkte SQL-Befehle und nicht die ioBroker internen storeState Funktionen. Das Resultat sind die unter Objekte angezeigten null()-Werte. Das ist soweit normal, die Daten sind trotzdem in den Datenbank und können mit Flot oder Grafana angezeigt werden. Falls nicht, mach bitte unter Github ein "issue" auf.
        • T tp1de
          Titanflex
          schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
          #232
          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Wie kann ich diese 1.9 auf iobroker installieren? Hast du da ein Leitfaden?
          Edit:
          Wirkungsgrad habe ich deaktiviert folgende Fehler stehen trotzdem an
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Titanflex
            Edit:
            tp1de
            #233
            @titanflex deaktiviere mal "Statistiken zu Kesselstarts erstellen". Kommt der Fehler noch immer?
            • T Titanflex
              Edit:
              tp1de
              #234
              @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Ich habe gerade die aktualisierte Version 1.10.0 ins ioBroker Beta-Repository geladen. Es dauert immer etwas, bis Du das siehst. (unter Systemeinstellung - Repositories das Beta Repo auswählen ..)
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                #235
                Da ich ja beim "Einarbeiten" von Influx,SQL und Grafana bin:
                Bei Grafana gehe ich so vor:
                Um meinen Datenpunkt zu erreichen habe ich "Expr:id="
                Und die Nummer besagt auch den Datenpunkt der verwendet wird.
                Aber wo finde ich den in IoBroker?
                Oder geht das auch einfacher?
                Was ich bis jetzt gefunden habe: https://forum.iobroker.net/topic/19400/sql-adapter-id
                Aber wo und wie ich das finde habe ich noch nicht rausbekommen.
                Edit:
                Endlich gefunden. Der Befehl in der SQL CLI :
                MariaDB [grafanadb]> select * from datapoints;
                | id | name        | type |
                |  1 | testroll                                                            |    0 |
                |  2 | testsql                                                             |    0 |
                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marsmännchen
                  Edit:
                  | id | name        | type |
                  |  1 | testroll                                                            |    0 |
                  |  2 | testsql                                                             |    0 |
                  marsmännchen
                  #236
                  Mittlerweile hab ich das ganze halbwegs im Griff.
                  Ich frage mich aber warum bei den recordings die Werte viel zu hoch sind.
                  Z.B.:
                  Ich bilde mir ein jemand hier im Thread hatte das schon mal, hab die Lösung aber nicht mehr gefunden.
                  Hilfe...😑
                  • M marsmännchen
                    Z.B.:
                    Hilfe...😑
                    tp1de
                    #237
                    @marsmännchen ich habe das Gefühl, dass es je nach Anlage unterschiedliche Aggregationen gibt. Stimmen die Verbrauchswerte?
                    Ich habe gerade einen Fehler für stündliche Temperaturwerte gefunden. Ist im Github bereits korrigiert und
                    kannst Du von GH laden.
                    Bevor ich eine neue Version fürs Repository mache, wäre es gut die anderen Werte zu überprüfen.
                    Stimmen die bei Dir?
                    • M marsmännchen
                      Edit:
                      | id | name        | type |
                      |  1 | testroll                                                            |    0 |
                      |  2 | testsql                                                             |    0 |
                      tp1de
                      #238
                      @marsmännchen noch ein paar Tips zu mySQL / MariaDB:
                      1. Installiere Dir MySQL Workbench als Front--End Analysetool
                      2. Du kannst Dir in mySQL / MariaDB eine View definieren, welche datapoints mit ts_number verbindet und diese in Grafana verwenden:
                      CREATE VIEW ts_number_t AS
                      SELECT
                      ts_number.id AS id, datapoints.name AS name, ts_number.ts AS ts, ts_number.val AS val
                      FROM (ts_number JOIN datapoints)
                      WHERE ts_number.id = datapoints.id;
                      • T tp1de
                        Titanflex
                        #239
                        Hi tp1de
                        also nachdem ich die Statistiken zu Kesselstarts deaktiviert habe, bekomme ich keine Fehlermeldungen mehr.
                        Allerdings ist mir was aufgefallen. Und zwar die Solarauswertung scheint mir ein wenig zu hoch zu sein.
                        In der Orginalapp ist das nicht der Fall.
                        Muss ich da noch etwas nacharbeiten ?
                        • T Titanflex
                          Hi tp1de
                          tp1de
                          #240
                          Die Statistikfunktion verwendet die States
                          • heatSources.numberOfStarts
                          • heatSources.hs1.flameStatus
                          zur Auswertung. Die scheint es bei Dir nicht zu geben - oder?
                          .... vielleicht muss ich die Felder auch eingabefähig machen.
                          Gilt das nur für den aktuellen Monat, oder auch für den Vormonat?
                          Für den aktuellen Monat berechne ich die Summe der bisherigen Tageswerte und nicht den gelesenen Monatswert.
                          Der aktuelle Monatswert vom km200 stimmt bei mir nicht mit dem gemessenen Verbrauch überein und einen Monatswert erhalte ich auch erst nach ein paar Tagen. Vielleicht muss ich das anpassbar machen ...
                          • T tp1de
                            Titanflex
                            #241
                            Doch diese Punkte gibt es.
                            Aber ich habe wieder diese Fehler und komischerweise auch bei influxdb
                            Was ist das nun wieder 🤣
                            -1
                            • T Titanflex
                              tp1de
                              #242
                              @titanflex Retention für influxdb muss auf >170 weeks oder unendlich gesetzt werden. Welche Version V1 oder V2?
                              ... den Rest schaue ich gerade.
                              • T tp1de
                                Titanflex
                                #243
                                Un wo stelle ich die Retention ein ? influxdb Adapter ist v1
                                • T Titanflex
                                  tp1de
                                  #244
                                  @titanflex liest du den readme file unter github? (steht dort)
                                  For InfluxDB V1 the retention policy has to be set to a minimum of 170 weeks. (alter retention policy global on iobroker duration 170w;)
                                  For InfluxDB V2 the global retention policy is set by the influxdb adapter - please set within influxdb adapter the storage retention time to "no automatic deletion" !
                                  Wenn Deine Datenbank nicht iobroker heißt, dann musst Du anpassen !!!
                                    tp1de
                                    #245
                                    Ich habe eine neue Version 1.11.0 released. Ich hoffe damit sind die Fehlermeldungen weg.
                                    In der Adapter-Konfiguration für Recordings ist jetzt wählbar, ob die kWh-Werte interpoliert werden sollen, wenn die Anzahl der Samples kleiner ist als der theoretische Soll.
                                    Schau mal, ob ohne Interpolation die Solarwerte stimmen.
                                    siehe auch README.md im github: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/README.md
                                    • R Offline
                                      Rickman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                                      #246
                                      Hi tp1de,
                                      hier ist es auch einfacher, weil Deutsch... 😂
                                      Also, wenn ich im Browser 192.168.0.253/api/system eingebe, bekomme ich nur die Meldung Invalid syntax. Somit läuft wohl nicht die V3.
                                      Auch mein Settings Fenster sieht ein wenig annders aus, als das, was Du eben auf Discord gezeigt hast. Ich hänge meine System Statusseite und meine Settings mal an.
                                      Nebenbei. Ich habe kein KM200. Das Gateway hängt direkt am Service Jack vom BC10...
                                      • T tp1de
                                        Titanflex
                                        #247
                                        @tp1de
                                        Da ich neu in dem Thema influxdb und SQL bin, hab ich noch nicht die Ahnung wo ich das ganze abändern soll :) Ich weiß mittlerweile wie man eine Datenbank anlegt und User definiert, aber dann hört es im moment allerdings auf.
                                        • R Rickman
                                          Hi tp1de,
                                          tp1de
                                          #248
                                          @rickman ohjeee .... Du nutzt ja eine ur-ur alte Firmware auf dem ems-esp Gateway. Gefühlt fast ein Jahr alt (V3.0.1).
                                          Aktuelle Stable Version ist seit einigen Monaten v3.3.1 - damit funktioniert der Adapter. Oder Du nimmst die aktuelleEMS-ESP-3_4_0b13-ESP32.bin dev version 3.4.0b13:
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
