  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle
    installierst Du so?
    mwolle
    #211
    @tp1de
    nein, ich mache das über benutzerdefiniert und kopiere den Link aus github rein.
    • T tp1de
      @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).
      Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
      Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...
      Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
      Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.
      Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
      Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?
      ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus
      mwolle
      #212
      @tp1de ja läuft beides auf einem Win 10 Rechner. Ja lösche das einmal und dann installiere ich das neu.
      • M mwolle
        mwolle
        #213
        @mwolle neu installiert:
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.294	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.291	info	terminating
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.282	error	Cannot read property 'length' of undefined
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.282	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:429:34 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.280	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.277	error	Cannot read property 'length' of undefined
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.277	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.272	error	Cannot read property 'length' of undefined
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.271	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        ems-esp.0
        2022-04-18 21:10:41.265	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        • M mwolle
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          tp1de
          #214
          @mwolle das betrifft das Statistik Modul. Schalt mal alles aus bis auf Recordings...
          • T tp1de
            mwolle
            #215
            @tp1de
            • M mwolle
              @tp1de
              tp1de
              #216
              @mwolle und immer noch keine Daten?
              • T tp1de
                mwolle
                #217
                @tp1de leider nein
                • M mwolle
                  @tp1de leider nein
                  tp1de
                  #218
                  @mwolle auch mit der aktuellsten Github Version nicht?
                  • T tp1de
                    mwolle
                    #219
                    @tp1de es bleibt leider dabei:
                    • M mwolle
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #220
                      @mwolle Bist Du sicher, dass in der Datenbank keine Daten sind? Falls ja, fällt mir nichts mehr ein.
                      Lass mal das JS-Script laufen und pass ggfs. den Feldnamen an ...
                      script.txt
                      Es sollte dann eine Liste mit ID und den Datensätzen erstellt werden.
                      • T tp1de
                        script.txt
                        mwolle
                        #221
                        @tp1de ```
                        javascript.0
                        2022-04-19 18:10:04.704 info script.js.common.ems: [{'id':24,'ts':1600120800000,'val':3728.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1602720000000,'val':7315.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1605398400000,'val':11061.8,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1607990400000,'val':17418.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1610665200000,'val':105245.1,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1613343600000,'val':15301,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1615762800000,'val':61811.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1618437600000,'val':8936.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1621029600000,'val':6096.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1623708000000,'val':2051.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1626300000000,'val':1221.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1628978400000,'val':2052,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1631656800000,'val':2595.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1634256000000,'val':5404.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1636934400000,'val':9200,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1639526400000,'val':17273.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1642201200000,'val':170790.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1644879600000,'val':14715.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1647298800000,'val':30629.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1649189443253,'val':null,'ack':1,'_from':0,'q':64},{'id':24,'ts':1649190282412,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649190305661,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274568572,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274578763,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649973600000,'val':5116,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1650300342482,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650300342483,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308258323,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308650119,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650380778655,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64}]
                        • M mwolle
                          @tp1de ```
                          javascript.0
                          tp1de
                          #222
                          @mwolle sag ich doch - die Datensätze sind da. Warum siehst Du die nicht im Objekt-Browser ????
                          ... sind aber irgendwie durcheinander ...
                          Hier ein Script welches alle Datensätze zu den recordings löscht:
                          Lass 2-3 Mal laufen
                          script1.txt
                          • T tp1de
                            Lass 2-3 Mal laufen
                            script1.txt
                            mwolle
                            #223
                            @tp1de habe ich gemacht und der hat alles schön gelöscht.
                            • M mwolle
                              tp1de
                              #224
                              @mwolle dann starte mal den Adapter neu. Beim ersten Durchlauf musst du dann Protokoll-Einträge für die recordings haben und damit auch Datensätze die du im Objekt-Browser sehen kannst. Dauert bei mir immer 1-2 Minuten, bis die angezeigt werden. (Verlaufsdaten oder Diagramm - musst nur den Zeitraum anpassen)
                              T M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tp1de
                                tp1de
                                #225
                                Ich suche Beta-Tester für die neue Wärmebedarfs-Steuerung in der Adapter-Version 1.9.x.
                                Diese ist von GitHub installierbar.
                                Ziel dieser Funktionserweiterung ist es in der aktuellen Übergangszeit den Heizbedarf zu ermitteln und dann einzelne Heizkreise ab- und wieder anzuschalten. Ansonsten taktet die Heizung bei mir sehr häufig trotz Modulation.
                                Vielleicht hat jemand Lust mit zu testen. Hier eine Funktionsbeschreibung:
                                https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/wiki
                                Adapterfehler oder Anregungen bitte im Github als issue anlegen:
                                https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tp1de
                                  mwolle
                                  #226
                                  @tp1de leider verbleibt der Stand wie vorher, keine Werte zu sehen.
                                  • M mwolle
                                    mwolle
                                    #227
                                    @mwolle also nochmal für alle, seit dem 18.04. werden die Werte gespeichert, anschauen kann man diese bei mir nur unter flot. Da werden die Grafiken angezeigt. Bei mit mit einem MB LAN 2 sind aber die Warmwasserwerte nicht plausibel...liegt aber nicht am Adapter das sieht jetzt gut aus:
                                    • M mwolle
                                      marsmännchen
                                      #228
                                      @mwolle
                                      Sag mal, bekommst du jetzt Werte bei diversen _Days, _Hours, _Months?
                                      Bei mir kommt nämlich gar nichts mehr. Ich bilde mir zwar ein es hat bei mir mal einen Tag funktioniert, aber da sieht es jetzt aus wie bei deinem Screenshot "(null) kWh"
                                      MfG
                                      Patrick
                                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                        Titanflex
                                        #229
                                        da ich gelesen habe das es ein neuen Adapter gibt habe ich diesen auch gleich installiert.
                                        Allergings kommen diese Fehlermeldungen siehe Screenshot.
                                        Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt ?
                                        • T Titanflex
                                          tp1de
                                          #230
                                          @titanflex welche Version?
                                          Ich vermute mal, dass du die Wirkungsgrad-Ermittlung eingeschaltet hast und bei Deiner Anlage die zu lesenden States nicht vorhanden sind. In der aktuellen Github-Version 1.9. sind die 3 States eingabefähig und diese Fehler werden sauber abgefangen (hoffentlich). Teste mal.
