  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.1k Aufrufe 60 Beobachtet
    marsmännchen
    #203
    @tp1de
    Ja da sieh an... Genau dort hat sich die gesuchte Einstellung versteckt. In Adaptereinstellungen von InfluxDB. Ich Pfusche die ganze zeit in dem CLI von Influx rum🙄. Hab sie im Moment auf "keine automatische Löschung" um mich die nächsten Wochen erst mal mit den Datenpunkten vertraut zu machen. Vielleicht seh ich mir später mal mySQL genauer an.
    Vielen Dank!!
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • T tp1de
      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
      ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.
      Da muss ich den Code anpassen.
      ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.
      Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
      Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
      Einzelne Samples können fehlen.
      Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.
      Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
      Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.
      mwolle
      #204
      @tp1de Anbei die Adapterenstellungen:
      • M mwolle
        tp1de
        #205
        @mwolle
        Versuche mal 2 Dinge.
        1. Stoppe den Adapter. Dann lösche mal manuell die gesamte recordings State-Struktur und starte den Adapter neu.
          Funktioniert es?
        2. Gib mal manuell den Wert 1 in den _ States ein und starte den Adapter neu. Sind jetzt Werte da?
        Ich verstehe nicht warum keine mySQL-Werte geschrieben werden 😠
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tp1de
          @mwolle
            Funktioniert es?
          tp1de
          #206
          @tp1de Mir fällt noch was ein:
          Wie heißt deine Datenbank in mySQL?
          Im Moment ist "iobroker" fest codiert.
          • T tp1de
            mwolle
            #207
            @tp1de nee heißt bei mir auch iobroker, nur der Username ist ein anderer.
            Ich habe jetzt die recordings entfernt und neu starten lassen (alles), bekomme folgende Meldungen:
            ms-esp.0
            2022-04-18 18:47:43.587	info	km200:true 300 secs
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:47:43.585	info	end of initializing km200 states
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:47:33.926	warn	http km200 datafield not existing:system.bus
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:47:23.911	warn	http km200 datafield not existing:system.brand
            km200.0
            2022-04-18 18:47:10.830	info	Update State 32 err: TypeError: Cannot read property 'allowedValues' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:554:36at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
            km200.0
            2022-04-18 18:47:10.829	warn	Skip service data of /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:46:55.337	warn	http km200 datafield not existing:heatSources.supplyTemperatureSetpoint
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:46:42.583	info	start initializing km200 states
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:46:42.578	info	write km200 file:C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\iobroker-data\/ems-esp/0/km200.csv
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:46:42.577	info	End reading km200 data-structure: 107 fields found
            km200.0
            2022-04-18 18:46:29.135	info	Update State 29 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:556:35at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
            km200.0
            2022-04-18 18:46:29.133	warn	Skip service data of /heatSources/workingTime/centralHeating
            sql.0
            2022-04-18 18:49:03.137	info	No Data
            ems-esp.0
            2022-04-18 18:48:03.116	info	recordings:true hour
            wireless-mbus.0
            2022-04-18 18:47:46.082	error	Unknown VIFExt 0x13
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.581	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.580	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.579	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.578	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.577	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464330}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.576	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.575	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.574	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.573	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.572	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.571	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.570	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.569	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.567	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464325}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.522	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.518	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.507	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.502	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.499	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.490	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.481	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.473	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.468	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.461	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.455	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.446	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.436	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.427	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.378	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.372	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.371	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.323	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.318	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.313	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.310	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464232}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.309	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464228}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.279	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.278	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.277	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464225}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.274	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.270	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.253	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.249	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.247	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.241	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464221}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.239	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464219}
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.236	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.230	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours, Alias=false
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.151	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.140	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.127	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.078	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.066	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.053	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:44.004	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.990	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.978	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.927	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.912	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.902	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.821	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.808	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.798	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.756	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.745	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.734	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.691	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.680	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.669	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.628	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.618	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days
            sql.0
            2022-04-18 18:47:43.608	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours
            • T tp1de
              @mwolle
                Funktioniert es?
              mwolle
              #208
              @tp1de ich habe mal den Wert 1 eingetragen, keine Änderung?!
              • M mwolle
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #209
                @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).
                Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
                Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...
                Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
                Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.
                Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
                Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?
                ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus
                • T tp1de
                  tp1de
                  #210
                  @mwolle
                  installierst Du so?
                  • T tp1de
                    @mwolle
                    installierst Du so?
                    mwolle
                    #211
                    @tp1de
                    nein, ich mache das über benutzerdefiniert und kopiere den Link aus github rein.
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #212
                      @tp1de ja läuft beides auf einem Win 10 Rechner. Ja lösche das einmal und dann installiere ich das neu.
                      • M mwolle
                        mwolle
                        #213
                        @mwolle neu installiert:
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.294	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.291	info	terminating
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.282	error	Cannot read property 'length' of undefined
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.282	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:429:34 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.280	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.277	error	Cannot read property 'length' of undefined
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.277	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.272	error	Cannot read property 'length' of undefined
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.271	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        ems-esp.0
                        2022-04-18 21:10:41.265	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                        • M mwolle
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          tp1de
                          #214
                          @mwolle das betrifft das Statistik Modul. Schalt mal alles aus bis auf Recordings...
                          • T tp1de
                            mwolle
                            #215
                            @tp1de
                            • M mwolle
                              @tp1de
                              tp1de
                              #216
                              @mwolle und immer noch keine Daten?
                              • T tp1de
                                mwolle
                                #217
                                @tp1de leider nein
                                • M mwolle
                                  @tp1de leider nein
                                  tp1de
                                  #218
                                  @mwolle auch mit der aktuellsten Github Version nicht?
                                  • T tp1de
                                    mwolle
                                    #219
                                    @tp1de es bleibt leider dabei:
                                    • M mwolle
                                      tp1de
                                      #220
                                      @mwolle Bist Du sicher, dass in der Datenbank keine Daten sind? Falls ja, fällt mir nichts mehr ein.
                                      Lass mal das JS-Script laufen und pass ggfs. den Feldnamen an ...
                                      script.txt
                                      Es sollte dann eine Liste mit ID und den Datensätzen erstellt werden.
                                      • T tp1de
                                        script.txt
                                        mwolle
                                        #221
                                        @tp1de ```
                                        javascript.0
                                        2022-04-19 18:10:04.704 info script.js.common.ems: [{'id':24,'ts':1600120800000,'val':3728.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1602720000000,'val':7315.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1605398400000,'val':11061.8,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1607990400000,'val':17418.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1610665200000,'val':105245.1,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1613343600000,'val':15301,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1615762800000,'val':61811.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1618437600000,'val':8936.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1621029600000,'val':6096.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1623708000000,'val':2051.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1626300000000,'val':1221.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1628978400000,'val':2052,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1631656800000,'val':2595.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1634256000000,'val':5404.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1636934400000,'val':9200,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1639526400000,'val':17273.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1642201200000,'val':170790.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1644879600000,'val':14715.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1647298800000,'val':30629.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1649189443253,'val':null,'ack':1,'_from':0,'q':64},{'id':24,'ts':1649190282412,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649190305661,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274568572,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274578763,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649973600000,'val':5116,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1650300342482,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650300342483,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308258323,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308650119,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650380778655,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64}]
                                        • M mwolle
                                          @tp1de ```
                                          javascript.0
                                          tp1de
                                          #222
                                          @mwolle sag ich doch - die Datensätze sind da. Warum siehst Du die nicht im Objekt-Browser ????
                                          ... sind aber irgendwie durcheinander ...
                                          Hier ein Script welches alle Datensätze zu den recordings löscht:
                                          Lass 2-3 Mal laufen
                                          script1.txt
