  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @tp1de
    Ich hab das neue Influx 2.1.1.
    Da suche ich gerade noch wie ich die Retentionperiod einstelle.
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #202
    @marsmännchen sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Influx V2 kennt nur eine Retentionperiod für die ganze Datenbank. Wenn ich das richtig verstanden habe wird die vom InfluxdB-Adapter gesetzt. Die Storage Vorhaltezeit mus auf "keine automatische Löschung" stehen.
    Da ich aber unterschiedliche Retentionperiods für unterschiedliche States für sinnvoll halte, bin ich wieder zurück zu mySQL / MariaDB.
    Der ems-esp Adapter löscht aus Sicherheitsgründen nur States ohne DB-Fortschreibung. Bei Problemen musst Du ggfs. selber die Recordings und Statistics States löschen wenn du zwischen den Datenbanken hin- und herspringst.
      marsmännchen
      #203
      @tp1de
      Ja da sieh an... Genau dort hat sich die gesuchte Einstellung versteckt. In Adaptereinstellungen von InfluxDB. Ich Pfusche die ganze zeit in dem CLI von Influx rum🙄. Hab sie im Moment auf "keine automatische Löschung" um mich die nächsten Wochen erst mal mit den Datenpunkten vertraut zu machen. Vielleicht seh ich mir später mal mySQL genauer an.
      Vielen Dank!!
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • T tp1de
        @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
        doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
        ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.
        Da muss ich den Code anpassen.
        ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.
        Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
        Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
        Einzelne Samples können fehlen.
        Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.
        Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
        Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.
        mwolle
        #204
        @tp1de Anbei die Adapterenstellungen:
        • M mwolle
          tp1de
          #205
          @mwolle
          Versuche mal 2 Dinge.
          1. Stoppe den Adapter. Dann lösche mal manuell die gesamte recordings State-Struktur und starte den Adapter neu.
            Funktioniert es?
          2. Gib mal manuell den Wert 1 in den _ States ein und starte den Adapter neu. Sind jetzt Werte da?
          Ich verstehe nicht warum keine mySQL-Werte geschrieben werden 😠
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            @mwolle
              Funktioniert es?
            tp1de
            #206
            @tp1de Mir fällt noch was ein:
            Wie heißt deine Datenbank in mySQL?
            Im Moment ist "iobroker" fest codiert.
            • T tp1de
              mwolle
              #207
              @tp1de nee heißt bei mir auch iobroker, nur der Username ist ein anderer.
              Ich habe jetzt die recordings entfernt und neu starten lassen (alles), bekomme folgende Meldungen:
              ms-esp.0
              2022-04-18 18:47:43.587	info	km200:true 300 secs
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:47:43.585	info	end of initializing km200 states
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:47:33.926	warn	http km200 datafield not existing:system.bus
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:47:23.911	warn	http km200 datafield not existing:system.brand
              km200.0
              2022-04-18 18:47:10.830	info	Update State 32 err: TypeError: Cannot read property 'allowedValues' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:554:36at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
              km200.0
              2022-04-18 18:47:10.829	warn	Skip service data of /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:46:55.337	warn	http km200 datafield not existing:heatSources.supplyTemperatureSetpoint
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:46:42.583	info	start initializing km200 states
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:46:42.578	info	write km200 file:C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\iobroker-data\/ems-esp/0/km200.csv
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:46:42.577	info	End reading km200 data-structure: 107 fields found
              km200.0
              2022-04-18 18:46:29.135	info	Update State 29 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:556:35at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
              km200.0
              2022-04-18 18:46:29.133	warn	Skip service data of /heatSources/workingTime/centralHeating
              sql.0
              2022-04-18 18:49:03.137	info	No Data
              ems-esp.0
              2022-04-18 18:48:03.116	info	recordings:true hour
              wireless-mbus.0
              2022-04-18 18:47:46.082	error	Unknown VIFExt 0x13
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.581	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.580	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.579	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.578	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.577	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464330}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.576	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.575	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.574	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.573	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.572	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.571	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.570	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.569	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.567	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464325}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.522	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.518	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.507	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.502	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.499	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.490	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.481	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.473	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.468	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.461	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.455	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.446	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.436	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.427	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.378	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.372	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.371	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.323	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.318	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.313	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.310	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464232}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.309	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464228}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.279	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.278	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.277	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464225}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.274	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.270	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.253	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.249	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.247	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.241	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464221}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.239	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464219}
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.236	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.230	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours, Alias=false
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.151	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.140	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.127	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.078	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.066	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.053	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:44.004	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.990	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.978	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.927	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.912	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.902	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.821	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.808	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.798	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.756	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.745	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.734	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.691	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.680	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.669	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.628	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.618	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days
              sql.0
              2022-04-18 18:47:43.608	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours
              • T tp1de
                @mwolle
                  Funktioniert es?
                mwolle
                #208
                @tp1de ich habe mal den Wert 1 eingetragen, keine Änderung?!
                • M mwolle
                  tp1de
                  #209
                  @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).
                  Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
                  Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...
                  Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
                  Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.
                  Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
                  Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?
                  ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus
                  • T tp1de
                    tp1de
                    #210
                    @mwolle
                    installierst Du so?
                    • T tp1de
                      @mwolle
                      installierst Du so?
                      mwolle
                      #211
                      @tp1de
                      nein, ich mache das über benutzerdefiniert und kopiere den Link aus github rein.
                      • T tp1de
                        mwolle
                        #212
                        @tp1de ja läuft beides auf einem Win 10 Rechner. Ja lösche das einmal und dann installiere ich das neu.
                        • M mwolle
                          mwolle
                          #213
                          @mwolle neu installiert:
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.294	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.291	info	terminating
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.282	error	Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.282	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:429:34 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.280	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.277	error	Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.277	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.272	error	Cannot read property 'length' of undefined
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.271	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          ems-esp.0
                          2022-04-18 21:10:41.265	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          • M mwolle
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            ems-esp.0
                            tp1de
                            #214
                            @mwolle das betrifft das Statistik Modul. Schalt mal alles aus bis auf Recordings...
                            • T tp1de
                              mwolle
                              #215
                              @tp1de
                              • M mwolle
                                @tp1de
                                tp1de
                                #216
                                @mwolle und immer noch keine Daten?
                                • T tp1de
                                  mwolle
                                  #217
                                  @tp1de leider nein
                                  • M mwolle
                                    @tp1de leider nein
                                    tp1de
                                    #218
                                    @mwolle auch mit der aktuellsten Github Version nicht?
                                    • T tp1de
                                      mwolle
                                      #219
                                      @tp1de es bleibt leider dabei:
                                      • M mwolle
                                        tp1de
                                        #220
                                        @mwolle Bist Du sicher, dass in der Datenbank keine Daten sind? Falls ja, fällt mir nichts mehr ein.
                                        Lass mal das JS-Script laufen und pass ggfs. den Feldnamen an ...
                                        script.txt
                                        Es sollte dann eine Liste mit ID und den Datensätzen erstellt werden.
                                        • T tp1de
                                          script.txt
                                          mwolle
                                          #221
                                          @tp1de ```
                                          javascript.0
                                          2022-04-19 18:10:04.704 info script.js.common.ems: [{'id':24,'ts':1600120800000,'val':3728.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1602720000000,'val':7315.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1605398400000,'val':11061.8,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1607990400000,'val':17418.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1610665200000,'val':105245.1,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1613343600000,'val':15301,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1615762800000,'val':61811.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1618437600000,'val':8936.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1621029600000,'val':6096.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1623708000000,'val':2051.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1626300000000,'val':1221.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1628978400000,'val':2052,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1631656800000,'val':2595.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1634256000000,'val':5404.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1636934400000,'val':9200,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1639526400000,'val':17273.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1642201200000,'val':170790.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1644879600000,'val':14715.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1647298800000,'val':30629.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1649189443253,'val':null,'ack':1,'_from':0,'q':64},{'id':24,'ts':1649190282412,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649190305661,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274568572,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274578763,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649973600000,'val':5116,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1650300342482,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650300342483,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308258323,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308650119,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650380778655,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64}]
