  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle und immer noch keine Daten?
    mwolle
    #217
    @tp1de leider nein
    • M mwolle
      @tp1de leider nein
      tp1de
      #218
      @mwolle auch mit der aktuellsten Github Version nicht?
      • T tp1de
        mwolle
        #219
        @tp1de es bleibt leider dabei:
        • M mwolle
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #220
          @mwolle Bist Du sicher, dass in der Datenbank keine Daten sind? Falls ja, fällt mir nichts mehr ein.
          Lass mal das JS-Script laufen und pass ggfs. den Feldnamen an ...
          script.txt
          Es sollte dann eine Liste mit ID und den Datensätzen erstellt werden.
          • T tp1de
            script.txt
            mwolle
            #221
            @tp1de ```
            javascript.0
            2022-04-19 18:10:04.704 info script.js.common.ems: [{'id':24,'ts':1600120800000,'val':3728.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1602720000000,'val':7315.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1605398400000,'val':11061.8,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1607990400000,'val':17418.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1610665200000,'val':105245.1,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1613343600000,'val':15301,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1615762800000,'val':61811.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1618437600000,'val':8936.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1621029600000,'val':6096.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1623708000000,'val':2051.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1626300000000,'val':1221.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1628978400000,'val':2052,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1631656800000,'val':2595.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1634256000000,'val':5404.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1636934400000,'val':9200,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1639526400000,'val':17273.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1642201200000,'val':170790.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1644879600000,'val':14715.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1647298800000,'val':30629.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1649189443253,'val':null,'ack':1,'_from':0,'q':64},{'id':24,'ts':1649190282412,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649190305661,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274568572,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274578763,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649973600000,'val':5116,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1650300342482,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650300342483,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308258323,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308650119,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650380778655,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64}]
            • M mwolle
              @tp1de ```
              javascript.0
              tp1de
              #222
              @mwolle sag ich doch - die Datensätze sind da. Warum siehst Du die nicht im Objekt-Browser ????
              ... sind aber irgendwie durcheinander ...
              Hier ein Script welches alle Datensätze zu den recordings löscht:
              Lass 2-3 Mal laufen
              script1.txt
              • T tp1de
                Lass 2-3 Mal laufen
                script1.txt
                mwolle
                #223
                @tp1de habe ich gemacht und der hat alles schön gelöscht.
                • M mwolle
                  tp1de
                  #224
                  @mwolle dann starte mal den Adapter neu. Beim ersten Durchlauf musst du dann Protokoll-Einträge für die recordings haben und damit auch Datensätze die du im Objekt-Browser sehen kannst. Dauert bei mir immer 1-2 Minuten, bis die angezeigt werden. (Verlaufsdaten oder Diagramm - musst nur den Zeitraum anpassen)
                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    tp1de
                    #225
                    Ich suche Beta-Tester für die neue Wärmebedarfs-Steuerung in der Adapter-Version 1.9.x.
                    Diese ist von GitHub installierbar.
                    Ziel dieser Funktionserweiterung ist es in der aktuellen Übergangszeit den Heizbedarf zu ermitteln und dann einzelne Heizkreise ab- und wieder anzuschalten. Ansonsten taktet die Heizung bei mir sehr häufig trotz Modulation.
                    Vielleicht hat jemand Lust mit zu testen. Hier eine Funktionsbeschreibung:
                    https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/wiki
                    Adapterfehler oder Anregungen bitte im Github als issue anlegen:
                    https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tp1de
                      mwolle
                      #226
                      @tp1de leider verbleibt der Stand wie vorher, keine Werte zu sehen.
                      • M mwolle
                        mwolle
                        #227
                        @mwolle also nochmal für alle, seit dem 18.04. werden die Werte gespeichert, anschauen kann man diese bei mir nur unter flot. Da werden die Grafiken angezeigt. Bei mit mit einem MB LAN 2 sind aber die Warmwasserwerte nicht plausibel...liegt aber nicht am Adapter das sieht jetzt gut aus:
                        • M mwolle
                          marsmännchen
                          #228
                          @mwolle
                          Sag mal, bekommst du jetzt Werte bei diversen _Days, _Hours, _Months?
                          Bei mir kommt nämlich gar nichts mehr. Ich bilde mir zwar ein es hat bei mir mal einen Tag funktioniert, aber da sieht es jetzt aus wie bei deinem Screenshot "(null) kWh"
                          MfG
                          Patrick
                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                            Titanflex
                            #229
                            da ich gelesen habe das es ein neuen Adapter gibt habe ich diesen auch gleich installiert.
                            Allergings kommen diese Fehlermeldungen siehe Screenshot.
                            Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt ?
                            • T Titanflex
                              tp1de
                              #230
                              @titanflex welche Version?
                              Ich vermute mal, dass du die Wirkungsgrad-Ermittlung eingeschaltet hast und bei Deiner Anlage die zu lesenden States nicht vorhanden sind. In der aktuellen Github-Version 1.9. sind die 3 States eingabefähig und diese Fehler werden sauber abgefangen (hoffentlich). Teste mal.
                              • M marsmännchen
                                @mwolle
                                MfG
                                Patrick
                                tp1de
                                #231
                                @marsmännchen Ich habe bereits mehrfach versucht zu erklären, dass die Recordings ja historische Werte sind.
                                Um diese zu speichern, verwende ich ich für mySQL direkte SQL-Befehle und nicht die ioBroker internen storeState Funktionen. Das Resultat sind die unter Objekte angezeigten null()-Werte. Das ist soweit normal, die Daten sind trotzdem in den Datenbank und können mit Flot oder Grafana angezeigt werden. Falls nicht, mach bitte unter Github ein "issue" auf.
                                • T tp1de
                                  Titanflex
                                  schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
                                  #232
                                  @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                  Wie kann ich diese 1.9 auf iobroker installieren? Hast du da ein Leitfaden?
                                  Edit:
                                  Wirkungsgrad habe ich deaktiviert folgende Fehler stehen trotzdem an
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Titanflex
                                    Edit:
                                    tp1de
                                    #233
                                    @titanflex deaktiviere mal "Statistiken zu Kesselstarts erstellen". Kommt der Fehler noch immer?
                                    • T Titanflex
                                      Edit:
                                      tp1de
                                      #234
                                      @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Ich habe gerade die aktualisierte Version 1.10.0 ins ioBroker Beta-Repository geladen. Es dauert immer etwas, bis Du das siehst. (unter Systemeinstellung - Repositories das Beta Repo auswählen ..)
                                        marsmännchen
                                        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                        #235
                                        Da ich ja beim "Einarbeiten" von Influx,SQL und Grafana bin:
                                        Bei Grafana gehe ich so vor:
                                        Um meinen Datenpunkt zu erreichen habe ich "Expr:id="
                                        Und die Nummer besagt auch den Datenpunkt der verwendet wird.
                                        Aber wo finde ich den in IoBroker?
                                        Oder geht das auch einfacher?
                                        Was ich bis jetzt gefunden habe: https://forum.iobroker.net/topic/19400/sql-adapter-id
                                        Aber wo und wie ich das finde habe ich noch nicht rausbekommen.
                                        Edit:
                                        Endlich gefunden. Der Befehl in der SQL CLI :
                                        MariaDB [grafanadb]> select * from datapoints;
                                        | id | name        | type |
                                        |  1 | testroll                                                            |    0 |
                                        |  2 | testsql                                                             |    0 |
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M marsmännchen
                                          Edit:
                                          | id | name        | type |
                                          |  1 | testroll                                                            |    0 |
                                          |  2 | testsql                                                             |    0 |
                                          marsmännchen
                                          #236
                                          Mittlerweile hab ich das ganze halbwegs im Griff.
                                          Ich frage mich aber warum bei den recordings die Werte viel zu hoch sind.
                                          Z.B.:
                                          Ich bilde mir ein jemand hier im Thread hatte das schon mal, hab die Lösung aber nicht mehr gefunden.
                                          Hilfe...😑
