  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Legoland
    @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
    @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
    ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Legoland
      Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
      ...und das trau ich mich nicht :-)
      Was gibts sonst zu aktualisieren?
      Legoland
        Legoland
        @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
        • L Legoland
          @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
          Das komplette Grundsystem.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            Legoland
            okay, werde ich die Tage mal versuchen.
            Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
            sischer is sischer!
            Ich danke Dir!
            • L Legoland
              sischer is sischer!
              Ich danke Dir!
              @legoland
              Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
              Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                @legoland
                Legoland
                Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
                • L Legoland
                  mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
                  • L Legoland
                    Ich aus Erfahrung nicht.
                      Legoland
                      wie meinst du?
                      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Legoland
                        wie meinst du?
                        Legoland
                        Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
                        • L Legoland
                          wie meinst du?
                          wie meinst du?
                          So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
                          z.B.:
                          Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
                          eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
                          Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
                          • L Legoland
                            eben nicht!
                            Der neuinstall dauert etwa 15 Minuten
                            Da butzelst du das aktuelle RaspiOS lite auf die SD (schreibst noch die Datei ssh auf die Bootpartition) und startest nach der Konfiguration mit sudo raspi-config nur noch den Einzeiler
                              eben nicht!
                              Legoland
                              das kenne ich so nicht...
                              Kannst du mir mal den Einzeiler schicken?
                              Hab das immer in vielen Einzelschritten gemacht...
                              Danke vorab!
                              • L Legoland
                                Danke vorab!
                                was genau kennst du nicht?
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                siehe https://www.iobroker.net/#de/intro unten links
                                nach welcher Anleitung denn?
                                selbst die Vorgängerversion hatte vielleicht gerade mal 5 Befehle
                                  Legoland
                                  Anleitung hab ich im Web gefunden...
                                  okay, so in der Art habe ich das auch gemacht.
                                  Muss ich hierbei auch noch node.js vorab manuell installieren oder wird das mit installiert?
                                  • L Legoland
                                    Das Web ist groß, wäre schon interessant wo genau.
                                    auch hier: es kommt auf Feinheiten an.
                                    Nein!
                                    wenn kein node drauf ist, wird es mit installiert.
                                      Nein!
                                      Legoland
                                      Ich werd´s einfach mal versuchen...
                                      Auf jeden Fall habt ihr bissel mehr Licht in mein Dunkel gebracht.
                                      Vielen Dank!
