  5. Neues Javascript erstellen...
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    hallo, ich bin noch etwas neu in dem Bereich
    ich möchte einfach einen Wert abfragen und je nach dem wie der Wert ist... 0 oder 1 soll ein Schalter ausgelöst werden
    also das ist der Wert..
    wenn shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1 = 0 ist soll der Schalter shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch um 18:00 Uhr nicht auslösen
    wenn shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1 = 1 ist soll der Schalter shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch um 18:00 Uhr auslösen
    wie mach ich so eine Abfrage? vielleicht kann mir da mal jemand helfen...wäre super...
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @jens-meyer ich kenn die DP der Shelly nicht, ich habe keine, aber eigentlich musst du nur um 18:00 den State von ext.switch1 in Relay0.Switch setzen.
      Das geht natürlich nur dann wenn beide mit 0 oder 1 arbeiten.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @htrecksler
        Nein also switch1 hat die Werte 0 und 1
        Und der Switch hat True und false also wenn wenn Switch1 den Wert 1 hat soll er den Switch schalten
          @htrecksler
          @jens-meyer sagte: wenn Switch1 den Wert 1 hat soll er den Switch schalten
          Bei 1 einschalten, bei 0 ausschalten?
          schedule('0 18 * * *', function() {
             setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', !!getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val);
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            Hallo, danke... bei Wert 0 soll er es einfach ignorieren...bei wert 1 schalten...
            Da der Switch der schaltet ein Taster ist
            Vielen Dank ich Versuch das nachher mal
              @jens-meyer sagte: Da der Switch der schaltet ein Taster ist
              Wie schaffst Du es, den Taster genau um 18:00 Uhr zu betätigen?
              @jens-meyer sagte in Neues Javascript erstellen...:
              Umschalten (toggle)?
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                Das ist ja mein Problem was ich mit einem Script lösen möchte...
                Der Switch ist als Taster deklariert in der Shelly App. Wird mir unter relays auch angezeigt wird mit True und false.. und unter ext der Switch1 ist ein Sensor der den Wert 0 oder 1 ausgibt und der Switch was ein Taster ist blos einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
                  @jens-meyer sagte: einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
                  Um 18:00 Uhr oder immer bei Wechsel von 0 nach 1?
                  Version um 18:00, wenn dann der Wert 1 ist:
                     if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', true);
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    Vielen Dank Paul,
                    Den Wert 0 soll er ignorieren und nur bei Wert 1 auslösen...
                    Ich hab mir das mal angesehen... woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
                    Da steht ja nur).val)
                      Vielen Dank Paul,
                      wenn nichts dahinter steht ist es immer (=true)
                        Vielen Dank Paul,
                        @jens-meyer sagte: woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
                        Javascript macht eine implizite Typwandlung 0 --> false, !=0 --> true.
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          Ok, danke für die Erklärung...
                          Ich probiere es nachher gleich aus... danke nochmal Paul
                          Kurze Rückmeldung... funktioniert... klasse
                          Danke nochmal
                            Danke nochmal
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @jens-meyer
                            hallo, ich nochmal..
                            ich wollte noch eine Ausgabe für Alexa hinzu fügen , aber irgendwo hab ich einen Fehler
                            irgend eine Klammer falsch?
                            function Alexa_speak() {
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, (Garage geschlossen));
                            vielleicht kann mal jemand drüber schauen..
                              @jens-meyer
                              @jens-meyer
                                 if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) {
                                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                hey paul... danke... prpiere ich morgen gleich mal aus... jetzt vergleich ich erstmal was ich da wieder vergeigt habe
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @jens-meyer
                                  wenn ich noch ne ne 2te alexa einfügen würde da ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.IDderAlexa.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                                    @jens-meyer
                                    @jens-meyer sagte: ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                                    Was soll sich da ändern? Es ist korrekt so, wenn beide Alexa gleichzeitig ausgeben sollen.
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      ah ok, danke... ja so ist es geplant
                                      nochmal danke für deine hilfe
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @jens-meyer
                                        guten Morgen, wie muss ein Script aufgebaut sein wenn ich
                                        a) eine Benachrichtigung per Alexa möchte (hat mir @paul53 schon geholfen)
                                        b)eine Benachrichtigung per Telegram dabei haben möchte
                                        c) Alexa Benachrichtigung und Telegram Benachrichtigung auch abschaltbar machen also dann in einer View darauf das Ereignis und dann on/off als Schalter
                                        Beispiel:)
                                        Garage (offen) Alexa-Benachrichtigung (an)(aus) Telegram-Benachrichtigung (an)(aus)
