  4. JavaScript
  5. Neues Javascript erstellen...
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @jens-meyer sagte: Da der Switch der schaltet ein Taster ist
    Wie schaffst Du es, den Taster genau um 18:00 Uhr zu betätigen?
    @jens-meyer sagte in Neues Javascript erstellen...:
    bei wert 1 schalten...
    Umschalten (toggle)?
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    Das ist ja mein Problem was ich mit einem Script lösen möchte...
    Der Switch ist als Taster deklariert in der Shelly App. Wird mir unter relays auch angezeigt wird mit True und false.. und unter ext der Switch1 ist ein Sensor der den Wert 0 oder 1 ausgibt und der Switch was ein Taster ist blos einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @jens-meyer sagte: einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
      Um 18:00 Uhr oder immer bei Wechsel von 0 nach 1?
      Version um 18:00, wenn dann der Wert 1 ist:
      schedule('0 18 * * *', function() {
         if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', true);
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        Vielen Dank Paul,
        Den Wert 0 soll er ignorieren und nur bei Wert 1 auslösen...
        Ich hab mir das mal angesehen... woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
        Da steht ja nur).val)
          Vielen Dank Paul,
          wenn nichts dahinter steht ist es immer (=true)
            Vielen Dank Paul,
            @jens-meyer sagte: woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
            Javascript macht eine implizite Typwandlung 0 --> false, !=0 --> true.
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              Ok, danke für die Erklärung...
              Ich probiere es nachher gleich aus... danke nochmal Paul
              Kurze Rückmeldung... funktioniert... klasse
              Danke nochmal
                Danke nochmal
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @jens-meyer
                hallo, ich nochmal..
                ich wollte noch eine Ausgabe für Alexa hinzu fügen , aber irgendwo hab ich einen Fehler
                irgend eine Klammer falsch?
                function Alexa_speak() {
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, (Garage geschlossen));
                vielleicht kann mal jemand drüber schauen..
                  @jens-meyer
                  @jens-meyer
                     if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) {
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                  • Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    hey paul... danke... prpiere ich morgen gleich mal aus... jetzt vergleich ich erstmal was ich da wieder vergeigt habe
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      @jens-meyer
                      wenn ich noch ne ne 2te alexa einfügen würde da ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.IDderAlexa.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                        @jens-meyer
                        @jens-meyer sagte: ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                        Was soll sich da ändern? Es ist korrekt so, wenn beide Alexa gleichzeitig ausgeben sollen.
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          ah ok, danke... ja so ist es geplant
                          nochmal danke für deine hilfe
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @jens-meyer
                            guten Morgen, wie muss ein Script aufgebaut sein wenn ich
                            a) eine Benachrichtigung per Alexa möchte (hat mir @paul53 schon geholfen)
                            b)eine Benachrichtigung per Telegram dabei haben möchte
                            c) Alexa Benachrichtigung und Telegram Benachrichtigung auch abschaltbar machen also dann in einer View darauf das Ereignis und dann on/off als Schalter
                            Beispiel:)
                            Garage (offen) Alexa-Benachrichtigung (an)(aus) Telegram-Benachrichtigung (an)(aus)
