  4. JavaScript
  5. Neues Javascript erstellen...
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    Vielen Dank Paul,
    Den Wert 0 soll er ignorieren und nur bei Wert 1 auslösen...
    Ich hab mir das mal angesehen... woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
    Da steht ja nur).val)
    @jens-meyer sagte in Neues Javascript erstellen...:
    wenn nichts dahinter steht ist es immer (=true)
      Vielen Dank Paul,
      @jens-meyer sagte: woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
      Javascript macht eine implizite Typwandlung 0 --> false, !=0 --> true.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        Ok, danke für die Erklärung...
        Ich probiere es nachher gleich aus... danke nochmal Paul
        Kurze Rückmeldung... funktioniert... klasse
        Danke nochmal
          Danke nochmal
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          @jens-meyer
          hallo, ich nochmal..
          ich wollte noch eine Ausgabe für Alexa hinzu fügen , aber irgendwo hab ich einen Fehler
          irgend eine Klammer falsch?
          schedule('0 18 * * *', function() {
             if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', true);
          function Alexa_speak() {
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, (Garage geschlossen));
          vielleicht kann mal jemand drüber schauen..
            @jens-meyer
            @jens-meyer
               if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
            • Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              hey paul... danke... prpiere ich morgen gleich mal aus... jetzt vergleich ich erstmal was ich da wieder vergeigt habe
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @jens-meyer
                wenn ich noch ne ne 2te alexa einfügen würde da ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.IDderAlexa.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                  @jens-meyer
                  @jens-meyer sagte: ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                  Was soll sich da ändern? Es ist korrekt so, wenn beide Alexa gleichzeitig ausgeben sollen.
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    ah ok, danke... ja so ist es geplant
                    nochmal danke für deine hilfe
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      @jens-meyer
                      guten Morgen, wie muss ein Script aufgebaut sein wenn ich
                      a) eine Benachrichtigung per Alexa möchte (hat mir @paul53 schon geholfen)
                      b)eine Benachrichtigung per Telegram dabei haben möchte
                      c) Alexa Benachrichtigung und Telegram Benachrichtigung auch abschaltbar machen also dann in einer View darauf das Ereignis und dann on/off als Schalter
                      Beispiel:)
                      Garage (offen) Alexa-Benachrichtigung (an)(aus) Telegram-Benachrichtigung (an)(aus)
