  4. Adapter Windhager Pelletheizung
    6.0k
27 Beiträge 15 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C Cybertraxx
    Greetings.
    Did the Windhager-Adapter working? If not or need a bit of help (Data-points), let me know. Iam a Windhager - Servicetechnican.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @cybertraxx
    Warum Englisch in einem deutschen Thread? Deiner Herkunft nach sollte das ja eigentlich kein Problem für Dich sein.
    Markus
    Bitte beachten:
    • C Offline
      Cybertraxx
      Sorry. Hab soviel in letzter Zeit Englisch geschrieben, das ich da ehrlich gesagt nichtmehr drüber nachgedacht habe.
      • C Cybertraxx
        Greetings.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @cybertraxx said in Adapter Windhager Pelletheizung:
        Greetings.
        In den Repositories gibt es keinen "Windhager Adapter". Falls die Frage auf dieses Repository
        https://github.com/SiebeS91/ioBroker.windhager Bezug nimmt, kann ich nur sagen, dass dieser "Adapter" nicht in den offiziellen Repositories vorhanden und seit Jahren nicht gewartet ist. Die dependencies sind jedenfalls total veraltet und spätestens ab js-controller >7.0.x wird dieser Adapter ohne Anpassung zumindest der Dependencies wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
        Sollte es sich um einen anderen Adapter handeln, bitte um Info um welchen.
        Generell gilt:
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        Comment
        Leave a comment
        Footer
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • C cschulz15
          @net-worx
          Moin Felix, Danke für die schnelle Rückmeldung. Hab die Daten eingepflegt und sieht wunderbar aus.
          Ich habe noch einen anderen Weg eingeschlagen, um die restlichen Daten zu finden. Im Webserver der Anlage gibt es eine Struktur, in der alle Daten aufgelistet sind. Leider orientiert sich die Struktur dort nicht nach der OID, wie sie im Windhager Adapter genutzt wird. Deshalb habe ich die Strukur vom Webserver in Excel importiert, dort entsprechende Links erstellt, um dann die zugehörigen OID aus der JSON-Abfrage zu extrahieren. Sieht jetzt so aus:
          Links in den blauen Spalten sind die unterschiedlichen Ebenen im Webserver dargestellt. Dort kann man die Bezeichnung der Daten durchsuchen (z.B. Temperatur, etc.) Die entsprechenden Links/Codes für die Daten in den roten Spalten. Über die Webserver-Links kommt man dann zu den eigentlichen Datenpunkten, in denen dann die OID stehen, die man dann direkt abfragen kann. Diese sind in den grünen Spalten, die für die Abfrage in ioBroker entscheidend sind.
          Zum Anpassen einfach in Zelle E1 die IP-Adresse angeben, dann aktualisieren sich alle Links in den Spalten. Ich hoffe, die Datei hilft dem einen oder anderen weiter.
          2021-07-22 Windhager Webserver und OID.xlsx
          Gruß,
          Constantin
          brokenchrisi
          schrieb am zuletzt editiert von brokenchrisi
          @cschulz15 said in Adapter Windhager Pelletheizung:
          @net-worx
          Gruß,
          Constantin
          Wofür gibt es hier mehrere verschiedene URLs, die alle zum gleichen Ergebnis kommen?
          Welche wird denn nun verwendet oder ist zu bevorzugen (ist "lookup" vielleicht ressourcensparender?)
          (Ich verwende die Rest-Integration in Home Assistant)
          zB führen diese 4 Möglichkeiten zur selben Ausgabe (Außentemperatur):
          http://192.168.0.60/api/1.0/datapoint/1/15/0/115/0
          http://192.168.0.60/api/1.0/lookup/1/15/0/115/0
          http://192.168.0.60/api/1.0/datapoint/1/15/0/0/0/0
          http://192.168.0.60/api/1.0/lookup/1/15/0/0/0/0
          EDIT: sorry, ich habe überlesen, dass du dich an der OID Struktur orientierst. Darf ich fragen warum?
          EDIT2: hat jemand den Datenpunkt für den Pelletverbrauch gefunden? Findet man den überhaupt in der API bzw. in windhager connect (verwende ich nicht - bin nur lokal unterwegs)?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • B brokenchrisi
            @net-worx
            Gruß,
            Constantin
            hkettler
            Hallo @brokenchrisi
            ich finde unter windhager.0.datapoints.1.60.0.2.81.0.value den Verbrauch als Gesamtzähler in einer Auflösung von 10kg. Viele Grüße, Henning
            • C Cybertraxx
              Greetings.
              Christian D.C Offline
              Christian D.
              @cybertraxx hi, ich bräuchte hilfe zu den oid's. habe ein kleines py-script laufen, dass mir local die werte aus der steuerung meiner BIOWIN 2 touch Pelletsheizung ausliest und sie per mqtt an meinen home assistant liefert. es geht fast alles. ausser folgende datenpunkte:
              "HKP_HK1": "/1/15/0/1/20/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
              "HKP_HK2": "/1/15/1/1/20/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
              "WW_Ladepumpe": "/1/15/0/1/66/0" = UNBEKANNT
              "MISCHER_HK1": "/1/15/0/1/21/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
              "MISCHER_HK2": "/1/15/1/1/21/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
              "Temp_Warmwasser": "/1/15/0/5/51/0" = UNBEKANNT
              Kannst du mir eventuell weiterhelfen?
              • Christian D.C Christian D.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                • direkt von GITHUB
                • direkt von npm
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                @mcm1957
