  4. Node-Red
  5. Mehrere Datenpunkte mit einer variablen vergleichen
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Renegade 0
    Mahlzeit miteinander,
    ich habe folgenden Sachverhalt:
    einen Ordner userdata/Personen. In diesem sind Datenpunkte mit "Name der Person" als Namen und ein Wert.
    Diese Werte sollen alle mit einer anderen Variablen verglichen werden und wenn ein wert übereinstimmt, einen Datenpunkt auf true setzen.
    Wie kann ich das in Node red realisieren?
    lieben Dank im Voraus
    • R Renegade 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @renegade-0 Du nimmst eine iobroker list Node und vergleichst die Werte mit dem Inhalt einem Suchdatenpunkt. Hier mal ein kleiner Flow - wobei ich jetzt ein Datenpunkt als Suche verwendet habe - aber ich denke das kannst Du selbst anpassen:
      Hier mal die Struktur unter userdata
      Hier der Flow:
      Getriggert wird über das Suchfeld - herauskommen tut nur was bei einem Match.
      Hier der Flow:
             "id": "2a2a82bf.88e0fe",
             "type": "ioBroker list",
             "z": "6e170384.60c96c",
             "name": "",
             "topic": "0_userdata.0.Personen.*.Name",
             "objType": "state",
             "regex": "",
             "asArray": "false",
             "onlyIDs": "true",
             "withValues": "true",
             "x": 3210,
             "y": 3680,
             "wires": [
                     "51d1a7f5.602778"
             "id": "5d75ada1.badc04",
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": true,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "payload",
             "statusType": "auto",
             "x": 3850,
             "y": 3680,
             "wires": []
             "id": "9160a07a.ca016",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "",
             "topic": "0_userdata.0.Personen.Suche",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "x": 2680,
             "y": 3680,
             "wires": [
                     "a41f064.065d6f8"
             "id": "a41f064.065d6f8",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "search",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2940,
             "y": 3680,
             "wires": [
                     "2a2a82bf.88e0fe"
             "id": "51d1a7f5.602778",
             "type": "switch",
             "name": "Treffer?",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "jsonata_exp",
                     "v": "search = payload.val",
                     "vt": "jsonata"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 3440,
             "y": 3680,
             "wires": [
                     "a0edb578.d8e868"
             "id": "a0edb578.d8e868",
             "type": "change",
             "name": "setze payload auf true",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3640,
             "y": 3680,
             "wires": [
                     "5d75ada1.badc04"
      Wenn Du mit dem Node-Red Dashboard arbeitest kannst natürlich auch ein text_input Node für die Suche verwenden oder mit einer Flow-Variablen vergleichen.
      Wie Du siehst, steht in dem Topic auch welcher Datenpunkt gematched hat, um ggf. noch weitere Eigenschaften auszulesen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hier der Flow:
        Hier der Flow:
               "name": "",
               "objType": "state",
               "regex": "",
               "asArray": "false",
               "onlyIDs": "true",
               "x": 3210,
               "y": 3680,
               "wires": [
                       "51d1a7f5.602778"
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": true,
               "x": 3850,
               "y": 3680,
               "wires": []
               "name": "",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 2680,
               "y": 3680,
               "wires": [
                       "a41f064.065d6f8"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "search",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2940,
               "y": 3680,
               "wires": [
                       "2a2a82bf.88e0fe"
               "type": "switch",
               "name": "Treffer?",
               "rules": [
                       "t": "jsonata_exp",
                       "vt": "jsonata"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 3440,
               "y": 3680,
               "wires": [
                       "a0edb578.d8e868"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3640,
               "y": 3680,
               "wires": [
                       "5d75ada1.badc04"
        Renegade 0
        @mickym
        super perfekt danke. Schau ich mir gleich an.
        • R Renegade 0
          @mickym
          Renegade 0
          @renegade-0
          hätte mir die Struktur eher so vorgestellt
          • R Renegade 0
            @renegade-0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @renegade-0 Das ist ja egal - mit was willst Du denn vergleichen mit dem Namen des Datenpunktes oder der Nummer. Wenn Du mit dem Namen des Datenpunktes vergleichen willst, dann brauchst Du eigentlich nur "*" zum Schluss eingeben in der list Node und den Namen im Topic suchen.
            • mickymM mickym
              Renegade 0
              @mickym
              Ich möchte über die erkannte RFID den passenden Nutzer suchen und begrüßen lassen.
              • R Renegade 0
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @renegade-0 Na dann kannst doch meinen Flow nehmen. Statt Hugo kommt halt der Zahlenstring rein.
                Ob Du dann true aus gibst oder über das Objekt kommst auch direkt an den Namen zur Begrüßung
                • mickymM mickym
                  Renegade 0
                  @mickym
                  Kapier deinen Flow noch ned ganz. Hab grad umgebastelt, aber will ned so ganz.
                          "id": "1ae851a8.7c63de",
                          "type": "tab",
                          "label": "RFID-Check",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "51113dd8.972204",
                          "z": "1ae851a8.7c63de",
                          "name": "authorised",
                          "topic": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.*",
                          "objType": "state",
                          "regex": "",
                          "asArray": "false",
                          "onlyIDs": "true",
                          "x": 550,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "f064dd3d.75fe8",
                                  "689dcd8a.51a634"
                          "id": "a2577882.2efd08",
                          "name": "client/RFID",
                          "topic": "mqtt.0.client.RFID",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 90,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "9d981111.4543b"
                          "id": "9d981111.4543b",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "search",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 300,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "51113dd8.972204"
                          "id": "7d60e459.bed5bc",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": true,
                          "x": 1150,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "id": "f064dd3d.75fe8",
                          "type": "switch",
                          "name": "Treffer?",
                          "rules": [
                                  "t": "jsonata_exp",
                                  "vt": "jsonata"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 740,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "8d0e7800.870138",
                                  "7e533710.fd4f68"
                          "id": "8d0e7800.870138",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "7d60e459.bed5bc"
                          "id": "689dcd8a.51a634",
                          "type": "debug",
                          "name": "Test 1:",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 740,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "id": "7e533710.fd4f68",
                          "type": "debug",
                          "name": "search",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "search",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                  • R Renegade 0
                    @mickym
                            "type": "tab",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "objType": "state",
                            "regex": "",
                            "asArray": "false",
                            "onlyIDs": "true",
                            "x": 550,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "f064dd3d.75fe8",
                                    "689dcd8a.51a634"
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 90,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "9d981111.4543b"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "search",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 300,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "51113dd8.972204"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": true,
                            "x": 1150,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "type": "switch",
                            "name": "Treffer?",
                            "rules": [
                                    "t": "jsonata_exp",
                                    "vt": "jsonata"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 740,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "8d0e7800.870138",
                                    "7e533710.fd4f68"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 940,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "7d60e459.bed5bc"
                            "type": "debug",
                            "name": "Test 1:",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 740,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "search",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1030,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @renegade-0 sagte in Mehrere Datenpunkte mit einer variablen vergleichen:
        [        {        "id": "1ae851a8.7c63de",        "type": "tab",        "label": "RFID-Check",        "disabled": false,        "info": ""        },        {        "id": "51113dd8.972204",        "type": "ioBroker list",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "authorised",        "topic": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.*",        "objType": "state",        "regex": "",        "asArray": "false",        "onlyIDs": "true",        "withValues": "true",        "x": 550,        "y": 200,        "wires": [        [        "f064dd3d.75fe8",        "689dcd8a.51a634"        ]        ]        },        {        "id": "a2577882.2efd08",        "type": "ioBroker in",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "client/RFID",        "topic": "mqtt.0.client.RFID",        "payloadType": "value",        "onlyack": "",        "func": "all",        "gap": "",        "fireOnStart": "false",        "x": 90,        "y": 200,        "wires": [        [        "9d981111.4543b"        ]        ]        },        {        "id": "9d981111.4543b",        "type": "change",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "",        "rules": [        {        "t": "move",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "search",        "tot": "msg"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 300,        "y": 200,        "wires": [        [        "51113dd8.972204"        ]        ]        },        {        "id": "7d60e459.bed5bc",        "type": "debug",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": true,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "payload",        "statusType": "auto",        "x": 1150,        "y": 200,        "wires": []        },        {        "id": "f064dd3d.75fe8",        "type": "switch",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "Treffer?",        "property": "payload",        "propertyType": "msg",        "rules": [        {        "t": "jsonata_exp",        "v": "search = payload.val",        "vt": "jsonata"        }        ],        "checkall": "true",        "repair": false,        "outputs": 1,        "x": 740,        "y": 200,        "wires": [        [        "8d0e7800.870138",        "7e533710.fd4f68"        ]        ]        },        {        "id": "8d0e7800.870138",        "type": "change",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "setze payload auf true",        "rules": [        {        "t": "set",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "true",        "tot": "bool"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 940,        "y": 200,        "wires": [        [        "7d60e459.bed5bc"        ]        ]        },        {        "id": "689dcd8a.51a634",        "type": "debug",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "Test 1:",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 740,        "y": 340,        "wires": []        },        {        "id": "7e533710.fd4f68",        "type": "debug",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "search",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "search",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 1030,        "y": 340,        "wires": []        }        ]
                    1. Fehler:
                    Dann setze mal den letzten Node - weg - der Dir true setzt - Du kannst dann den Namen direkt aus dem Objekt lesen.
                    Exportiere mal die Datenpunkte unter der RFID - damit ichs selbst im Flow machen kann.
                    • mickymM mickym
                      1. Fehler:
                      Renegade 0
                      @mickym
                      Das mit dem ERgebnis klappt noch ned.
                              "type": "tab",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "objType": "state",
                              "regex": "",
                              "asArray": "false",
                              "onlyIDs": "false",
                              "x": 550,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "f064dd3d.75fe8",
                                      "7e533710.fd4f68"
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 90,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "9d981111.4543b"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "search",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 300,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "51113dd8.972204"
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 1150,
                              "y": 200,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "Treffer?",
                              "rules": [
                                      "t": "jsonata_exp",
                                      "vt": "jsonata"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 740,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "7d60e459.bed5bc"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 700,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                              "type": "debug",
                              "name": "search",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "payload.val",
                              "targetType": "jsonata",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1030,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                      Datenpunkte
                        "0_userdata.0.door-server.door-RFID": {
                          "_id": "0_userdata.0.door-server.door-RFID",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "door-RFID",
                            "role": "",
                            "desc": "Zutrittsberechtigungen",
                            "icon": ""
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1623537286142,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Hans_Dampf": {
                          "_id": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Hans_Dampf",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Hans Dampf",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1623537330521,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                        "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Sabine_Schussel": {
                          "_id": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Sabine_Schussel",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Sabine Schussel",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1623537366599,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                      • R Renegade 0
                        @mickym
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "objType": "state",
                                "regex": "",
                                "asArray": "false",
                                "onlyIDs": "false",
                                "x": 550,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "f064dd3d.75fe8",
                                        "7e533710.fd4f68"
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 90,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "9d981111.4543b"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "search",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 300,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "51113dd8.972204"
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 1150,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "name": "Treffer?",
                                "rules": [
                                        "t": "jsonata_exp",
                                        "vt": "jsonata"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 740,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "7d60e459.bed5bc"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 700,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                "type": "debug",
                                "name": "search",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1030,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                        Datenpunkte
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "role": "",
                              "icon": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        So das Problem ist wieder mal die Typ Konvertierung. Was hast Du in Deiner NodeRed Adapter Konfig. Hast Du diese ecklige OPtion raus gemacht, dass alles in Strings gewandelt wird?
                        • mickymM mickym
                          Renegade 0
                          @mickym
                          jetzt ja. :)
                          • R Renegade 0
                            @mickym
                            jetzt ja. :)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            jetzt ja. :)
                            Sollte man als erstes machen!!!!
                            Wenn es Zahlen sind gehts nämlich jetzt, sonst musst halt konvertieren:
                            Hier der Flow - auch mit Namen, wenn Du nicht nur true haben willst. ;)
                                   "objType": "state",
                                   "regex": "",
                                   "asArray": "false",
                                   "onlyIDs": "false",
                                   "x": 550,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                           "f064dd3d.75fe8",
                                           "689dcd8a.51a634"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 80,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "9d981111.4543b"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "search",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 320,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                           "51113dd8.972204"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Matched",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 1160,
                                   "y": 120,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Treffer?",
                                   "rules": [
                                           "t": "jsonata_exp",
                                           "vt": "jsonata"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 740,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                           "8d0e7800.870138",
                                           "7e533710.fd4f68",
                                           "43a48ca8.55e674"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 960,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "7d60e459.bed5bc"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Test 1:",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "targetType": "full",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 740,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "search",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1030,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "id": "eb860852.0e1938",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "12345",
                                   "payloadType": "num",
                                   "x": 90,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "9d981111.4543b"
                                   "id": "43a48ca8.55e674",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.name",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 970,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                           "5ab61be9.22b424"
                                   "id": "5ab61be9.22b424",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Wer bist Du?",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1190,
                                   "y": 200,
                                   "wires": []
                            Ansonsten wenn Du die Zahlen als Strings miteinander vergleichen willst, musst halt in der switch Node konvertieren, also von
                            in
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              jetzt ja. :)
                                     "objType": "state",
                                     "regex": "",
                                     "asArray": "false",
                                     "onlyIDs": "false",
                                     "x": 550,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "f064dd3d.75fe8",
                                             "689dcd8a.51a634"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 80,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "9d981111.4543b"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "search",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 320,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "51113dd8.972204"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Matched",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "x": 1160,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Treffer?",
                                     "rules": [
                                             "t": "jsonata_exp",
                                             "vt": "jsonata"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 740,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "8d0e7800.870138",
                                             "7e533710.fd4f68",
                                             "43a48ca8.55e674"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 960,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "7d60e459.bed5bc"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Test 1:",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 740,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "search",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1030,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "12345",
                                     "x": 90,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "9d981111.4543b"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 970,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "5ab61be9.22b424"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1190,
                                     "y": 200,
                                     "wires": []
                              in
                              Renegade 0
                              @mickym
                              habs jetzt mit etwas tüfteln wie folgt gelöst. Nicht schön, aber funktioniert. ;)
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": ""
                                      "objType": "state",
                                      "regex": "",
                                      "asArray": "false",
                                      "onlyIDs": "false",
                                      "x": 550,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "f064dd3d.75fe8"
                                      "payloadType": "object",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 90,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "9d981111.4543b"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "move",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "search",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 300,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "51113dd8.972204"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Finish",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 1190,
                                      "y": 140,
                                      "wires": []
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Treffer?",
                                      "rules": [
                                              "t": "jsonata_exp",
                                              "v": "search.val = payload.val",
                                              "vt": "jsonata"
                                      "checkall": "false",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 740,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "8d0e7800.870138",
                                              "ccff8fad.33733"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 980,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                              "7d60e459.bed5bc"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "result",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1190,
                                      "y": 240,
                                      "wires": []
                                      "id": "ccff8fad.33733",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 970,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "7e533710.fd4f68"
                              • R Renegade 0
                                @mickym
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "objType": "state",
                                        "regex": "",
                                        "asArray": "false",
                                        "onlyIDs": "false",
                                        "x": 550,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "f064dd3d.75fe8"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "9d981111.4543b"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "search",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 300,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "51113dd8.972204"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Finish",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 1190,
                                        "y": 140,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Treffer?",
                                        "rules": [
                                                "t": "jsonata_exp",
                                                "vt": "jsonata"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 740,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "8d0e7800.870138",
                                                "ccff8fad.33733"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 980,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "7d60e459.bed5bc"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "result",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1190,
                                        "y": 240,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 970,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "7e533710.fd4f68"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Was ist unschön - warum Du die RFID als objekt holst und nicht wie ich als Value - verstehe ich allerdings nicht.
                                • mickymM mickym
                                  Renegade 0
                                  @mickym
                                  Da die als value im String kommt und ich die val aus der Liste als number bekomme. Also habe ich gleich die RFID als Objekt geholt, da ist es dann als number "konvertiert". ;)
                                  • R Renegade 0
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @renegade-0 Ok - ansonsten habe ich Dir ja unten gezeigt, wie Du in der switch Node konvertierst - damit das alles matched. Wahrscheinlich sind sogar Strings besser - nicht dass es RFID mit führenden Nullen gibt. ;)
                                    Aber was ist daran unschön. ;) ???
                                    • mickymM mickym
                                      Renegade 0
                                      @mickym
                                      schöner wäre natürlich ein echtes konvertieren, aber so fit bin ich noch nicht. Bin ja ein Frischling auf dem Gebiet node-Red. :)
                                      Kämpfe zb. gerade damit eine saubere Lösung zu finden, wenn eine Variable den Status von true auf false oder anders rum ändert, der switch dann sagt bei ture mache das und bei false das, aber leider kommen die werte aus der Var als bool und die switch kann kein bool.
                                      • R Renegade 0
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @renegade-0 Der Switch kann bool .)
                                        • mickymM mickym
                                          Renegade 0
                                          @mickym
                                          ahh, warum kann ich da ned einfach auswählen, wie bei den anderen?^^
                                          Letzte Frage für heute, weil ich grad Dich als Genie dran hab. :) Wie löst du es, wenn du quasi eine AND funktion brauchst. also wenn Var 1 +2 true, dann mach true?
                                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
