  4. Node-Red
  5. Mehrere Datenpunkte mit einer variablen vergleichen
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @mickym
    ahh, warum kann ich da ned einfach auswählen, wie bei den anderen?^^
    Letzte Frage für heute, weil ich grad Dich als Genie dran hab. :) Wie löst du es, wenn du quasi eine AND funktion brauchst. also wenn Var 1 +2 true, dann mach true?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @renegade-0
    Mit JSONATA hast Du über $string() in String gewandelt. Das habe ich Dir unten gezeigt.
    AND machst auch über JSONATA oder sammelst alles in einem Objekt, das mache ich bei vielen Verknüpfungen - da kann ich ggf. auch einen anderen Thread verweisen, wo ich das alles erklärt habe.
    Die Nachrichten warten nicht aufeinander. Entweder vergleichst Du innerhalb eines Nachrichtenobjektes oder sammelst in Flow-Variablen.
    Hier der Flow zu spielen:
           "id": "4d5d7a10.756a74",
           "type": "inject",
           "z": "1121287c.817698",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "var1",
                   "v": "25",
                   "vt": "num"
                   "p": "var2",
                   "v": "hallo",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payloadType": "str",
           "x": 670,
           "y": 560,
           "wires": [
                   "74314629.96c8b8"
           "id": "74314629.96c8b8",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "jsonata_exp",
                   "v": "var1 = 25 and var2 = 'hallo'",
                   "vt": "jsonata"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 850,
           "y": 560,
           "wires": [
                   "d6e9cd73.e8162"
           "id": "d6e9cd73.e8162",
           "type": "debug",
           "name": "var1 = 25 und var2 = hallo",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "targetType": "full",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1090,
           "y": 560,
           "wires": []
           "id": "a83d9abb.c1d118",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "var1",
                   "v": "22",
                   "vt": "num"
                   "p": "var2",
                   "v": "hallo",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 670,
           "y": 500,
           "wires": [
                   "74314629.96c8b8"
    Für die Überwachung mehrere Zustände verweise ich auch einen anderen Beitrag von mir: https://forum.iobroker.net/topic/44765/gelöst-überwachung-eingeschaltete-verbraucher/3?_=1623542233576
    Manche installieren sich auch eine UND Node. Ich denke man kommt ohne aus. Aber wer will kann ja zusätzliche NOdes installieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-boolean-logic
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @renegade-0
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "var1",
                     "v": "25",
                     "vt": "num"
                     "p": "var2",
                     "v": "hallo",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 670,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "74314629.96c8b8"
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "jsonata_exp",
                     "vt": "jsonata"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 850,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "d6e9cd73.e8162"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1090,
             "y": 560,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "var1",
                     "v": "22",
                     "vt": "num"
                     "p": "var2",
                     "v": "hallo",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 670,
             "y": 500,
             "wires": [
                     "74314629.96c8b8"
      Renegade 0
      @mickym
      perfekt danke dir. Damit werde ich mich morgen mal soielen. Also falls du mal an die österreichische Grenze kommst. Steht ein Bier, Kaffe, Tee oder was immer du willst gern für Dich bereit. :)
      Und nochmals vielen Lieben Dank für die Rettung und deine Zeit.
      • R Renegade 0
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @renegade-0 Soweit weg wohne ich nicht davon weg. ;)
        • mickymM mickym
          Renegade 0
          @mickym
          Na dann, die Prüfung ist bald rum.^^
          • R Renegade 0
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @renegade-0 sagte in Mehrere Datenpunkte mit einer variablen vergleichen:
            @mickym
            Bei var1=true und var2= true (also beide Variablen enthalten einen Bool) - kannst in das JSONATA Feld natürlich einfach schreiben:
            var1 and var2
            Der Switch leitet dann an diesen Ausgang wenn der gesamte Ausdruck im JSONATA Feld true ergibt.
