  4. Node-Red
  5. Mehrere Datenpunkte mit einer variablen vergleichen
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @mickym
    super perfekt danke. Schau ich mir gleich an.
    Renegade 0
    @renegade-0
    hätte mir die Struktur eher so vorgestellt
    • R Renegade 0
      @renegade-0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @renegade-0 Das ist ja egal - mit was willst Du denn vergleichen mit dem Namen des Datenpunktes oder der Nummer. Wenn Du mit dem Namen des Datenpunktes vergleichen willst, dann brauchst Du eigentlich nur "*" zum Schluss eingeben in der list Node und den Namen im Topic suchen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Renegade 0
        @mickym
        Ich möchte über die erkannte RFID den passenden Nutzer suchen und begrüßen lassen.
        • R Renegade 0
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @renegade-0 Na dann kannst doch meinen Flow nehmen. Statt Hugo kommt halt der Zahlenstring rein.
          Ob Du dann true aus gibst oder über das Objekt kommst auch direkt an den Namen zur Begrüßung
          • mickymM mickym
            Renegade 0
            @mickym
            Kapier deinen Flow noch ned ganz. Hab grad umgebastelt, aber will ned so ganz.
                    "id": "1ae851a8.7c63de",
                    "type": "tab",
                    "label": "RFID-Check",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "51113dd8.972204",
                    "type": "ioBroker list",
                    "z": "1ae851a8.7c63de",
                    "name": "authorised",
                    "topic": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.*",
                    "objType": "state",
                    "regex": "",
                    "asArray": "false",
                    "onlyIDs": "true",
                    "withValues": "true",
                    "x": 550,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "f064dd3d.75fe8",
                            "689dcd8a.51a634"
                    "id": "a2577882.2efd08",
                    "type": "ioBroker in",
                    "name": "client/RFID",
                    "topic": "mqtt.0.client.RFID",
                    "payloadType": "value",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "fireOnStart": "false",
                    "x": 90,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "9d981111.4543b"
                    "id": "9d981111.4543b",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "move",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "search",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 300,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "51113dd8.972204"
                    "id": "7d60e459.bed5bc",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": true,
                    "complete": "payload",
                    "targetType": "msg",
                    "statusVal": "payload",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 1150,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "id": "f064dd3d.75fe8",
                    "type": "switch",
                    "name": "Treffer?",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "jsonata_exp",
                            "v": "search = payload.val",
                            "vt": "jsonata"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 740,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "8d0e7800.870138",
                            "7e533710.fd4f68"
                    "id": "8d0e7800.870138",
                    "type": "change",
                    "name": "setze payload auf true",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 940,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "7d60e459.bed5bc"
                    "id": "689dcd8a.51a634",
                    "type": "debug",
                    "name": "Test 1:",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 740,
                    "y": 340,
                    "wires": []
                    "id": "7e533710.fd4f68",
                    "type": "debug",
                    "name": "search",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "search",
                    "statusVal": "",
                    "x": 1030,
                    "y": 340,
                    "wires": []
            • R Renegade 0
              @mickym
                      "type": "tab",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "objType": "state",
                      "regex": "",
                      "asArray": "false",
                      "onlyIDs": "true",
                      "x": 550,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "f064dd3d.75fe8",
                              "689dcd8a.51a634"
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 90,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "9d981111.4543b"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "move",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "search",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 300,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "51113dd8.972204"
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": true,
                      "x": 1150,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "type": "switch",
                      "name": "Treffer?",
                      "rules": [
                              "t": "jsonata_exp",
                              "vt": "jsonata"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 740,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "8d0e7800.870138",
                              "7e533710.fd4f68"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 940,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "7d60e459.bed5bc"
                      "type": "debug",
                      "name": "Test 1:",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 740,
                      "y": 340,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "search",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1030,
                      "y": 340,
                      "wires": []
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @renegade-0 sagte in Mehrere Datenpunkte mit einer variablen vergleichen:
        [        {        "id": "1ae851a8.7c63de",        "type": "tab",        "label": "RFID-Check",        "disabled": false,        "info": ""        },        {        "id": "51113dd8.972204",        "type": "ioBroker list",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "authorised",        "topic": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.*",        "objType": "state",        "regex": "",        "asArray": "false",        "onlyIDs": "true",        "withValues": "true",        "x": 550,        "y": 200,        "wires": [        [        "f064dd3d.75fe8",        "689dcd8a.51a634"        ]        ]        },        {        "id": "a2577882.2efd08",        "type": "ioBroker in",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "client/RFID",        "topic": "mqtt.0.client.RFID",        "payloadType": "value",        "onlyack": "",        "func": "all",        "gap": "",        "fireOnStart": "false",        "x": 90,        "y": 200,        "wires": [        [        "9d981111.4543b"        ]        ]        },        {        "id": "9d981111.4543b",        "type": "change",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "",        "rules": [        {        "t": "move",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "search",        "tot": "msg"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 300,        "y": 200,        "wires": [        [        "51113dd8.972204"        ]        ]        },        {        "id": "7d60e459.bed5bc",        "type": "debug",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": true,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "payload",        "statusType": "auto",        "x": 1150,        "y": 200,        "wires": []        },        {        "id": "f064dd3d.75fe8",        "type": "switch",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "Treffer?",        "property": "payload",        "propertyType": "msg",        "rules": [        {        "t": "jsonata_exp",        "v": "search = payload.val",        "vt": "jsonata"        }        ],        "checkall": "true",        "repair": false,        "outputs": 1,        "x": 740,        "y": 200,        "wires": [        [        "8d0e7800.870138",        "7e533710.fd4f68"        ]        ]        },        {        "id": "8d0e7800.870138",        "type": "change",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "setze payload auf true",        "rules": [        {        "t": "set",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "true",        "tot": "bool"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 940,        "y": 200,        "wires": [        [        "7d60e459.bed5bc"        ]        ]        },        {        "id": "689dcd8a.51a634",        "type": "debug",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "Test 1:",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 740,        "y": 340,        "wires": []        },        {        "id": "7e533710.fd4f68",        "type": "debug",        "z": "1ae851a8.7c63de",        "name": "search",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "search",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 1030,        "y": 340,        "wires": []        }        ]
              1. Fehler:
              Dann setze mal den letzten Node - weg - der Dir true setzt - Du kannst dann den Namen direkt aus dem Objekt lesen.
              Exportiere mal die Datenpunkte unter der RFID - damit ichs selbst im Flow machen kann.
              • mickymM mickym
                1. Fehler:
                Renegade 0
                @mickym
                Das mit dem ERgebnis klappt noch ned.
                        "type": "tab",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "objType": "state",
                        "regex": "",
                        "asArray": "false",
                        "onlyIDs": "false",
                        "x": 550,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "f064dd3d.75fe8",
                                "7e533710.fd4f68"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 90,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "9d981111.4543b"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "move",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "search",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 300,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "51113dd8.972204"
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": true,
                        "x": 1150,
                        "y": 200,
                        "wires": []
                        "type": "switch",
                        "name": "Treffer?",
                        "rules": [
                                "t": "jsonata_exp",
                                "vt": "jsonata"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 740,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "7d60e459.bed5bc"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 700,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                        "type": "debug",
                        "name": "search",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload.val",
                        "targetType": "jsonata",
                        "statusVal": "",
                        "x": 1030,
                        "y": 340,
                        "wires": []
                Datenpunkte
                  "0_userdata.0.door-server.door-RFID": {
                    "_id": "0_userdata.0.door-server.door-RFID",
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "name": "door-RFID",
                      "role": "",
                      "desc": "Zutrittsberechtigungen",
                      "icon": ""
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1623537286142,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Hans_Dampf": {
                    "_id": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Hans_Dampf",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Hans Dampf",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "ts": 1623537330521,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Sabine_Schussel": {
                    "_id": "0_userdata.0.door-server.door-RFID.Sabine_Schussel",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Sabine Schussel",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "ts": 1623537366599,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                • R Renegade 0
                  @mickym
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "objType": "state",
                          "regex": "",
                          "asArray": "false",
                          "onlyIDs": "false",
                          "x": 550,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "f064dd3d.75fe8",
                                  "7e533710.fd4f68"
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 90,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "9d981111.4543b"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "search",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 300,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "51113dd8.972204"
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": true,
                          "x": 1150,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "type": "switch",
                          "name": "Treffer?",
                          "rules": [
                                  "t": "jsonata_exp",
                                  "vt": "jsonata"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 740,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "7d60e459.bed5bc"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 700,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                          "type": "debug",
                          "name": "search",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                  Datenpunkte
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "icon": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So das Problem ist wieder mal die Typ Konvertierung. Was hast Du in Deiner NodeRed Adapter Konfig. Hast Du diese ecklige OPtion raus gemacht, dass alles in Strings gewandelt wird?
                  • mickymM mickym
                    Renegade 0
                    @mickym
                    jetzt ja. :)
                    • R Renegade 0
                      @mickym
                      jetzt ja. :)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      jetzt ja. :)
                      Sollte man als erstes machen!!!!
                      Wenn es Zahlen sind gehts nämlich jetzt, sonst musst halt konvertieren:
                      Hier der Flow - auch mit Namen, wenn Du nicht nur true haben willst. ;)
                             "objType": "state",
                             "regex": "",
                             "asArray": "false",
                             "onlyIDs": "false",
                             "x": 550,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "f064dd3d.75fe8",
                                     "689dcd8a.51a634"
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 80,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "9d981111.4543b"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "search",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 320,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "51113dd8.972204"
                             "type": "debug",
                             "name": "Matched",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": true,
                             "x": 1160,
                             "y": 120,
                             "wires": []
                             "type": "switch",
                             "name": "Treffer?",
                             "rules": [
                                     "t": "jsonata_exp",
                                     "vt": "jsonata"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 740,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "8d0e7800.870138",
                                     "7e533710.fd4f68",
                                     "43a48ca8.55e674"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                                     "7d60e459.bed5bc"
                             "type": "debug",
                             "name": "Test 1:",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "targetType": "full",
                             "statusVal": "",
                             "x": 740,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "name": "search",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1030,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                             "id": "eb860852.0e1938",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "12345",
                             "payloadType": "num",
                             "x": 90,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                                     "9d981111.4543b"
                             "id": "43a48ca8.55e674",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.common.name",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 970,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "5ab61be9.22b424"
                             "id": "5ab61be9.22b424",
                             "type": "debug",
                             "name": "Wer bist Du?",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1190,
                             "y": 200,
                             "wires": []
                      Ansonsten wenn Du die Zahlen als Strings miteinander vergleichen willst, musst halt in der switch Node konvertieren, also von
                      in
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        jetzt ja. :)
                               "objType": "state",
                               "regex": "",
                               "asArray": "false",
                               "onlyIDs": "false",
                               "x": 550,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "f064dd3d.75fe8",
                                       "689dcd8a.51a634"
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 80,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "9d981111.4543b"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "search",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 320,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "51113dd8.972204"
                               "type": "debug",
                               "name": "Matched",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": true,
                               "x": 1160,
                               "y": 120,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "Treffer?",
                               "rules": [
                                       "t": "jsonata_exp",
                                       "vt": "jsonata"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 740,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "8d0e7800.870138",
                                       "7e533710.fd4f68",
                                       "43a48ca8.55e674"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 960,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "7d60e459.bed5bc"
                               "type": "debug",
                               "name": "Test 1:",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 740,
                               "y": 340,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "name": "search",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1030,
                               "y": 340,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "12345",
                               "x": 90,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "9d981111.4543b"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 970,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "5ab61be9.22b424"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1190,
                               "y": 200,
                               "wires": []
                        in
                        Renegade 0
                        @mickym
                        habs jetzt mit etwas tüfteln wie folgt gelöst. Nicht schön, aber funktioniert. ;)
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "objType": "state",
                                "regex": "",
                                "asArray": "false",
                                "onlyIDs": "false",
                                "x": 550,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "f064dd3d.75fe8"
                                "payloadType": "object",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 90,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "9d981111.4543b"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "search",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 300,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "51113dd8.972204"
                                "type": "debug",
                                "name": "Finish",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 1190,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "name": "Treffer?",
                                "rules": [
                                        "t": "jsonata_exp",
                                        "v": "search.val = payload.val",
                                        "vt": "jsonata"
                                "checkall": "false",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 740,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "8d0e7800.870138",
                                        "ccff8fad.33733"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 980,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "7d60e459.bed5bc"
                                "type": "debug",
                                "name": "result",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1190,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "id": "ccff8fad.33733",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 970,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "7e533710.fd4f68"
                        • R Renegade 0
                          @mickym
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "objType": "state",
                                  "regex": "",
                                  "asArray": "false",
                                  "onlyIDs": "false",
                                  "x": 550,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "f064dd3d.75fe8"
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 90,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "9d981111.4543b"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "search",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 300,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "51113dd8.972204"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Finish",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 1190,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Treffer?",
                                  "rules": [
                                          "t": "jsonata_exp",
                                          "vt": "jsonata"
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 740,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "8d0e7800.870138",
                                          "ccff8fad.33733"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 980,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "7d60e459.bed5bc"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "result",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1190,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 970,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "7e533710.fd4f68"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Was ist unschön - warum Du die RFID als objekt holst und nicht wie ich als Value - verstehe ich allerdings nicht.
                          • mickymM mickym
                            Renegade 0
                            @mickym
                            Da die als value im String kommt und ich die val aus der Liste als number bekomme. Also habe ich gleich die RFID als Objekt geholt, da ist es dann als number "konvertiert". ;)
                            • R Renegade 0
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @renegade-0 Ok - ansonsten habe ich Dir ja unten gezeigt, wie Du in der switch Node konvertierst - damit das alles matched. Wahrscheinlich sind sogar Strings besser - nicht dass es RFID mit führenden Nullen gibt. ;)
                              Aber was ist daran unschön. ;) ???
                              • mickymM mickym
                                Renegade 0
                                @mickym
                                schöner wäre natürlich ein echtes konvertieren, aber so fit bin ich noch nicht. Bin ja ein Frischling auf dem Gebiet node-Red. :)
                                Kämpfe zb. gerade damit eine saubere Lösung zu finden, wenn eine Variable den Status von true auf false oder anders rum ändert, der switch dann sagt bei ture mache das und bei false das, aber leider kommen die werte aus der Var als bool und die switch kann kein bool.
                                • R Renegade 0
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @renegade-0 Der Switch kann bool .)
                                  • mickymM mickym
                                    Renegade 0
                                    @mickym
                                    ahh, warum kann ich da ned einfach auswählen, wie bei den anderen?^^
                                    Letzte Frage für heute, weil ich grad Dich als Genie dran hab. :) Wie löst du es, wenn du quasi eine AND funktion brauchst. also wenn Var 1 +2 true, dann mach true?
                                    • R Renegade 0
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @renegade-0
                                      Mit JSONATA hast Du über $string() in String gewandelt. Das habe ich Dir unten gezeigt.
                                      AND machst auch über JSONATA oder sammelst alles in einem Objekt, das mache ich bei vielen Verknüpfungen - da kann ich ggf. auch einen anderen Thread verweisen, wo ich das alles erklärt habe.
                                      Die Nachrichten warten nicht aufeinander. Entweder vergleichst Du innerhalb eines Nachrichtenobjektes oder sammelst in Flow-Variablen.
                                      Hier der Flow zu spielen:
                                             "id": "4d5d7a10.756a74",
                                             "type": "inject",
                                             "z": "1121287c.817698",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "var1",
                                                     "v": "25",
                                                     "vt": "num"
                                                     "p": "var2",
                                                     "v": "hallo",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payloadType": "str",
                                             "x": 670,
                                             "y": 560,
                                             "wires": [
                                                     "74314629.96c8b8"
                                             "id": "74314629.96c8b8",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "jsonata_exp",
                                                     "v": "var1 = 25 and var2 = 'hallo'",
                                                     "vt": "jsonata"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 850,
                                             "y": 560,
                                             "wires": [
                                                     "d6e9cd73.e8162"
                                             "id": "d6e9cd73.e8162",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "var1 = 25 und var2 = hallo",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "true",
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1090,
                                             "y": 560,
                                             "wires": []
                                             "id": "a83d9abb.c1d118",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "var1",
                                                     "v": "22",
                                                     "vt": "num"
                                                     "p": "var2",
                                                     "v": "hallo",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 670,
                                             "y": 500,
                                             "wires": [
                                                     "74314629.96c8b8"
                                      Für die Überwachung mehrere Zustände verweise ich auch einen anderen Beitrag von mir: https://forum.iobroker.net/topic/44765/gelöst-überwachung-eingeschaltete-verbraucher/3?_=1623542233576
                                      Manche installieren sich auch eine UND Node. Ich denke man kommt ohne aus. Aber wer will kann ja zusätzliche NOdes installieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-boolean-logic
                                      • mickymM mickym
                                        @renegade-0
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "var1",
                                                       "v": "25",
                                                       "vt": "num"
                                                       "p": "var2",
                                                       "v": "hallo",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 670,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "74314629.96c8b8"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "jsonata_exp",
                                                       "vt": "jsonata"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 850,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "d6e9cd73.e8162"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1090,
                                               "y": 560,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "var1",
                                                       "v": "22",
                                                       "vt": "num"
                                                       "p": "var2",
                                                       "v": "hallo",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 670,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "74314629.96c8b8"
                                        Renegade 0
                                        @mickym
                                        perfekt danke dir. Damit werde ich mich morgen mal soielen. Also falls du mal an die österreichische Grenze kommst. Steht ein Bier, Kaffe, Tee oder was immer du willst gern für Dich bereit. :)
                                        Und nochmals vielen Lieben Dank für die Rettung und deine Zeit.
                                        • R Renegade 0
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @renegade-0 Soweit weg wohne ich nicht davon weg. ;)
