  4. Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt
    6.8k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @iobrokerin
    Ubuntu ist auch nicht wirklich die beste Wahl für den Pi. Setzt den mal neu mit Rasbian auf und schau obs danach läuft. Wenn es läuft, hast auch gleich ne vernünftige Basis und IOBroker installiert eh Node 12 mit, somit wäre danach auch gleich erledigt.
    Vorher mit dem Backitup Adapter ein Backup ziehen und damit später auch den Restor.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @iobrokerin
    Ich kann nur @jan1 zustimmen
    • J Jan1
      @iobrokerin
      @jan1
      Da läuft auch kein Ubuntu sondern ein Raspberry OS.
      Der Kernel ist lediglich auf Ubuntu/Linaro gebacken worden, wenn du dich auf
      [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021
      beziehen solltest.
      Die fehlenden Aussagen zur Dateisystemgröße können mit der Verschlüsselung zusammenhängen, die da wohl aktiv ist. Kann ich aber nix genaues zu sagen, bei mir ist nichts verschlüsselt.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jan1
        beziehen solltest.
        Jan1
        Jou beim Thema Linux bist du der Held und ja genau darauf hatte ich mich bezogen ;)
        Ich bin ja kein Freund von langem rumgeflicke, auch wenn man dabei einiges lernt, deshalb trotzdem mein Rat, neu machen und mit Backitup Arbeiten, geht nach eigener Erfahrung immer am schnellsten, wenn nicht ein eindeutiges Problem ausgemacht werden kann und hier sind schon zwei Probleme zu sehen. Ob die eine Ursache haben oder ob da noch mehr hoch kommt, kann man mit Zeit und Wille auch rausbekommen. Bei dem Wetter, wohl nicht die beste Idee 😎
        • J Jan1
          @haselchen
          Node 14 läuft bei mir ohne Probleme und mir ist auch kein Adapter bekannt, der mit 14 Probleme macht. 12 ist zwar empfohlen, aber das wird wohl bald auch auf 14 angehoben. Versuchen kann man es mal, die Chancen das es danach besser läuft sind aber sehr gering ;)
          @crunchip hat schon erkannt, dass da was beim Plattenplatz nicht passt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der wenn am Pi ne SSD zum Booten hängt auch wirklich angezeigt wird.
          Ich vermute eher, dass da irgendwann mal ein Backup einen ab bekommen hat und er den Fehler mitschleppt und sich so immer mehr sammelt. Da sollte mal ein Vollrestor mit dem Backitup Adapter gemacht werden, dann sollte das wieder passen.
          Kallo
          @jan1 said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
          Wird es, zumindest im Admin 5.1.6
          • K Kallo
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @kallo
            @Jan1
            Wird es mit der 5.0.31 auch schon ;)
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @kallo
              @Jan1
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @haselchen
              @Jan1
              OK, das heisst, wenn ich euch richtig verstehe, dann den Raspberry komplett neu aufsetzen nach Adapter-Backup. Das ist ziemlich viel Arbeit, weil ich auch einPi-Hole drauf laufen habe und einiges gemacht habe bzgl. OS-Hardening.
              Ich werde erstmal wieder meine Sicherung einspielen. Alleine schon die in der Deconz App angelernten Geräte und das Nachziehen der richtigen Datenpunkte in den Scripten finde ich viel Aufwand. Aber naja, muss ich wohl machen. Schade.
              • I iobrokerin
                @haselchen
                @Jan1
                @iobrokerin sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                Das hatte ich gesehen.
                Macht es natürlich für Helfer nicht einfacher da zu helfen, weil du da gar nicht wissen kannst was alles im Vergleich zum Grundsetup verändert wurde.
                Wenn du da Prozesse in einer SandBox ablaufen lässt dann kann es sein, dass der ioBroker seine eigenen Instanzen nicht mehr abfragen kann.
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  @thomas-braun said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                  Naja, die Instanzen laufen ja alle - das merke ich ja. Sie sind auch beim Konsolenaufruf da. Nur werden sie eben nicht grafisch angezeigt.
                    @jan1
                    @crunchip
                    @Glasfaser
                    Könnte es eventuell auch an der Node Version liegen?
                    Ich würde von der 14.17 auf die 12 wechseln und gucken, ob das schon den gewünschten Erfolg bringt.
                    @iobrokerin
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    @haselchen said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                    @jan1
                    @crunchip
                    @Glasfaser
                    @iobrokerin
                    Ein Downgrade hat nicht geholfen. Wenn keiner eine Idee hat, dann spiele ich die Sicherung ein. Ich würde lediglich noch den js controller downgraden wollen. Weiss jemand, wie das geht?
                    • I iobrokerin
                      @jan1
                      @crunchip
                      @Glasfaser
                      @iobrokerin
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @jan1
                      @crunchip
                      @Glasfaser
                      @iobrokerin
                      npm install iobroker.js-controller@version
                      @version=Deine gewünschte Version
                      Steht hier mit drinn
                      https://forum.iobroker.net/post/583897
                      • dslraserD dslraser
                        @jan1
                        @crunchip
                        @Glasfaser
                        @iobrokerin
                        @dslraser sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                        @iobrokerin
                        bitte vorher ins Installationsverzeichnis wechseln!
                        üblicherweise/ opt/iobroker
                          @jan1
                          @crunchip
                          @Glasfaser
                          @iobrokerin
                          @dslraser
                          Muss das nicht
                          npm upgrade iobroker.js-controller@version
                          lauten?
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            @homoran Hat alles nicht geklappt. Jetzt habe ich die Sicherung drin und bin gerade am Updaten des js controllers, des Raspis, der Adapter und die Phoscon App installieren, Port verstellen, Deconz Adapter installieren.
                            Bisher sind alle Instanzen da. Ich kann mich erinnern, dass ich das letzte mal aufräumen wollte und auch ein paar Adapter deinstalliert habe. Bevor ich das mache, werde ich wieder eine Sicherung machen. Ich melde mich. Danke erstmal an alle für eure Hilfe.
                              @dslraser
                              Muss das nicht
                              lauten?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @thomas-braun sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                              @dslraser
                              Muss das nicht
                              lauten?
                              ich habe es von hier
                              Edit: das ist der angepinnte Beitrag.
