  4. Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt
    6.8k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jan1
    @crunchip
    @Glasfaser
    Könnte es eventuell auch an der Node Version liegen?
    Ich würde von der 14.17 auf die 12 wechseln und gucken, ob das schon den gewünschten Erfolg bringt.
    @iobrokerin
    Jan1
    @haselchen
    Node 14 läuft bei mir ohne Probleme und mir ist auch kein Adapter bekannt, der mit 14 Probleme macht. 12 ist zwar empfohlen, aber das wird wohl bald auch auf 14 angehoben. Versuchen kann man es mal, die Chancen das es danach besser läuft sind aber sehr gering ;)
    @crunchip hat schon erkannt, dass da was beim Plattenplatz nicht passt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der wenn am Pi ne SSD zum Booten hängt auch wirklich angezeigt wird.
    Ich vermute eher, dass da irgendwann mal ein Backup einen ab bekommen hat und er den Fehler mitschleppt und sich so immer mehr sammelt. Da sollte mal ein Vollrestor mit dem Backitup Adapter gemacht werden, dann sollte das wieder passen.
    • I iobrokerin
      @crunchip Wo sollte die denn angezeigt werden? Ich habe eine SSD dran (boote von der). Hier die ioBroker Info zu der SSD-Grösse. Ein lsblk zeigt ja nur die aktuelle Belegung.
      Edit: ich habe Quatsch geschrieben. Die Festplattengrösse wird dot auch nicht angezeigt. Deswegen:
      androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo lsblk
      NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
      sda      8:0    0 89,4G  0 disk
      ├─sda1   8:1    0  256M  0 part /boot
      └─sda2   8:2    0 89,2G  0 part /
      @iobrokerin
      Das mit der Festplatte ist merkwürdig.
      Schau mal in
      dmesg -T
      rein.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iobrokerin
        Schau mal in
        dmesg -T
        rein.
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        @thomas-braun said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
        @iobrokerin
        Schau mal in
        dmesg -T
        rein.
        Ich hatte damals glaube uch beim Einrichten eine Beta-Firmware nehmen müssen, um den Raspi von der SSD zu booten...
        androidin@raspberrypi-iob:~ $ dmesg -T
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU: div instructions available: patching division code
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Memory policy: Data cache writealloc
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Zone ranges:
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   Normal   empty
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Movable zone start for each node
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Early memory node ranges
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] On node 0 totalpages: 2061056
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:24:C2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1406eea1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                  Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c00000] (64MB)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Memory: 7799068K/8244224K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183012K reserved, 262144K cma-reserved, 7457792K highmem)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Console: colour dummy device 80x30
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] printk: console [tty1] enabled
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] LSM: Security Framework initializing
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Disabling memory control group subsystem
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] CPU: Virtualization extensions available.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] devtmpfs: initialized
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] NET: Registered protocol family 16
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:02:15, variant start
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] vgaarb: loaded
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] SCSI subsystem initialized
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] usbcore: registered new interface driver hub
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] usbcore: registered new device driver usb
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        [Sa Jun 12 20:11:05 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] FS-Cache: Loaded
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] CacheFiles: Loaded
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] NET: Registered protocol family 2
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] NET: Registered protocol family 1
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] RPC: Registered udp transport module.
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] RPC: Registered tcp transport module.
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Initialise system trusted keyrings
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] zbud: loaded
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type id_resolver registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type id_legacy registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type asymmetric registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] bounce: pool size: 64 pages
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] io scheduler mq-deadline registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] io scheduler kyber registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] brd: module loaded
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] loop: module loaded
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] dwc_otg: FIQ enabled
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Module dwc_common_port init
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbcore: registered new interface driver uas
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usbhid: USB HID core driver
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Initializing XFRM netlink socket
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] NET: Registered protocol family 17
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type dns_resolver registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] registered taskstats version 1
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type ._fscrypt registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type .fscrypt registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] of_cfs_init
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] of_cfs_init: OK
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] Waiting for root device PARTUUID=1406eea1-02...
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] random: fast init done
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [Sa Jun 12 20:11:06 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 2-2: Product: Best USB Device
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 2-2: Manufacturer: ULT-Best
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 2-2: SerialNumber: 0420050610C8
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] scsi host0: uas
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     KINGSTON  SVP100S296G     0    PQ: 0 ANSI: 6
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 187557552 512-byte logical blocks: (96.0 GB/89.4 GiB)
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021]  sda: sda1 sda2
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] devtmpfs: mounted
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] Run /sbin/init as init process
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021]   with arguments:
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021]     /sbin/init
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021]   with environment:
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021]     HOME=/
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021]     TERM=linux
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2409595
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] NET: Registered protocol family 10
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] Segment Routing with IPv6
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [Sa Jun 12 20:11:07 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi-iob>.
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
        [Sa Jun 12 20:11:08 2021] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
        [Sa Jun 12 20:11:09 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        [Sa Jun 12 20:11:09 2021] systemd-journald[126]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [Sa Jun 12 20:11:09 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
        [Sa Jun 12 20:11:09 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        [Sa Jun 12 20:11:09 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
        [Sa Jun 12 20:11:09 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] mc: Linux media interface: v0.10
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] [vc_sm_connected_init]: start
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
        [Sa Jun 12 20:11:10 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] random: crng init done
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:2 across:307200k SSFS
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
        [Sa Jun 12 20:11:13 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Sa Jun 12 20:11:18 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Sa Jun 12 20:11:18 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] NET: Registered protocol family 31
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [Sa Jun 12 20:11:19 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [Sa Jun 12 20:11:20 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [Sa Jun 12 20:11:20 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [Sa Jun 12 20:11:20 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [Sa Jun 12 20:11:24 2021] wireguard: WireGuard 1.0.0 loaded. See www.wireguard.com for information.
        [Sa Jun 12 20:11:24 2021] wireguard: Copyright (C) 2015-2019 Jason A. Donenfeld <Jason@zx2c4.com>. All Rights Reserved.
          @jan1
          @crunchip
          @Glasfaser
          @iobrokerin
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          @haselchen said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
          @jan1
          @crunchip
          @Glasfaser
          @iobrokerin
          Wie kann ich ein Downgrade machen?
          haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • I iobrokerin
            @jan1
            @crunchip
            @Glasfaser
            @iobrokerin
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @iobrokerin
            In @Thomas-Braun Signatur ist ein Link
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            • I iobrokerin
              @jan1
              @crunchip
              @Glasfaser
              @iobrokerin
              Jan1
              @iobrokerin
              Ubuntu ist auch nicht wirklich die beste Wahl für den Pi. Setzt den mal neu mit Rasbian auf und schau obs danach läuft. Wenn es läuft, hast auch gleich ne vernünftige Basis und IOBroker installiert eh Node 12 mit, somit wäre danach auch gleich erledigt.
              Vorher mit dem Backitup Adapter ein Backup ziehen und damit später auch den Restor.
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @iobrokerin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @iobrokerin
                Ich kann nur @jan1 zustimmen
                • J Jan1
                  @iobrokerin
                  @jan1
                  Da läuft auch kein Ubuntu sondern ein Raspberry OS.
                  Der Kernel ist lediglich auf Ubuntu/Linaro gebacken worden, wenn du dich auf
                  beziehen solltest.
                  Die fehlenden Aussagen zur Dateisystemgröße können mit der Verschlüsselung zusammenhängen, die da wohl aktiv ist. Kann ich aber nix genaues zu sagen, bei mir ist nichts verschlüsselt.
                    @jan1
                    beziehen solltest.
                    Jan1
                    Jou beim Thema Linux bist du der Held und ja genau darauf hatte ich mich bezogen ;)
                    Ich bin ja kein Freund von langem rumgeflicke, auch wenn man dabei einiges lernt, deshalb trotzdem mein Rat, neu machen und mit Backitup Arbeiten, geht nach eigener Erfahrung immer am schnellsten, wenn nicht ein eindeutiges Problem ausgemacht werden kann und hier sind schon zwei Probleme zu sehen. Ob die eine Ursache haben oder ob da noch mehr hoch kommt, kann man mit Zeit und Wille auch rausbekommen. Bei dem Wetter, wohl nicht die beste Idee 😎
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      Kallo
                      @jan1 said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                      Wird es, zumindest im Admin 5.1.6
                      • K Kallo
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @kallo
                        @Jan1
                        Wird es mit der 5.0.31 auch schon ;)
                          @kallo
                          @Jan1
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          @haselchen
                          @Jan1
                          OK, das heisst, wenn ich euch richtig verstehe, dann den Raspberry komplett neu aufsetzen nach Adapter-Backup. Das ist ziemlich viel Arbeit, weil ich auch einPi-Hole drauf laufen habe und einiges gemacht habe bzgl. OS-Hardening.
                          Ich werde erstmal wieder meine Sicherung einspielen. Alleine schon die in der Deconz App angelernten Geräte und das Nachziehen der richtigen Datenpunkte in den Scripten finde ich viel Aufwand. Aber naja, muss ich wohl machen. Schade.
                          • I iobrokerin
                            @haselchen
                            @Jan1
                            @iobrokerin sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                            Das hatte ich gesehen.
                            Macht es natürlich für Helfer nicht einfacher da zu helfen, weil du da gar nicht wissen kannst was alles im Vergleich zum Grundsetup verändert wurde.
                            Wenn du da Prozesse in einer SandBox ablaufen lässt dann kann es sein, dass der ioBroker seine eigenen Instanzen nicht mehr abfragen kann.
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              Naja, die Instanzen laufen ja alle - das merke ich ja. Sie sind auch beim Konsolenaufruf da. Nur werden sie eben nicht grafisch angezeigt.
                                @jan1
                                @crunchip
                                @Glasfaser
                                @iobrokerin
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                @jan1
                                @crunchip
                                @Glasfaser
                                @iobrokerin
                                Ein Downgrade hat nicht geholfen. Wenn keiner eine Idee hat, dann spiele ich die Sicherung ein. Ich würde lediglich noch den js controller downgraden wollen. Weiss jemand, wie das geht?
                                • I iobrokerin
                                  @jan1
                                  @crunchip
                                  @Glasfaser
                                  @iobrokerin
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @jan1
                                  @crunchip
                                  @Glasfaser
                                  @iobrokerin
                                  npm install iobroker.js-controller@version
                                  @version=Deine gewünschte Version
                                  Steht hier mit drinn
                                  https://forum.iobroker.net/post/583897
                                  • dslraserD dslraser
                                    @jan1
                                    @crunchip
                                    @Glasfaser
                                    @iobrokerin
                                    @dslraser sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                                    @iobrokerin
                                    bitte vorher ins Installationsverzeichnis wechseln!
                                    üblicherweise/ opt/iobroker
                                      @jan1
                                      @crunchip
                                      @Glasfaser
                                      @iobrokerin
                                      @dslraser
                                      Muss das nicht
                                      npm upgrade iobroker.js-controller@version
                                      lauten?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerin
                                        @homoran Hat alles nicht geklappt. Jetzt habe ich die Sicherung drin und bin gerade am Updaten des js controllers, des Raspis, der Adapter und die Phoscon App installieren, Port verstellen, Deconz Adapter installieren.
                                        Bisher sind alle Instanzen da. Ich kann mich erinnern, dass ich das letzte mal aufräumen wollte und auch ein paar Adapter deinstalliert habe. Bevor ich das mache, werde ich wieder eine Sicherung machen. Ich melde mich. Danke erstmal an alle für eure Hilfe.
                                          @dslraser
                                          Muss das nicht
                                          lauten?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @thomas-braun sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                                          @dslraser
                                          Muss das nicht
                                          lauten?
                                          ich habe es von hier
                                          Edit: das ist der angepinnte Beitrag.
