  4. Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt
    6.8k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    Node 14 läuft bei mir ohne Probleme und mir ist auch kein Adapter bekannt, der mit 14 Probleme macht. 12 ist zwar empfohlen, aber das wird wohl bald auch auf 14 angehoben. Versuchen kann man es mal, die Chancen das es danach besser läuft sind aber sehr gering ;)
    @crunchip hat schon erkannt, dass da was beim Plattenplatz nicht passt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der wenn am Pi ne SSD zum Booten hängt auch wirklich angezeigt wird.
    Ich vermute eher, dass da irgendwann mal ein Backup einen ab bekommen hat und er den Fehler mitschleppt und sich so immer mehr sammelt. Da sollte mal ein Vollrestor mit dem Backitup Adapter gemacht werden, dann sollte das wieder passen.
    Kallo
    @jan1 said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
    Wird es, zumindest im Admin 5.1.6
    • K Kallo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @kallo
      @Jan1
      Wird es mit der 5.0.31 auch schon ;)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @kallo
        @Jan1
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        @haselchen
        @Jan1
        OK, das heisst, wenn ich euch richtig verstehe, dann den Raspberry komplett neu aufsetzen nach Adapter-Backup. Das ist ziemlich viel Arbeit, weil ich auch einPi-Hole drauf laufen habe und einiges gemacht habe bzgl. OS-Hardening.
        Ich werde erstmal wieder meine Sicherung einspielen. Alleine schon die in der Deconz App angelernten Geräte und das Nachziehen der richtigen Datenpunkte in den Scripten finde ich viel Aufwand. Aber naja, muss ich wohl machen. Schade.
        • I iobrokerin
          @haselchen
          @Jan1
          @iobrokerin sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
          Das hatte ich gesehen.
          Macht es natürlich für Helfer nicht einfacher da zu helfen, weil du da gar nicht wissen kannst was alles im Vergleich zum Grundsetup verändert wurde.
          Wenn du da Prozesse in einer SandBox ablaufen lässt dann kann es sein, dass der ioBroker seine eigenen Instanzen nicht mehr abfragen kann.
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            @thomas-braun said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
            Naja, die Instanzen laufen ja alle - das merke ich ja. Sie sind auch beim Konsolenaufruf da. Nur werden sie eben nicht grafisch angezeigt.
              @jan1
              @crunchip
              @Glasfaser
              Könnte es eventuell auch an der Node Version liegen?
              Ich würde von der 14.17 auf die 12 wechseln und gucken, ob das schon den gewünschten Erfolg bringt.
              @iobrokerin
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              @haselchen said in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
              @jan1
              @crunchip
              @Glasfaser
              @iobrokerin
              Ein Downgrade hat nicht geholfen. Wenn keiner eine Idee hat, dann spiele ich die Sicherung ein. Ich würde lediglich noch den js controller downgraden wollen. Weiss jemand, wie das geht?
              • I iobrokerin
                @jan1
                @crunchip
                @Glasfaser
                @iobrokerin
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @jan1
                @crunchip
                @Glasfaser
                @iobrokerin
                npm install iobroker.js-controller@version
                @version=Deine gewünschte Version
                Steht hier mit drinn
                https://forum.iobroker.net/post/583897
                • dslraserD dslraser
                  @jan1
                  @crunchip
                  @Glasfaser
                  @iobrokerin
                  @dslraser sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                  @iobrokerin
                  bitte vorher ins Installationsverzeichnis wechseln!
                  üblicherweise/ opt/iobroker
                    @jan1
                    @crunchip
                    @Glasfaser
                    @iobrokerin
                    @dslraser
                    Muss das nicht
                    npm upgrade iobroker.js-controller@version
                    lauten?
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      @homoran Hat alles nicht geklappt. Jetzt habe ich die Sicherung drin und bin gerade am Updaten des js controllers, des Raspis, der Adapter und die Phoscon App installieren, Port verstellen, Deconz Adapter installieren.
                      Bisher sind alle Instanzen da. Ich kann mich erinnern, dass ich das letzte mal aufräumen wollte und auch ein paar Adapter deinstalliert habe. Bevor ich das mache, werde ich wieder eine Sicherung machen. Ich melde mich. Danke erstmal an alle für eure Hilfe.
                        @dslraser
                        Muss das nicht
                        lauten?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @thomas-braun sagte in Instanzen werden nicht mehr alle angezeigt:
                        @dslraser
                        Muss das nicht
                        lauten?
                        ich habe es von hier
                        Edit: das ist der angepinnte Beitrag.
