  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C Offline
    cj1pm
    #221
    ich habe vor kurzem begonnen mich mit dem Thema ioBroker und parallel mit openhab2 zu beschäftigen. Zu Beginn gefiel mir openHab besser, da das habPanel für mich schneller zum Ergebnis geführt hat und recht schick ausschaut. Da ich jedoch auch eine Vielzahl an Werten anzeigen lassen möchte, habe ich mich zwecks der "kompakteren" Ansicht in vis eingearbeitet. So weit so gut.
    Leider funktionieren meine beiden milight LED Strips nicht wie gewünscht.
    Ich habe die v2 bridge an meiner FritzBox, einen RGB Empfänger für ein RGB-Band und einen RGBW-Empfänger für ein RGB-Band, welcher aber in nächster Zukunft auch gegen ein RGB-Empfänger ausgetauscht wird. Die miLight App am Handy funktioniert einwandfrei. Ebenso das milight Binding im openHab. Die Farbumschaltung funktioniert schnell, für beide Zonen getrennt oder einzeln und die Farben sind kräftig.
    Der milight Adapter in der Version 0.3.4 funktioniert leider nicht so einfach:
    • Die Zone All funktioniert nicht
    • Für die Einzelzonen gibt es keine Zone RGB; nur RGBW, RGBWW / Dimmer und Weiß. Ich benutze im Moment RGBWW /Dimmer, da es als einziges überhaupt ansatzweise funktioniert
    • Die Farbe zu wechseln funktioniert leider nicht. Wenn ich der Schieberegler in vis schiebe, dann wechselt die Farbe zwar, jedoch nicht wie gewünscht. Außerdem ist es keine "satte" Farbe, nur so "aufgehellt" und verwaschene Farben. So als ob noch sehr viel Weiß mit reingemischt wird.
    Ich habe jetzt als letzten Versuch den openHab Adapter installiert und diesen beim Schieberegler hinterlegt, mit dem Ergebnis, dass ich den Regler nicht mehr schieben kann.
    Interessant ist auch, dass wenn ich den Farb-Hex-Wert aus den openHab Adapter nehme und im MiLight Adapter einfüge eine andere Farbe rauskommt. Im openHab Adapter ist sie sehr kräftig, also zB ein tiefes Blau, im miLight Adapter wieder total hell und kaum erkennbar.
    Bin mit meinem begrenzten Wissen jetzt am Ende. Wäre sehr schade, da ich glaube ich mit den Möglichkeiten in vis glücklicher geworden wäre. Vllt. kann mir hier ja jemand helfen. Das Internet habe ich gefühlt hierzu schon komplett abgegrast.
    • snotechS Offline
      snotechS Offline
      snotech
      #222
      Hallo
      ja ich habe die gleichen Probleme. 😢
      Es liegt an dem Adapter von Milight selber. Der müste ein Update erfahren damit dies funktioniert.
      Leider ist dies bislang nicht geschehen und alle die Milight benutzen müssen damit Leben.
      Ich hoffe das es bald endlich ein Update gibt.
      Eventuell ist der Herausgeber ja noch mal so nett und setzt sich dran :P
      SNO
      • F Offline
        foxthefox
        #223
        eine kurze Erklärung zu den Punkten
        ` > Der milight Adapter in der Version 0.3.4 funktioniert leider nicht so einfach:
        Die Farbe zu wechseln funktioniert leider nicht. Wenn ich der Schieberegler in vis schiebe, dann wechselt die Farbe zwar, jedoch nicht wie gewünscht. Außerdem ist es keine "satte" Farbe, nur so "aufgehellt" und verwaschene Farben. So als ob noch sehr viel Weiß mit reingemischt wird. `
        Bei der Zone All weiß ich leider nicht was ich für HEX-codes senden soll, die API Beschreibung ist mittlerweile offline, aber noch tlw. in github gesichert. Die API Beschreibung ist ohnehin dürftig und mein Hauptproblem ist, ich habe kein v6.
        Für die einzelnen Zonen ergeben sich die Mögichkeiten aus der Version und so viel wie ich verstanden habe, gibt es kein RGB in Zone2,3,4. Die RGB Lampen gibt es wohl auch seit 2014 nicht mehr.
        Bei der v5 wird bei der Farbe die Sättigung auf 50% durch den Adapter gesetzt, da sie immer Bestandteil des Telegrammes ist, bei v6 könnte es ähnlich sein, muß ich aber nachschauen.
        Und ja, ich werde Verbesserungen im Adapter einbauen, aber seht es mir nach, daß bei sonnigem Sommerwetter es andere Dinge gibt, als am Rechner zu sitzen.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • snotechS Offline
          snotechS Offline
          snotech
          #224
          Hallo Klaus,
          ja wäre echt klasse wenn du dazu kommen würdest :D
          Kannst du auch das Problem mit Alexa und den Farben Lösen?
          Da wäre ich und wahrschenlich auch viel andere sehr dankbar ;)
          SNO
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #225
            habe folgendes Problem, vielleicht kann mir da wer helfen:
            Ich will ein Treppenlauflicht schalten, also eine Treppenstufe nach der anderen, habe auch schon alles gebaut und jede Treppe mit je einen Milight RGB Controller ausgestattet, bei 16 Treppen also 4x ibox2 WLAN Controller und dort je 4 Milight RGB Controller angebunden.
            Das klappt auch alles, aber leider nur sporadisch.
            ****Was am allermeisten passiert: Sporadisch beim ein oder ausschalten lässt sich ein Controller nicht mehr ansprechen, es bleiben also oft 4 Stufen an oder aus. Nach einiger Zeit funktioniert die Ansteuerung vom Iobroker aus wieder.
            Ab und zu ist auch ein Neustart des Controllers nötig.
            Während es im IOBroker zum Aufall kommt, geht es aber in der Milight App, also die ibox2 funktioniert.****
            Es ist auch egal ob ich diese oder die andere Version vom Adapter hernehme die es noch gibt.
            Es wird halt alle 500ms Sekunden ein Kommando gesendet, kann das zuviel sein für die Controller?
            Oder ist das einfach normal das die Ansteuerung einfach nicht jedesmal 100% funktioniert und ein wenig "laggy" ist?
            Vielleicht kann mir da ja der ein oder andere seine Erfahrung mitteilen.
            Schonmal danke im Voraus.
              butsch
              #226
              ja, ist laggy, muss man hin nehmen und i h habe auch kein Problem damit, bei dem Preis
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #227
                Ok, danke, weil dann kann ich mir weitere Tests sparen.
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #228
                  Hallo
                  Mein Milight Adapter funktioniert nicht. Es werden keine Daten an Iobroker übermittelt.
                  Hab alles versucht. Adapter neuinstalliert. Wifi box resettet. alles neu eingerichtet usw.
                  Die APP funktioniert einwandfrei.
                  Hat wer eine Idee?
                  LOG:
                  milight.0	2018-12-03 13:31:24.023	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:31:23.980	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:31:14.122	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:31:13.979	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:31:04.012	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:31:03.972	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:30:54.027	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:30:53.970	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:30:44.078	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:30:43.970	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:30:34.065	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:30:33.969	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:30:24.048	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:30:23.959	debug	Sending: d0000000029000
                  milight.0	2018-12-03 13:30:23.258	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  milight.0	2018-12-03 13:30:14.056	debug	keep alive response
                  milight.0	2018-12-03 13:30:13.957	debug	Sending: d0000000029000
                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #229
                    Hat keiner eine Idee? :roll: :(
                    • snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      #230
                      Nicht so richtig,
                      Port Adresse und Bridge Version hast du richt gewählt?
                      SNO
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #231
                        ja hab ich mehrmals. :(
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #232
                          Nur mal so zum einwerfen.
                          Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #233
                            war das schon immer so?
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #234
                              @xADDRx:
                              war das schon immer so? `
                              Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
                              Ein Aufruf: video
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #235
                                hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  #236
                                  Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
                                  Da kommt folgendes Bild:
                                  Im Log steht nur das:
                                  milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
                                  milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
                                  milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
                                  milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
                                  milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
                                  JS-Controller 1.4.2.
                                  admin 3.5.7
                                  node 6.12.2
                                  Was muß ich tun?
                                  Grüße Andreas
                                  Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                                    algermi
                                    #237
                                    Servus zusammen,
                                    hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                                    Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #238
                                      @algermi:
                                      Servus zusammen,
                                      Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee? `
                                      Dann müssen die beiden lightstrips an einem eigenen Kanal hängen. Weil Modi sind kanalspezifisch.
                                      Ein Aufruf: video
                                        algermi
                                        #239
                                        Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-)
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #240
                                          @algermi:
                                          Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-) `
                                          Na dann steht es schlecht mit der Realisierung.
                                          Ein paar Posts vorher stand etwas zu Verzögerungszeiten.
                                          Ein Aufruf: video
