  4. Pool Temperatur
Pool Temperatur
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    novregen
    gibt es eine einfach Lösung ohne großen Eigenbau um die Pooltemperatur zu messen und im iobroker oder homematic anzuzeigen ?
    Gibt es bei diesen beiden irgendwie die Möglichkeit die Werte über Funk abzugreifen oder gibt es einfachere wlan / bluetooth Lösungen die mit iobroker kompatibel sind aber nicht >80 EUR kosten.
    https://de.elv.com/tfa-funk-poolthermometer-marbella-thermo-hygrometer-250899?fs=1047803815
    https://de.elv.com/elv-mobile-alerts-teich-pool-temperatursensor-ma10700-inkl-thermo-hygrosensor-repeater-122008?fs=1047803815
    Vielen Dank
    HomoranH SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • N novregen
      Vielen Dank
      @novregen
      Auch wenn EQ-3 was anderes sagt benutze ich sei Jahren einen Homematic Temperaur(differenz)sensor mit abgestztem Fühler direkt im Wasser.
      Zur Tarnung ist er im Holm der Beckenleiter versteckt.
      Selbst wenn der Sensor wirklich nicht "zum dauerhaften Untertauchen" geeignet sein sollte, kann ich ihn für kleines Geld einen neuen anlöten.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @novregen
        N Offline
        N Offline
        novregen
        @homoran ok also könnte man den Sensor ohne weiteres ins Wasser hängen ? Ich bin am überlegen, ob es evtl. auch reichen würde, wenn man den sensor aussen an die poolwand (intex pool frame prism 4x2) klebt (sonnengeschützt).
        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N novregen
          @novregen sagte in Pool Temperatur:
          offiziell nicht!
          Aber ich bin jetzt schon der zweite der dir bestätigt dass es (zumindest über einen längeren Zeitraum) funktionieren kann.
          • L Offline
            Linedancer
            Ich hab den gleichen Sensor auch schon mehrere Jahre im Pool hängen, läuft.
            Aber…
            Der zweite Kanal des HM Differenz Sensors hängt im Rücklauf von Solarkollektor, und den musste ich tatsächlich schon mal tauschen.
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              Aber…
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Ich verwende dafür einen DS18b20, die sind auch laut Spezifikationen wasserdicht, mit Wemos D1 mini und ESPHome.
              Zwar nicht als HomeMatic dafür günstige WIFI alternatieve (<10€).
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @dutchman sagte in Pool Temperatur:
                DS18b20
                Nutze auch diesen Sensor für die Pooltemperatur und dieser hängt an einem SonOff TH16 (TASMOTA geflashed) und der schaltet die Poolpumpe.
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • JohGreJ JohGre
                  DS18b20
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  schrieb am zuletzt editiert von novregen
                  @johgre ok aber der sonoff muss dann an 220v oder ? habt ihr den sensor wirklich nur drin hängen und mit klebeband fixiert oder anders ?
                  • N novregen
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    gibt da mehrere Möglichkeiten
                    • reinhängen und irgendwie fixieren
                    • am Pumpenschlauch messen (ungenauer)
                    • loch boren für ne touch sonde/Fühler (benutze ich z.b. um heiz wasser Temperatur zum ermitteln da am röhr hängen zu ungenau ist)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      Ich habe bei mir auch den Diff-Sensor von Homematic im Einsatz. Einer misst die Oberfläche und der zweite auf
                      ca 20 cm Wassertiefe. Auf dem Pool ist eine Solarfolie, wenn die Differenz groß genug ist wir kurz umgewälzt. Die beiden Fühler habe ich mit eine kleinen Installationsrohr für Elektroleitungen am Pool befestigt.
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Ja, aber der hängt im Pumpenschacht und der Sensor im Pool
                        • N novregen
                          Vielen Dank
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @novregen
                          Schaue dir mal den DS18B20 mit einem Esp32 oder Esp8266 an. Kosten bei 5€ und man bekommt dies selber hin. Habe sowas seit 2 Monaten im Pool im Skimmer drin.
                          Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA&t=335s
                          PS: Ich habe dies mit Telefonkabel und Wago Verbindungsklemmen und beim Pool mit Schrumpfschläuchen gebastelt.
                          • H Offline
                            hacki11
                            schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                            Ich hab genau das für den Vor- und Rücklauf meiner Wärmepumpe gemacht. Am besten hast du irgendwo ein PVC-U Rohr, damit du die Sensoren sauber einbauen kannst.
                            • ESP8266 z.B. D1 Mini Clone (am besten gleich 3 oder 5 kaufen, kann man immer brauchen)
                            • 2x DS18B20 50-70mm (Digitaler Temperaturfühler)
                            • 2x Tauchhülse Edelstahl 50x6mm G1/2"
                            • 2x Anbohrschelle für 50x1/2"
                            • Micro-USB Netzteil
                            • Lötkolben
                            • Als Gehäuse tuts eine Aufputzdose
                              max. 60€ inkl. Versandkosten
                            Mit EspHome ist die Konfiguration der beiden Sensoren inkl. MQTT und OTA innerhalb 5 Minuten erledigt.
                            Sogar DeepSleep kommt mit - ich habe eine Messung jede Minute, dazwischen schläft der ESP und verbraucht nahezu keinen Strom.
                            Hier noch eine Anleitung die mir geholfen hat:
                            https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/smarte-steuerung-fuer-den-swimmingpool-2-4
                            DutchmanD metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hacki11
                              • Lötkolben
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              @hacki11 sagte in Pool Temperatur:
                              👯 benutzte den adapter und das integrierte dashboard oder ?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                hacki11
                                @dutchman hab zuerst deinen Adapter benutzt aber mit DeepSleep funktioniert MQTT besser. Mit der API Variante bekommst du nämlich nicht zuverlässig die Werte in genau diesem Zeitfenster. Das liegt aber nicht an deinem Plugin, sondern Mqtt wird für den use case generell empfohlen.
                                • N novregen
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @novregen auch bei mir hängen 2x 18b20 an einem D1-mini direkt im salzwasser pool. ich hab meine nach anfänglichen problemen in heißes wachs getaucht. wasserdicht.
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    novregen
                                    @da_woody was mich nochmal interessieren würde bei denen die den Sensor direkt im Wasser hängen haben habt ihr den irgendwie an der Folie festgeklebt oder hängt der da lose ? Im Leiterholm fällt bei mir aus da wir die leiter wegen der Plane immer rausnehmen. Gerne Bilder über die Anbringung im Wasser
                                    • N novregen
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @novregen pic hab ich im mom nicht zur hand. aber ich hab meine an einer ecke am steher befestigt und lass sie dort am rand einfach ins wasser hängen. den einen grad so unter wasser oberfläche, der andere hängt am grund.
                                      mom, habs mal eingezeichnet...
                                      gruß vom Woody
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Ich habe seit 2 Jahren auch den HM Temperatur Differenz Sensor im Einsatz, ein Fühler davon hängt im Pool (kleines Gewicht am Sensor, gefällt mir zwar noch nicht, aber geht)
                                        Den Sensor hatte ich in "PlastiDip" getaucht, hatte noch nie Probleme damit. Wird aber zur Zeit eh alles umgebaut, da ein Solarabsorber und eine Dosieranlage hinzu kommt.
                                        • premoP Offline
                                          premoP Offline
                                          premo
                                          Hallo
                                          Nutze seit Jahren eine Lingan SWA1 Wlansteckdose zum steuern der Umwälzpumpe für die
                                          Selbstbau Poolheizung auf dem Carport. Als Spiralschlauch wurde ein ca. 120m langer Bewässerungserdschlauch
                                          (1/2 Zoll) von Gardena genommen. Auf der Wlan Steckdose ist Tasmota installiert und es sind 6 Stk. vergossene
                                          DS18 im Einsatz und laufen jetzt schon 6 Jahre. 1. Sensor befindet sich im einem Glasröhrchen und gibt für Sonne
                                          direkt den Schaltwert für die Umwälzpumpe. 2 Sensoren sind für VL und RL Kontrolle. 1 Sensor für das Poolwasser
                                          freihängend. Der 6. ist für die Aussen Temperatur. Aus dem Spiralschlauch der Heizung kommt bei voller Sonne
                                          so ca. 3 Grad plus gegenüber dem Poolwasser raus.
