  4. Pool Temperatur
    5.5k
Pool Temperatur
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Ich hab den gleichen Sensor auch schon mehrere Jahre im Pool hängen, läuft.
    Aber…
    Der zweite Kanal des HM Differenz Sensors hängt im Rücklauf von Solarkollektor, und den musste ich tatsächlich schon mal tauschen.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Aber…
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich verwende dafür einen DS18b20, die sind auch laut Spezifikationen wasserdicht, mit Wemos D1 mini und ESPHome.
      Zwar nicht als HomeMatic dafür günstige WIFI alternatieve (<10€).
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @dutchman sagte in Pool Temperatur:
        DS18b20
        Nutze auch diesen Sensor für die Pooltemperatur und dieser hängt an einem SonOff TH16 (TASMOTA geflashed) und der schaltet die Poolpumpe.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          DS18b20
          N Offline
          N Offline
          novregen
          schrieb am zuletzt editiert von novregen
          @johgre ok aber der sonoff muss dann an 220v oder ? habt ihr den sensor wirklich nur drin hängen und mit klebeband fixiert oder anders ?
          • N novregen
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @novregen sagte in Pool Temperatur:
            gibt da mehrere Möglichkeiten
            • reinhängen und irgendwie fixieren
            • am Pumpenschlauch messen (ungenauer)
            • loch boren für ne touch sonde/Fühler (benutze ich z.b. um heiz wasser Temperatur zum ermitteln da am röhr hängen zu ungenau ist)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              L Online
              L Online
              lesiflo
              Ich habe bei mir auch den Diff-Sensor von Homematic im Einsatz. Einer misst die Oberfläche und der zweite auf
              ca 20 cm Wassertiefe. Auf dem Pool ist eine Solarfolie, wenn die Differenz groß genug ist wir kurz umgewälzt. Die beiden Fühler habe ich mit eine kleinen Installationsrohr für Elektroleitungen am Pool befestigt.
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                Ja, aber der hängt im Pumpenschacht und der Sensor im Pool
                • N novregen
                  gibt es eine einfach Lösung ohne großen Eigenbau um die Pooltemperatur zu messen und im iobroker oder homematic anzuzeigen ?
                  Gibt es bei diesen beiden irgendwie die Möglichkeit die Werte über Funk abzugreifen oder gibt es einfachere wlan / bluetooth Lösungen die mit iobroker kompatibel sind aber nicht >80 EUR kosten.
                  https://de.elv.com/tfa-funk-poolthermometer-marbella-thermo-hygrometer-250899?fs=1047803815
                  https://de.elv.com/elv-mobile-alerts-teich-pool-temperatursensor-ma10700-inkl-thermo-hygrosensor-repeater-122008?fs=1047803815
                  Vielen Dank
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @novregen
                  Schaue dir mal den DS18B20 mit einem Esp32 oder Esp8266 an. Kosten bei 5€ und man bekommt dies selber hin. Habe sowas seit 2 Monaten im Pool im Skimmer drin.
                  Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA&t=335s
                  PS: Ich habe dies mit Telefonkabel und Wago Verbindungsklemmen und beim Pool mit Schrumpfschläuchen gebastelt.
                  • H Offline
                    hacki11
                    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                    Ich hab genau das für den Vor- und Rücklauf meiner Wärmepumpe gemacht. Am besten hast du irgendwo ein PVC-U Rohr, damit du die Sensoren sauber einbauen kannst.
                    • ESP8266 z.B. D1 Mini Clone (am besten gleich 3 oder 5 kaufen, kann man immer brauchen)
                    • 2x DS18B20 50-70mm (Digitaler Temperaturfühler)
                    • 2x Tauchhülse Edelstahl 50x6mm G1/2"
                    • 2x Anbohrschelle für 50x1/2"
                    • Micro-USB Netzteil
                    • Lötkolben
                    • Als Gehäuse tuts eine Aufputzdose
                      max. 60€ inkl. Versandkosten
                    Mit EspHome ist die Konfiguration der beiden Sensoren inkl. MQTT und OTA innerhalb 5 Minuten erledigt.
                    Sogar DeepSleep kommt mit - ich habe eine Messung jede Minute, dazwischen schläft der ESP und verbraucht nahezu keinen Strom.
                    Hier noch eine Anleitung die mir geholfen hat:
                    https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/smarte-steuerung-fuer-den-swimmingpool-2-4
                    DutchmanD metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hacki11
                      • Lötkolben
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      @hacki11 sagte in Pool Temperatur:
                      👯 benutzte den adapter und das integrierte dashboard oder ?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        hacki11
                        @dutchman hab zuerst deinen Adapter benutzt aber mit DeepSleep funktioniert MQTT besser. Mit der API Variante bekommst du nämlich nicht zuverlässig die Werte in genau diesem Zeitfenster. Das liegt aber nicht an deinem Plugin, sondern Mqtt wird für den use case generell empfohlen.
                        • N novregen
                          @homoran ok also könnte man den Sensor ohne weiteres ins Wasser hängen ? Ich bin am überlegen, ob es evtl. auch reichen würde, wenn man den sensor aussen an die poolwand (intex pool frame prism 4x2) klebt (sonnengeschützt).
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @novregen auch bei mir hängen 2x 18b20 an einem D1-mini direkt im salzwasser pool. ich hab meine nach anfänglichen problemen in heißes wachs getaucht. wasserdicht.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            N Offline
                            N Offline
                            novregen
                            @da_woody was mich nochmal interessieren würde bei denen die den Sensor direkt im Wasser hängen haben habt ihr den irgendwie an der Folie festgeklebt oder hängt der da lose ? Im Leiterholm fällt bei mir aus da wir die leiter wegen der Plane immer rausnehmen. Gerne Bilder über die Anbringung im Wasser
                            • N novregen
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @novregen pic hab ich im mom nicht zur hand. aber ich hab meine an einer ecke am steher befestigt und lass sie dort am rand einfach ins wasser hängen. den einen grad so unter wasser oberfläche, der andere hängt am grund.
                              mom, habs mal eingezeichnet...
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Ich habe seit 2 Jahren auch den HM Temperatur Differenz Sensor im Einsatz, ein Fühler davon hängt im Pool (kleines Gewicht am Sensor, gefällt mir zwar noch nicht, aber geht)
                                Den Sensor hatte ich in "PlastiDip" getaucht, hatte noch nie Probleme damit. Wird aber zur Zeit eh alles umgebaut, da ein Solarabsorber und eine Dosieranlage hinzu kommt.
                                • premoP Offline
                                  premoP Offline
                                  premo
                                  Hallo
                                  Nutze seit Jahren eine Lingan SWA1 Wlansteckdose zum steuern der Umwälzpumpe für die
                                  Selbstbau Poolheizung auf dem Carport. Als Spiralschlauch wurde ein ca. 120m langer Bewässerungserdschlauch
                                  (1/2 Zoll) von Gardena genommen. Auf der Wlan Steckdose ist Tasmota installiert und es sind 6 Stk. vergossene
                                  DS18 im Einsatz und laufen jetzt schon 6 Jahre. 1. Sensor befindet sich im einem Glasröhrchen und gibt für Sonne
                                  direkt den Schaltwert für die Umwälzpumpe. 2 Sensoren sind für VL und RL Kontrolle. 1 Sensor für das Poolwasser
                                  freihängend. Der 6. ist für die Aussen Temperatur. Aus dem Spiralschlauch der Heizung kommt bei voller Sonne
                                  so ca. 3 Grad plus gegenüber dem Poolwasser raus.
                                  • premoP premo
                                    Hallo
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @premo auch eine nette lösung! :) heizung brauch ich nicht, eher gegenteil. bei 27° schaltet sich mein filter über einen shelly1pm ein damit ein bißchen bewegung drinnen ist. zum glück hab ich mit dem salzwasser pool nicht so viele algenprobleme... aussdem läuft der filter täglich von 07:00-09:00 und von 23:00 bis 02:00 dank smartcontrol.
                                    • H hacki11
                                      • Lötkolben
                                      metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      @hacki11 sehr saubere Verrohrung! Respekt!
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • metaxaM metaxa
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        Als weitere, sehr einfache, Idee 😊
                                        Zigbee oder WLAN Fühler einfach in ein Taucherei stecken, mit etwas Blei drin, damit es unter Wasser bleibt. Bei mir läuft ein Zigbee Aquara seit letzten Sommer durchgehend mit einer CR2032 durch, trotz der langen Kälteperiode 😉
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                        • Pedder007P Pedder007
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          @pedder007 said in Pool Temperatur:
                                          das hört sich auch ganz gut an, was für teile und tauchei hast du denn verwendet ?
