  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    hast du damals redis zusätzlich installiert?
    RaBu
    nein- es war kein redis installiert
    • R RaBu
      doch, war es!
      sonst käme die Fehlermeldung nicht.
      die Frage ist nur, ob redis bereits im Image war, oder von dir draufgespielt wurde.
      J R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RaBu
        @rabu
        sudo apt update
        sudo apt install redis
          @rabu
          sudo apt update
          @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
          @rabu
          sudo apt update
          sudo apt install redis-server
          bitte so!
            doch, war es!
            Jan1
            Siehste und genau da gehts dann weiter mit den Problemen.
            Wenn mans manuell macht, dann weiß man ob man REDIS drauf hatte oder nicht.
              doch, war es!
              RaBu
              redis - ist mir nicht bewusst das ich es aufgespielt habe.
              Ich habe mich strikt an die Anleitung hier gehalten.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                wirf nicht alles durchriander!
                bi am Handy, gehandycapt!
                aber genau das wundert mich ja.
                wenn es im image war un @RaBu auch jetzt das selbe Image nutzt muss es ja auch drin srin
                  @rabu
                  sudo apt update
                  bitte so!
                  Bei mir ist das ein Meta-Paket und schleppt alles andere mit an:
                  apt policy redis
                  redis:
                    Installiert:           5:5.0.3-4+deb10u3
                    Installationskandidat: 5:5.0.3-4+deb10u3
                    Versionstabelle:
                   *** 5:5.0.3-4+deb10u3 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  Bzw. hier noch besser zu sehen:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ apt-cache depends redis
                  redis
                    Hängt ab von: redis-server
                    apt policy redis
                    redis:
                      Versionstabelle:
                    redis
                    apt policy redis
                    redis:
                      Versionstabelle:
                    Danke!
                    wieder was gelernt!
                    • R RaBu
                      Jan1
                      Ja jetzt, aber wenn Dein Backup von nem Redis System kommt, dann fehlt das nun eben und so wie es aussieht, ist dem so.
                      Aber langsam, die Profis sind ja schon da, auch wenn homoran am Handy nicht so schnell kann ;)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        RaBu
                        @jan1
                        Verstehe. Danke.
                        • R RaBu
                          @jan1
                          Verstehe. Danke.
                          @rabu
                          Hast du das vermisste redis jetzt nach installiert?
                            @rabu
                            RaBu
                            Ja - habe es gerade gemacht.
                            Erfolg: Komme jetzt auf ioBroker UI.
                            Somit einen Schritt weiter. Muss noch CCU backup einspielen um die Installation fertigzustellen.
                            Eine Frage zur Klärung - Benutzt der flot adapter die relationale Datenbank?
                            Danke,
                            Rainer
                            • R RaBu
                              Danke,
                              Rainer
                              der nutzt history, SQL oder influxdb, je nachdem was du benutzt hast
                                RaBu
                                was ist denn default? Ich nicht spezielles eingestellt - SQL und Influx db meine ich nicht installiert zu haben. Brauch History denn redis?
                                • R RaBu
                                  nein
                                  default ist gar nichts.
                                  irgeneinen Historisierungs Adapter musst du aktiv installiert haben
                                    nein
                                    RaBu
                                    Jetzt wo ich auf die Seite komme-dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
                                    • R RaBu
                                      und da lese ich History unter H
                                        RaBu
                                        schrieb am zuletzt editiert von RaBu
                                        und History braucht redis - verstehe !
                                        Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
                                        Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
                                        Vielen Dank an Euch alle
                                        @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
                                        • R RaBu
                                          @rabu Nein. History braucht kein redis.
