  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
    er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
    ohle64O Offline
    ohle64O Offline
    ohle64
    @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
    Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
      ohle64O Offline
      ohle64O Offline
      ohle64
      @homoran hier mal die Einstellungsseite:
      Das funktioniert bei mir.
      • ohle64O ohle64
        das klingt fast nach Browsercache
        Welche Version vom admin hast du?
        ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
          ohle64O Offline
          ohle64O Offline
          ohle64
          @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
          • ohle64O ohle64
            ok - da war gestern noch die 5.1.6
            mach ich mal ein Update
            ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
              ohle64O Offline
              ohle64O Offline
              ohle64
              @homoran falls du mit Browser-Cache Strg-F5 meinst - leider ohne Erfolg - gleiches Problem.
                ohle64O Offline
                ohle64O Offline
                ohle64
                @homoran Browser kann ich ausschließen - mit Chrome das gleiche Problem😞
                • ohle64O ohle64
                  ja das meinte ich.
                  5.1.7 wurde erst nach reload angeboten - hilft mir auch nicht weiter.
                  Beim Anklicken des ersten Reiters kommt Cannot load jsonConfig of history: Not exists
                    ja das meinte ich.
                    ohle64O Offline
                    ohle64O Offline
                    ohle64
                    @homoran na da haben wir doch wenigstens mal eine Fehlermeldung 😀
                    • ohle64O ohle64
                      dass das im Beta noch nicht rundläuft ist normal.
                      Wenn dann zusätzlich auch noch in der alten Version ein Problem mit dem Zeitfilter existierte erst recht!
                      Dass es bei meiner Testumgebung aus einem uralten Backup und viel Geschraube nicht alles läuft ist auch noch verständlich.
                      Aber das wir beide unterschiedliche Phänomene haben ist schon seltsam.
                      Hast du mal auf GitHub beim admin nachgesehen, ob es da schon Issues gibt?
                      Sonst leg da ein passendes an
                        ohle64O Offline
                        ohle64O Offline
                        ohle64
                        @homoran ja kann ich machen. Ich wollte nur sichergehen das dass nicht nur bei mir hakt, da ich ja auch zuvor was gemacht hatte (mit löschen und so). Aber einen Adapter löschen dürfte ja keine Auswirkungen auf die Anzeige haben.
                        • ohle64O ohle64
                          wenn du history gelöscht hast, vielleicht.
                          Wenn z.B. jetzt ein anderer History-Pfad vorliegt
                            ohle64O Offline
                            ohle64O Offline
                            ohle64
                            @homoran ja nee, history hatte ich nicht angefasst. Nur die beiden hue-extended Adapter hatte ich gelöscht.
                            So issue ist drin, mal abwarten. 😔
