  4. NibePi in iobroker integrieren...
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mguenther
    @mickym
    das habe ich nicht ganz verstanden - wo stelle ich denn das ".../set" ein?
    mein Client ist der Adapter unter iobroker, der MQTT Server ist auf einem NibePi (Pi Zero W) direkt an meiner Wärmepumpe
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mguenther
    you need to write the value to the topic ending with /set, e.g. nibe/modbus/40013/set
    Wenn Du mir Node Red arbeitest dann gibst Du in das Topic der MQTT-OUT Node einfach nibe/modbus/40013/set einträgst.
    Wenn Du ohne NodeRed und nur mit dem iobroker arbeitest, dann kannst Du in Deiner iobroker Datenstruktur manuell unter nibe/modbus/40013 einen Datenpunkt anlegen mit dem Namen "set" und dort dann Deine Befehle eintragen.
    • mickymM mickym
      @mguenther
      mguenther
      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
      @mickym
      ah, habe ich glaube verstanden - der Datenpunkt "nibe/modbus/40013" wurde ja schon über MQTT in iobroker erzeugt - jetzt quasi ein "Unterpunkt" /set. Ich probiere das mal aus.
      • M mguenther
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mguenther Wenn Du über NodeRed arbeitest und den Topic änderst wird der Datenpunkt im iobroker automatisch auftauchen (Browser aktualisieren).
        Ohne NodeRed musst den Datenpunkt halt manuell mit dem + oben anlegen.
        • mickymM mickym
          mguenther
          @mickym
          ich kapiere Node-Red gar nicht und läuft auf bei mir nur auf dem Nibe-Pi, weil der darüber der Wärmepumpe etwas "vorspielt". Ich versuche erst einmal den Datenpunkt unter iobroker so zu ändern, dass ggf. damit über mqtt etwas zurückgespielt wird.
