  4. NibePi in iobroker integrieren...
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mguenther
    so, mal was Neues - habe den NibePi zum Laufen gebracht und auch der MQTT Server läuft (iobroker ist client) und ich bekomme fleißig die Daten von meiner Wärmepumpe. Was momentan noch nicht klappt, ist das Senden aus iobroker an den MQTT Server auf dem NibePi. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob es auch an den Einstellungen bei dem NibePi liegen kann.
    Das war die Vorgabe und danach hat es bei mir geklappt. Die Anleitung von Christian Becker hat nicht zum Ziel geführt, da ließ sich einfach der MQTT-Server nicht starten.
    https://github.com/anerdins/node-red-contrib-nibepi
    bei Facebook habe ich den folgenden Hinweis bekommen:
    If you mean how to set/write values from iobroker using mqtt you need to write the value to the topic ending with /set, e.g. nibe/modbus/40004/set
    wie führe ich denn das bitte unter iobroker aus? (Register 40004 ist nicht schreibbar - das weiß ich)
    Marcus
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mguenther
    im github gibt es die folgenden aktionen:
    da sieht man auch wie das set aufgebaut ist und per mqtt gesendet wird.
    du könntest nun in iobroker einen datenpunkt anlegen.
    in node red einen flow anlegen, der auf änderungen dieses datenpunktes reagiert, den wert dann des datenpunktes in den befehl einsetzt, also hinter den doppelpunkt und dann an mqtt sendet
    aber ich kenn mich mit node red nicht ganz so gut aus, evtl hat jemand noch eine andere idee
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mguenther
      mguenther
      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
      @oliverio
      es sind ja allein durch die Kommunikation von dem NibePi schon die ganzen Datenpunkte unter iobroker angelegt. Einige sind nur lesend und einige sind auch schreibend. Ich kapiere nur noch nicht, wie ich dann (wenn ich einen Datenpunkt unter iobroker ändere) dann über den Befehl an Node-Red mit dem SET versehe...
      mal einen Auszug:
      • M mguenther
        @oliverio
        mal einen Auszug:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        da kenn ich das mqtt protokoll nicht.
        theoretisch muss der mqtt adapter, wenn du in einem datenpunkt etwas schreibst, diesen wert an den nibe schicken,
        ob das /raw /json /set /add etc zum mqtt standard gehört weiß ich nicht.
        hast du den es schon einmal probiert etwas reinzuschreiben um zu prüfen ob der zu erwartende effekt eintritt?
        Links im Profil
          mguenther
          @oliverio
          na klar :)
          hat nicht geklappt...
          • M mguenther
            @oliverio
            na klar :)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mguenther du publishest über die mqtt out den topic also …/set.
            Ich hab zwar keine Ahnung wo Dein Broker ist. Ansonsten kannst auch den Datenpunkt selbst erzeugen.
            • mickymM mickym
              mguenther
              @mickym
              das habe ich nicht ganz verstanden - wo stelle ich denn das ".../set" ein?
              mein Client ist der Adapter unter iobroker, der MQTT Server ist auf einem NibePi (Pi Zero W) direkt an meiner Wärmepumpe
              • M mguenther
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mguenther
                you need to write the value to the topic ending with /set, e.g. nibe/modbus/40013/set
                Wenn Du mir Node Red arbeitest dann gibst Du in das Topic der MQTT-OUT Node einfach nibe/modbus/40013/set einträgst.
                Wenn Du ohne NodeRed und nur mit dem iobroker arbeitest, dann kannst Du in Deiner iobroker Datenstruktur manuell unter nibe/modbus/40013 einen Datenpunkt anlegen mit dem Namen "set" und dort dann Deine Befehle eintragen.
                • mickymM mickym
                  @mguenther
                  mguenther
                  @mickym
                  ah, habe ich glaube verstanden - der Datenpunkt "nibe/modbus/40013" wurde ja schon über MQTT in iobroker erzeugt - jetzt quasi ein "Unterpunkt" /set. Ich probiere das mal aus.
                  • M mguenther
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mguenther Wenn Du über NodeRed arbeitest und den Topic änderst wird der Datenpunkt im iobroker automatisch auftauchen (Browser aktualisieren).
                    Ohne NodeRed musst den Datenpunkt halt manuell mit dem + oben anlegen.
                    • mickymM mickym
                      mguenther
                      @mickym
                      ich kapiere Node-Red gar nicht und läuft auf bei mir nur auf dem Nibe-Pi, weil der darüber der Wärmepumpe etwas "vorspielt". Ich versuche erst einmal den Datenpunkt unter iobroker so zu ändern, dass ggf. damit über mqtt etwas zurückgespielt wird.
