  4. NibePi in iobroker integrieren...
    6.4k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @mguenther Das Stichwort heisst hier "Multihost": du betreibst einen (sehr kleinen) Slave von ioBroker auf dem ZeroWave (was ist das eigentlich?) und auf diesem läuft der Node-Red Adapter. Der "Master" bleibt weiterhin deine bestehende ioBroker Installation.
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    @unclesam
    hier ist mal die Doku zu Modbus40 zu finden:
    https://partner.nibe.eu/nibedocuments/24801/031725-10.pdf
    man kann irgendwie 20 Werte auslesen - ich muss mir das mal anschauen und teste...
    "WERTEAUSLESEN
    Es bestehen zwei Möglichkeiten, Werte vom Klimatisierungssystem auszulesen:
    automatisch oder manuell.
    • Automatische Auslesung:
    Es können gleichzeitig bis zu 20 vordefinierte Parameter abgerufen werden.
    • Manuelle Auslesung:
    Dieser Vorgang dauert länger und es kann nur jeweils ein Wert abgerufen werden.
    AUTOMATISCHEAUSLESUNG
    Für kleinere Anlagen, von denen 20 oder weniger Parameter abgerufen werden sollen, empfiehlt sich eine Verbindung per LOG.SET-Datei. In diesen Fällen werden alle Parameter zweimal pro Sekunde aktualisiert. Für größere Anlagen mit einer höheren Parameteranzahl empfiehlt sich eine LOG.SET-Datei für die 20 wichtigsten Parameter. Dazu muss die Zeitüberschreitungsdauer (Timeout) auf 2,1s gesetzt werden"
    • M mguenther
      @unclesam
      haha - ich habe keine Ahnung, was ein ZeroWave sein soll, aber die Autokorrektur hat immer zugeschlagen. Es ist ein Raspberry "ZeroW" - das mit dem Multihost kann funktionieren - ich probiere das mal aus, dann müsste eigentlich ja auch die Kommunikation mit dem Modbus-Adapter klappen...
      danke
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @mguenther sagte in NibePi in iobroker integrieren...:
      Richtig, und hast du ja schon begonnen :)
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        mguenther
        @unclesam
        so einfach klappt es dann leider doch nicht. Soweit wie ich es bis jetzt verstanden habe, ist der NibePi ein kleines "Tool" unter Node-Red. Die Nibe Wärmepumpen fragen irgendwie ab, ob denn eine Modbus40 Einheit dranhängt - ob regelmässig oder eben nicht, weiß ich nicht. Und das Tool NibePi unter Node-Red antwortet dann der Wärmepumpe entsprechend. Zumindest hatte ich es so bei den KNX-Kollegen in einem Forum gelesen.
        Ich fürchte daher, dass irgendwie immer Node-Red laufen muss. Vorher hatte ich meinen Zero W an die Wärmepumpe entsprechend angeschlossen, es kam aber zu keiner Kommunikation über Modbus. Ich war es irgendwann mal leid und habe NibePi und Node-Red nach der Anleitung von Christian Becker auf dem Zero W installiert und es funktioniert.
        Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich die Register auslesen ggf. schreiben kann und damit die Kommunikation über ioBroker hinbekomme.
        • Eine Idee ist momentan, den Nibe-Pi unter Node-Red die Bestätigungskommunikation machen zu lassen und ggf. über Modbus in iobroker als Multihost die Register zu bekommen bzw. zu setzen.
        • Ein anderer Kollege hatte mir bei der Facebook-Gruppe noch die Kommunikation mittels MQTT vorgeschlagen - da weiß ich aber gar nicht, wie das funktionieren kann und soll.
        Ich tüftel weiter...
        • M mguenther
          @unclesam
          mguenther
          hier einmal der Anschluss in meiner Nibe:
          ist nach der Anleitung von Fredrik Anerdin:
          https://github.com/anerdins/nibepi/blob/master/README.en.md
          • M mguenther
            Ich suche Hilfe von einem Experten... Ich habe eine Nibe F1245 Wärmepumpe und es gibt ein Modbus40 Modul von Nibe zur Steuerung der Wärmepumpe. Kostenpunkt knapp 800€. Nun hat ein Schwede mittels eines PIs und soweit ich es verstanden habe NODE-RED eine Steuerung der Wärmepumpe hinbekommen.
            bzw.
            Ich habe es inzwischen hinbekommen, dass ich einen Raspberry Zero Wave in mein Netzwerk integriert habe. Der nächste Schritt ist nun eine Verbindung der Wärmepumpe und des Zeros mittels eines USB 485 Adapters.
            Ich bin über den Block von Christian Becker auf den NibePi gestossen.
            http://hausbau-becker.blogspot.com/2020/06/it-fachartikel-fernsteuerung-nibe.html
            Hat einer ne Idee, was ich nun machen müsste, um einen solchen NibePi in iobroker zu bekommen?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            bzw.
            Im source findet man hinweise auf mqtt.
            evt. kannst du es in iobroker mal mit dem adapter probieren, ob das gerät daten per mqtt bereitstellt.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              bzw.
              mguenther
              @oliverio
              ich bin froh, dass ich hin und wieder javascript hinbekomme und immer mal wieder etwas mehr von linux verstehe - mqtt habe ich mir angeschaut, ich habe das mit dem Broker und den Clients in Theorie verstanden, aber dann verliesen sie ihn... Ich habe NULL Ahnung davon :)
              Wenn du mir erzählen möchtest, wie ich das mal testen kann... VIELEN DANK :)
              OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mguenther
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio
                benutze selbst mqtt nicht. weiß nur das es ein adapter gibt.
                Links im Profil
                • M mguenther
                  @oliverio
                  mguenther
                  so, mal was Neues - habe den NibePi zum Laufen gebracht und auch der MQTT Server läuft (iobroker ist client) und ich bekomme fleißig die Daten von meiner Wärmepumpe. Was momentan noch nicht klappt, ist das Senden aus iobroker an den MQTT Server auf dem NibePi. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob es auch an den Einstellungen bei dem NibePi liegen kann.
                  Das war die Vorgabe und danach hat es bei mir geklappt. Die Anleitung von Christian Becker hat nicht zum Ziel geführt, da ließ sich einfach der MQTT-Server nicht starten.
                  https://github.com/anerdins/node-red-contrib-nibepi
                  bei Facebook habe ich den folgenden Hinweis bekommen:
                  If you mean how to set/write values from iobroker using mqtt you need to write the value to the topic ending with /set, e.g. nibe/modbus/40004/set
                  wie führe ich denn das bitte unter iobroker aus? (Register 40004 ist nicht schreibbar - das weiß ich)
                  Marcus
                  M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mguenther
                    Marcus
                    mguenther
                    meine Einstellungen des MQTT Adapters:
                    und
                    • M mguenther
                      Marcus
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mguenther
                      im github gibt es die folgenden aktionen:
                      da sieht man auch wie das set aufgebaut ist und per mqtt gesendet wird.
                      du könntest nun in iobroker einen datenpunkt anlegen.
                      in node red einen flow anlegen, der auf änderungen dieses datenpunktes reagiert, den wert dann des datenpunktes in den befehl einsetzt, also hinter den doppelpunkt und dann an mqtt sendet
                      aber ich kenn mich mit node red nicht ganz so gut aus, evtl hat jemand noch eine andere idee
                      Links im Profil
                        @mguenther
                        mguenther
                        @oliverio
                        es sind ja allein durch die Kommunikation von dem NibePi schon die ganzen Datenpunkte unter iobroker angelegt. Einige sind nur lesend und einige sind auch schreibend. Ich kapiere nur noch nicht, wie ich dann (wenn ich einen Datenpunkt unter iobroker ändere) dann über den Befehl an Node-Red mit dem SET versehe...
                        mal einen Auszug:
                        • M mguenther
                          @oliverio
                          mal einen Auszug:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          da kenn ich das mqtt protokoll nicht.
                          theoretisch muss der mqtt adapter, wenn du in einem datenpunkt etwas schreibst, diesen wert an den nibe schicken,
                          ob das /raw /json /set /add etc zum mqtt standard gehört weiß ich nicht.
                          hast du den es schon einmal probiert etwas reinzuschreiben um zu prüfen ob der zu erwartende effekt eintritt?
                          Links im Profil
                            mguenther
                            @oliverio
                            na klar :)
                            hat nicht geklappt...
                            • M mguenther
                              @oliverio
                              na klar :)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mguenther du publishest über die mqtt out den topic also …/set.
                              Ich hab zwar keine Ahnung wo Dein Broker ist. Ansonsten kannst auch den Datenpunkt selbst erzeugen.
                              • mickymM mickym
                                mguenther
                                @mickym
                                das habe ich nicht ganz verstanden - wo stelle ich denn das ".../set" ein?
                                mein Client ist der Adapter unter iobroker, der MQTT Server ist auf einem NibePi (Pi Zero W) direkt an meiner Wärmepumpe
                                • M mguenther
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mguenther
                                  you need to write the value to the topic ending with /set, e.g. nibe/modbus/40013/set
                                  Wenn Du mir Node Red arbeitest dann gibst Du in das Topic der MQTT-OUT Node einfach nibe/modbus/40013/set einträgst.
                                  Wenn Du ohne NodeRed und nur mit dem iobroker arbeitest, dann kannst Du in Deiner iobroker Datenstruktur manuell unter nibe/modbus/40013 einen Datenpunkt anlegen mit dem Namen "set" und dort dann Deine Befehle eintragen.
                                  • mickymM mickym
                                    @mguenther
                                    mguenther
                                    @mickym
                                    ah, habe ich glaube verstanden - der Datenpunkt "nibe/modbus/40013" wurde ja schon über MQTT in iobroker erzeugt - jetzt quasi ein "Unterpunkt" /set. Ich probiere das mal aus.
                                    • M mguenther
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mguenther Wenn Du über NodeRed arbeitest und den Topic änderst wird der Datenpunkt im iobroker automatisch auftauchen (Browser aktualisieren).
                                      Ohne NodeRed musst den Datenpunkt halt manuell mit dem + oben anlegen.
                                      • mickymM mickym
                                        mguenther
                                        @mickym
                                        ich kapiere Node-Red gar nicht und läuft auf bei mir nur auf dem Nibe-Pi, weil der darüber der Wärmepumpe etwas "vorspielt". Ich versuche erst einmal den Datenpunkt unter iobroker so zu ändern, dass ggf. damit über mqtt etwas zurückgespielt wird.
