  5. Skript - Error Handling
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    seit der Zeitumstellung kommt ja wieder das leidige Thema mit "night" und "nightEnd" beim AstroDate.
    Bei mir erscheinen im Log immer die Fehlermeldungen, das keine Uhrzeit gefunden werden kann.
    Hier hatte ich versucht, mit einem try/catch Block dieses zu umschiffen, jedoch greift dies nicht.
    Weiß jemand vielleicht, wie man dies am Besten implementieren kann?
    Vielen Dank!
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @skb
      https://forum.iobroker.net/topic/22770/error-night-und-night-end-im-log
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @glasfaser
        Danke für die Antwort.
        Ich wollte kein neues Skript implementieren.
        Nur den Fehler abfangen ;)
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @skb sagte in Skript - Error Handling:
          Dann ohne ein neues Script Script ... :
          https://forum.iobroker.net/topic/45192/javajcript-und-astro-funktion-macht-propleme
          • SKBS SKB
            @glasfaser
            Dann musst du umziehen. :-D
            Oder du nimmst andere Bezugspunkte (Golden Hour End oder sowas) die es in deinen Breiten gibt.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              "nauticalDusk" und "nauticalDawn" müssten ja auch gehen, oder?
              Gruß,
              Stephan
              • SKBS SKB
                Gruß,
                Stephan
                @skb sagte: "nauticalDusk" und "nauticalDawn" müssten ja auch gehen, oder?
                Ja, wenn Du südlich von Kappeln(SH) wohnst.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @paul53 Danke.
                  Den "night" und "nightEnd" Fehler kann man offensichtlich nicht mit try/Catch anfangen, oder?
                  • SKBS SKB
                    @paul53 Danke.
                    @skb sagte: Den "night" und "nightEnd" Fehler kann man offensichtlich nicht mit try/Catch anfangen, oder?
                    Ich glaube nicht. Wofür benötigt man eine Sonnenhöhe unter -18 °?
                    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      Sorry, dass ich das alte Thema noch einmal hervor hole, aber entweder bin ich zu dumm, oder etwas ist inzwischen anders, als früher.
                      Ich habe jetzt jede Menge Beiträge zum Thema night und nightend gelesen und immer nur wird darauf verwiesen, dass man in unseren Breiten diese nicht ordentlich verwenden kann, weil es hier keine richtige Nacht gibt.
                      Ich bekomme jedoch die Meldungen angezeigt, obwohl ich night und nightEnd überhaupt nicht verwende.
                      Die Suche danach in den Scripten bringt kein Ergebnis.
                      So habe ich dann nach Astro gesucht und erwartungsgemäß nur 2 Scripte gefunden.
                      Ein Testscript , wo ich einmal mit Sunset experimentiert habe, das jedoch gar nicht aktiv ist.
                      Und das laufende Script, welches mir Sunrise und Sunset schön formatiert in einen Datenpunkt schreibt.
                      Ich könnte diese ja einfach ignorieren, aber unnötige Sachen passen meinem inneren Monk nicht.
                      Wo kann ich noch suchen?
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • AndreiosA Andreios
                        @andreas-5 sagte in Skript - Error Handling:
                        welche genau?
                          welche genau?
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          @homoran sagte in Skript - Error Handling:
                          welche genau?
                          Genau die beiden, Cannot get astro date for "night" und Cannot get astro date for "nightEnd".
                          Zuletzt heute um 17:30 jeweils abwechselnd jeweils 6 Mal.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                            welche genau?
                            und wie sieht's wirklich aus im log?
                            wer wirft den Fehler?
                              welche genau?
                              Dann wird in einem aktiven Skript der Block verwendet:
                              oder die Funktion
                              getAstroDate("night")
                              HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                oder die Funktion
                                @paul53 oder shuttercontrol, oder.....
                                  @homoran sagte: oder shuttercontrol, oder.....
                                  Ja, das sieht man an der Quelle des Error-Logs.
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    javascript.0 	2022-06-28 17:30:00.122	error	Cannot get astro date for "night"
                                    javascript.0 	2022-06-28 17:30:00.116	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                                    Ich habe auch schon nachgeschaut, was für Logausgaben da sonst noch waren, aber da war kein Script dabei, welches Astro-Daten nutzt.
                                    Wie oben auch schon geschrieben, wurde ja auch bei der Suche nach Astro nur Sunrise und Sunset gefunden.
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                      @andreas-5 sagte: bei der Suche nach Astro nur Sunrise und Sunset gefunden.
                                      Dann wurde nicht richtig gesucht.
                                        oder die Funktion
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        @paul53 sagte in Skript - Error Handling:
                                        Ich habe jetzt extra noch einmal in den Scripten nach getAstroDate, ohne die Klammer, gesucht und gefunden wurde ein einziges Script für SR und SS:
                                        schedule("* * * * *", async function () {
                                          console.log('Zeiten schreiben');
                                          setState("0_userdata.0.Sunset"/*Sunset*/, formatDate(getAstroDate("sunset", undefined, 1), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                                          setState("0_userdata.0.Sunrise"/*Sunrise*/, formatDate(getAstroDate("sunrise", undefined, 1), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                                        Aber ganz gut, dass ich da noch eimal vorbei geschaut habe! Das war eins meiner ersten Scripte und ist so einfach, dass ich es auch nicht mehr angeschaut habe. Aber jetzt stelle ich fest, ich habe das noch immer jede Minute laufen. :-( Das wird sich jetzt ändern!
                                        Das andere erwähnte Script hatte zwar astro im Text, war aber auch inaktiv und hat nur einen Datenpunkt genutzt.
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                          @andreas-5 sagte: javascript.0 2022-06-28 17:30:00
                                          Das ist doch ein Hinweis, wo man suchen sollte.
