  4. Error host.raspberry-Server
    6.8k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @bergjet sagte in Error host.raspberry-Server:
    Woher wird der gekommen sein?
    [gelöst] system.host.$hostname$ löschen??
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @glasfaser Danke
      Und bevor ich Unsinn mache
      Der Befehl
      iobroker host remove $__hostname__$
      ist richtig?
      Das löschen des Datenpunkts erfüllt den selben Zweck?
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        @glasfaser Danke
        Der Befehl
        ist richtig?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Den brauchst du nicht , da kannst du nichts falsch machen .
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @glasfaser sagte in Error host.raspberry-Server:
          Ich meinte, ob der Befehl so stimmt?
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Vom $ host.raspberry.server kam es nicht. Den Datenpunkt habe ich gelöscht.
            Trotzdem kommt dieser error in unregelmäßigen Abständen.
            • bergjetB bergjet
              das eine schließt das andere auch nicht aus!
              der $ Eintrag stammt von einem nicht korrekt durchgeführten Restore.
              Die Meldung auch!
              Das nachträgliche Löschen des Datenpunktes repariert nicht die Ursache der Meldung.
              K bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                Die Meldung auch!
                kiste01
                @homoran sagte in Error host.raspberry-Server:
                Die Meldung auch!
                darf ich mich hier bitte dranhängen?
                Den komischen $ Eintrag hab ich auch. Vermutlich aus den Zeiten, als ich noch vom Multihost geträumt habe. Wenn ich den löschen will bekomme ich
                pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker host remove $__hostname__$
                The host "$" does not exist!
                So sieht das bei mir aus
                Ein $
                Bingo ... geh heute Lotto spielen 😁
                @bergjet
                Entweder den Datenpunkt löschen oder mit :
                To delete host just write iobroker host remove hostNameToRemove. Please be careful with it.
                  @kiste01 sagte in Error host.raspberry-Server:
                  nein, dann hätte er einen echten hostnamen.
                  so etwas passiert, wenn man neu aufsetzt, der neue Raspi einen anderen Hostnamen hat, als der alte von dem dann ein Backup genommen wird.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kiste01
                    Die Meldung auch!
                    Ein $
                    @bergjet
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Da du schon Experte bist und die Ordnerübersicht auf Expertenmodus ( erst dann sichtbar: system Host ) gestellt hast
                    , dann lösche einfach den Ordner .
                      kiste01
                      Ohne Erfahrung macht man halt Fehler. Danke für die Geduld und die Tipps.
                        Die Meldung auch!
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                        Ich bräuchte nun jemand, der mir die Ursache der Fehlermeldung erläutert.
                        • bergjetB bergjet
                          Und was ist die Ursache der Meldung?
                          Die Meldung auch!
                            Die Meldung auch!
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @homoran Ich habe den $ Eintrag nicht mehr. Aber immer noch die Fehlermeldung.
                            • bergjetB bergjet
                              wie ich bereits schrieb, hast du nur ein Symptom entfernt, nicht die Ursache.
                              Irgendwo in den Eingeweiden von iobroker geistert noch der Hostname deiner alten Installation herum.
                              Hier has du dich auch noch nicht zu geäußert, ob und wenn ja wie du ein Backup wiederhergestellt hast und ob drin alter Host so hieß.
                              Daher bin ich nach eie vor auf Mutmaßungen angewiesen.
                              Leider habe ich keine Ahnung wo, und schon gar nicht wie man das behebt.
                              im besten Fall ist es nur eine übriggebliebene Fehlbenennjng deines Hosts.
