  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @diginix
    Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
    Soll ich nochmal "drüber installieren"?
    Genau so hatte ich ihn installiert :-)
    JoergH
    #141
    @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
    • ScheulerS Scheuler
      @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
      @scheuler Guten Morgen,
      Kannst du mir die Log Datei zu und die Config Datei zu Verfügung stellen? Wenn geht's komplett mit Schlüssel usw.
      erde die Daten nicht Verwenden, weiter geben oder sonstiges.
      Grüße
      sorry, aber jetzt komm ich an meine grenzen. wo finde ich diese dateien?!
      PatrickWalther
      #142
      @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
      Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
      Sende es gerne per Discord oder per PN.
      J ScheulerS 3 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #143
        @qqolli Wie JoergH schon schrieb, kannst du auch den iobroker mal komplett neu starten.
        Oder schaust mal ob es dieses Verzeichnis gibt:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
        bzw ob in Datei /opt/iobroker/package.json diese Zeile existiert:
            "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
        ..:: So long! Tom ::..
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PatrickWalther
          JoergH
          #144
          @patrickwalther
          Ich habe mir jetzt mal ein paar Grafiken in Grafana gebastelt um die Genauigkeit der Prognose zu checken. Grün ist die aktuelle Produktion und blau ist die Prognose. Läuft erst seit gestern, bin gespannt. Beispiel links 7 Tage Betrachtung Anlage Süd und rechts dreißig Tage Anlage Ost + West in einer Grafik, da ich bei der keine Einzelerträge habe, sondern beide in einen Zähler speisen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #145
            @diginix
            Durch den kompletten Neustart ist der Adapter nun aufgetaucht und ich konnte auch eine Instanz erzeugen, so dass die DP auch vollständig erzeugt wurden.
            Muss mir jetzt noch den API-Schlüssel holen und die Daten meiner Ost/West-Anlage eingeben.
            Das Verzeichnis
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/ existiert bei mir nicht, aber im json steht die von Dir erwähnte Zeile.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #146
              @qqolli Das Verzeichnix muss existieren, sonst gäbe es kein Adpater ;-)
              Aber wenn er im Admin zu sehen ist, brauchst auch nicht nach dem Verz. suchen.
              Der Adapter funktioniert auch ohne API Key.
              • P PatrickWalther
                Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                Guten Morgen,
                der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                Zur Funktionsweise:
                Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #147
                @patrickwalther
                habe deinen Adapter jetzt mit Hilfe der Community installiert bekommen, aber:
                Nach dem Start bleibt er für eine Weile grün, geht dann aber auf rot.
                Sind meine Einstellungen so korrekt?:
                Anbei die Fehlermeldungen:
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:12:09.038	error	Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:12:09.037	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:12:09.036	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:12:09.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:12:09.020	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:11:37.540	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:03:51.117	error	Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:03:51.116	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:03:51.114	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:03:51.114	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:03:51.100	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:03:19.623	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:02:14.359	error	Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:02:14.359	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:02:14.357	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:02:14.356	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:02:14.331	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:01:42.850	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 14:00:52.933	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 13:59:46.122	error	Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 13:59:46.121	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                pvforecast.0
                2022-01-15 13:59:46.119	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0
                2022-01-15 13:59:46.119	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                pvforecast.0
                2022-01-15 13:59:46.107	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                pvforecast.0
                2022-01-15 13:59:14.626	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                • P PatrickWalther
                  ScheulerS Offline
                  ScheulerS Offline
                  Scheuler
                  schrieb am zuletzt editiert von Scheuler
                  #148
                  @patrickwalther
                  • P PatrickWalther
                    ScheulerS Offline
                    ScheulerS Offline
                    Scheuler
                    #149
                    @patrickwalther Logfile.pdf
                    • J JoergH
                      @patrickwalther
                      PatrickWalther
                      #150
                      @joergh Bin ich auch gespannt, bei einigen passt es Wohl, bei anderen nicht.
                      Leider hole ich die Daten auch nur vom Server und kann diese nicht ändern oder korrigieren.
                      Was wir aber gemerkt haben (baue ich gerade ein), die Progrnose kann sich am Tag mehrmals ändern.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PatrickWalther
                        JoergH
                        #151
                        @patrickwalther Vielleicht genügt es ja schon einen Korrekturfaktor anzusetzen um näher an die realen Werte zu kommen, dazu muss ich ihn halt mal ermitteln. Dauert jetzt wohl ein paar Monate bis ich einen Überblick habe.
                        • J JoergH
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #152
                          @joergh
                          Ich logge die Werte schon seit 3.12.2021 und das sieht dann so aus:
                          EIn Korrekturfaktor hilft da wenig, weil es zu durchwachsen ist. Solange man nicht mal die Quelle für die Wetterdaten von forecase solar kennt. Knut hat mir auf 2 Anfragen in discord leider bis heute nie geantwortet.
                          • DiginixD Diginix
                            @joergh
                            JoergH
                            #153
                            @diginix Wenn ich mir das so ansehe, dann könnte man zumindest Faktor 0,5-0,6 mal ansetzen und läge wohl näher an der Realität. Es ist natürlich auch nur eine Prognose und ich erwarte da keine allzu große Präzision, auch wenn es schön wäre. Solange unsere Wetterleute keine präzisen Voraussagen liefern können, wird da ja immer etwas ungenau sein...
                            • J JoergH
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #154
                              @joergh Man muss dazu sagen, dass ich ohne API Key arbeite und nicht weiß, ob die Prognosen mit besser wäre. Die Korrektur lässt sich einfach auch ohne separaten Faktor durch Reduzierung der kWp in der Instanz lösen. Ich habe bei mir nun mal nur 80% meiner realen kWp eingetragen und schaue wie sich das die nächsten Wochen verhält.
                                Sputnik24
                                #155
                                Gerade bei bewölktem Wetter und Nebel ist die Prognose sehr ungenau, wird aber auch schwierig sein. Pauschale Korrekturen muss wohl jeder für sich finden. Bei mir passt es meistens, liegt aber auch manchmal komplett daneben. Morgen soll es hier bewölkt sein, heute maximale Sonnenstunden. Ich glaube nicht, dass wir morgen mehr Ertrag haben als heute, lt Prognose schon.
                                Ansonsten habe ich aktuell ein eigenes Skript laufen, welches den Adapter einmal pro Stunde neustartet, um so aktuellere Werte zu bekommen. Dabei fällt auf, dass die API ab und zu nicht erreichbar ist. Ich hatte auch schon Fälle, dass für Anlage 0 und 1 was drin stand, summary aber auf 0 war.
                                Hier noch Realwerte und Prognose von diesem Monat:
                                P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sputnik24
                                  PatrickWalther
                                  #156
                                  @sputnik24 Da kommt bald ein Update.
                                  Gibt es bei deinem Fall Fehlermeldungen?
                                  S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sputnik24
                                    JoergH
                                    #157
                                    @sputnik24 Die Frage ist ja auch, ob vielleicht die Änderung des Ausrichtungswinkels der Anlage bessere Prognoseergebnisse bringt oder die Neigung der Panele oder ob eine pauschale Korrektur reicht....müsste man sich über den Tagesverlauf halt genauer ansehen.
                                    • P PatrickWalther
                                      Sputnik24
                                      #158
                                      Unterschiedlich. Mein Script startet den Adapter zwischen 6:01 und 18:01 jede Stunde neu. Gestern kam bei mir auch der Axios Error. Man sieht, wie oft die API nicht erreichbar ist. Ich stell mal das Log-Level noch auf debug und berichte hier, sobald ich das wieder beobachte, dass Anlage 1 und 2 befüllt sind, summary aber 0 ist.
                                      2022-01-15 04:01:31.584 - error: pvforecast.0 (11998) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                      2022-01-15 11:02:35.977 - error: pvforecast.0 (32085) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                      2022-01-15 12:01:45.301 - error: pvforecast.0 (2875) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                      2022-01-15 13:01:43.747 - error: pvforecast.0 (5970) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                      2022-01-15 14:01:43.619 - error: pvforecast.0 (9062) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                      2022-01-15 17:01:43.899 - error: pvforecast.0 (18347) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                      @joergh said in Test PV Forecast Adapter:
                                      Wie gesagt, es gibt Tage, da passt es gut, es gibt Tage, da ist es zu viel, es gibt Tage, da ist es zu wenig. Daran wird sich durch eine Optimierung nichts ändern, höchstens im statistischen Mittel, aber dafür müsste man die Werte länger aufzeichnen und vergleichen. Am Ende geht's sollte es auch nicht um den exakten Wert, sondern die Tendenz geht, wenn man den Wert für Automatisierungslösungen braucht. Was halt nervt, sind Tage, wo die Prognose wirklich um den Faktor 2 und mehr daneben liegt, wie bei mir Beispiel 4.1. dieses Jahr: Prognose 6,7 kWh, real waren es 2 kWh.
                                      Was ich machen musste, war die Kurve vom Tagesverlauf um eine halbe Stunde zu verschieben, da das Maximum nicht gepasst hat, was ich schon komisch finde. Den Zeitpunkt vom Sonnenhöchststand sollte er doch genau kennen. Dachte zuerst an eine Stunde wg. 1 h zu GMT, aber das passte auch nicht:
                                      Prognosekurve Rohdaten:
                                      Verschoben um +30 min:
                                      • S Sputnik24
                                        JoergH
                                        #159
                                        @sputnik24
                                        Zu viel ist weniger mein Problem, zu wenig schon eher, da ich die Prognose nutzen will zu entscheiden ob ich warte bis mehr Ertrag kommt oder eben gleich Dinge ausführen lasse, da keine Besserung in Sicht. Die Frage ist halt, ob ein Zusammenhang erkennbar ist oder weitere Korrelationen hergestellt werden können, z.B. wenn der Wetterbericht Bewölkung vorhersagt, dann prognosiiziert er im Mittel 37% zu viel. Das kann man dann mit im eigenen Kombimodell berücksichtigen. Das sieht man aber nicht in wenigen Tagen. Vielleicht stellt sich auch raus, dass das so unzuverlässig ist, dass das alles nichts bringt - kann auch ein Ergebnis sein, dann muss ich was anderes suchen.
                                        Das ist ja schonmal eine interessante Beobachtung!
                                        • P PatrickWalther
                                          Tudo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tudo
                                          #160
                                          @patrickwalther Hallo, erstmal danke für den Adapter.
                                          Ich habe ihn installiert, bekomme ihn aber nicht gestartet. Es gibt immer eine Fehlermeldung und die Instanz wird nicht rot.
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.532	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.529	info	terminating
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.502	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.501	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.464	error	Axios Error Error: connect ECONNREFUSED 2a01:4f8:211:55d::2:443
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.866	info	Plant1 -> tilt: 35 Azimuth: 5 Plant-performance: 4 plant name: PV
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.865	info	urls: https://api.forecast.solar/8b8a7c80xxxxxx/estimate/52/7/35/5/4
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.863	info	Längengrad: 7 Breitengrad: 52
                                          pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.802	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v17.0.1, js-controller: 3.2.16
                                          host.raspberrypi 2022-01-21 17:27:17.533	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 8714
                                          Sind meine Einstellungen noch nicht richtig? Ich habe sie auch mit richtigen Geokordinaten ausprobiert. Für diese Frage habe ich die API mit xxxx gekürzt.
                                          Die Datenpunkte wurden angelegt, sind aber nicht gefüllt.
                                          Danke vorab,
                                          Udo
